Fragen zu Schaltnetzteilen
Gast #2246348
Hallo zusammen, ich hab da mal 3 Fragen zu Schaltreglern.
1.) Wenn ich ein Steckernetzteil habe, das ein Schaltnetzteil ist, ist
das deutlich leichter. Das hängt offensichtlich an dem Trafo. Doch bei
gleicher Leistung, sagen wir mal 12V und 1A also 12Watt, muss doch auch
beim Schaltnetzteil die Spannung von 230V runtergesetzt werden und es
werden im Mittel ja auch 1A gezogen, was der Trafo ja auch mit machen
muss. Warum ist der vom Schaltnetzteil also so viel leichter bzw. wieso
kann man bei gleicher Leistung einen anderen (leichteren) Trafo
benutzen?
2.) Ein Schaltnetzteil funktioniert ja mit PWM, also gepulste Spannung.
Das heißt (kleines Rechenbeispiel mit dem 12W NT von 1.) ) :
Bei 12V und 12 Ohm (außreichender Leistungswiderstand vorrausgesetzt)
fließt also 1A. Wenn die Spannung gepulst ist in einem
Pulspausenverhältnis von 1:1 (also 50% PWM), müsste das ja eine
"Eingangsspannung" für den Schaltregler von 24V sein. Wenn jetzt
angenommen 0,5ms 24V am Ausgang ist und dann wieder 0,5ms 0V am Ausgang,
müssten doch auch 0,5ms 2A aus dem Ausgang fließen und 0,5ms 0A (wegen
der Logik^^ und Ohmsche Gesetz). Wenn ich jetzt also eine Diode noch in
Reihe zum Widerstand schalten will (in Durchlassrichtung versteht sich),
muss diese dann 2A aushalten können oder 1A? Im Mittel sind es zwar 1A
doch Spitzenstrom ist ja 2A. Wird es vielleicht erst ab einem bestimmten
Pulspausenverhältnis "gefährlich"?
3.) Wenn ich so ein 12V Stecker-Schaltnetzteil habe, kann ich dann
problemlos ein zweites Schaltregler dahinterschalten für z.B. 5V? Muss
ich da irgendwas beachten, wie z.B. die Schaltfrequenz? Weil wenn ich
die Frequenz so ungünstig lege (z.b. das Vielfache), dann kommt
vielleicht ein Durchlauf der Spannungsimpuls mit richtiger Breite
(41,67%), doch die danachfolgenden haben dann vielleicht garkeine
Spannungsimpulse, da das 12V Schaltnetzteil grad keinen Spannungsimpuls
hat.
Ich hoffe es ist klar geworden, wo meine Fragen sind (speziell bei 3.)
Es wäre mir sehr geholfen, wenn jemand mir eine oder mehrere Fragen
beantworten könnte. Vielen Dank schonmal.
Gast #2246367
> benutzen?
Weil die Frequenz viel höher als die Netzfrequenz ist (im kHz- bis
MHz-Bereich). Und Pro Welle kannst du eine gewisse Energiemenge mit dem
Trafo übertragen. Mit steigender Frequenz also mehr Energie, ergo kann
der Trafo bei gleicher Leistung kleiner werden.
Nö, Schaltnetzteil funktioniert nicht mit PWM. Guck in das Datenblatt
deines Schaltreglers, viele Wege führen nach Rom, PWM ist aber der
Holzweg. Außer, wenn du einen Oszillator PWM-modulierst, aber dann kann
man auch treffender von einer Wellenpaketsteuerung sprechen.
> hat.
Kannst du machen, wie gesagt: Nix PWM. Und am Ausgang soll bekanntlich
Gleichspannung anliegen, daher ist es egal, ob du dahinter ein anderes
Schaltnetzteil oder eine Salzgurke anschließt.
Gast #2246396
Ok, das hab ich glaube ich verstanden.
Achsoo. Ich hatte mir den Artikel hier mal angeguckt zum MC34063 und da
steht beim Fazit
(http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#Fazit):
"Für Schaltungen die eine saubere Spannung benötigen, und eine stark
wechselnde Stromaufnahme haben (es also vorkommen kann, dass die
Stromaufnahme recht gering ist, wie hier gezeigt), dann sollte man auf
den etwas teureren LM257x ( -> oder andere PWM Regler <- )
zurückgreifen, da sich dessen Spannung gut filtern lässt."
Das Ausgangsspannungsdiagramm sieht auch stark nach PWM aus. Deshalb ja
meine Frage.
Gast #2246418
> benutzen?
Weil die übertragbare Leistung von der Frequenz abhängt. Je höher die
Frequenz, desto höher die übertragbare Leistung. Schon amerikanische
Trafos für 60Hz sind deutlich leichter als deutsche. In Schaltnetzteilen
werden Frequenzen bis in den Megaherzbereich hinein verwendet.
> Der Spitzenstrom ist ja 2A. Wird es vielleicht erst ab einem bestimmten
Der Spitzenstrom muss zwar bei der Dimensionierung der Dioden
berücksichtigt werden, ist deshalb aber trotzdem nicht gefährlich.
Der Verbraucher merkt sowieso so gut wie nichts von dieser Taktung,
da die Ausgangsspannung, genau wie in den 50Hz-Netzteilen gesiebt
wird. urch die hohe Frequenz werden aber auch dise Sibglieder
deutlich kleiner
Im Prinzip kann es da schon zu Problemen kommen, da sich die beiden
Netzteile gegenseitig beeinflussen können. Es würde dann zu einer
erhöhten Welligkeit am Ausgang kommen. Durch die Siebung der Spannung
am Ausgand des ersten Netzteils passiert das aber eher selten.
Gruss
Harald
Gast #2246455
Bitte keinen Unsinn erzählen.
>Guck in das Datenblatt deines Schaltreglers, viele Wege führen nach Rom,
>PWM ist aber der Holzweg.
Genau das solltest DU tun, schau mal bei PowerIntegration (TOPswitch)
oder STMicroelectronics (Viper) vorbei.
Gruß Gerd
Gast #2251578
Tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet hab, (Ich und) das
Wochenende war ziemlich voll.
> Gruss
> Harald
Grund ist, ich habe noch ein 3A 12V Stecker-Schaltnetzteil und möchte da
u.A. ein 5V Schaltregler hinterbauen. Ich weiß zwar die Schaltfrequenz
des 5V Reglers, allerdings nicht die des 12V Schaltnetzteils. Ich denke
mal ich werds einfach probieren. Nur nicht, dass da was abraucht.
Ne dumme Frage am Rand: Bei einem StepDown-Wandler MIT internem MOSFET
kann ich die Angabe für den Maximalstrom ja verstehen. Aber wozu dient
diese Angabe bei Wandlern, die einen externen MOSFET, Spule und Diode
brauchen. Da ist der Strom für den Wandler direkt doch egal, oder? Der
gibt sein PWM für den MOSFET raus und "hat" am FB die "AusgangsSPANNUNG"
über den Spannungsteiler. Externer MOSFET, Spule, Diode etc. sind ja die
Bausteine, die den Strom wirklich abkriegen, warum dann ein Maximalstrom
für den Wandler?
Gast #2251599
zumindest bei mir hat es bis jetzt immer Problemfrei funktioniert einen
Schaltregler (5 V bzw. eine Konstanstromquelle mittels Schaltregler) an
ein Schaltnetzteil (19V - Laptopnetzteil und auch 24V Industrienetzteil)
anzuschließen und zu betreiben. Es handelt sich ja bei der
Ausgangspannung um eine recht saubere Gleichspannung. Evtl. ist sowas
bei Verstärkern mit hoher Verstärker und kleinsten Signalpegel
problematisch (?).
mfg
   Praktiker
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2251623
ich schrieb:
> Aber wozu dient diese Angabe bei Wandlern, die einen externen MOSFET
> ... brauchen.
Dort wird entweder
1. nur die Versorgungsspannung angegeben
oder/und
2. quasi die nötige Treiberleistung für einen "durchschnittlichen"
   externen MOSFET angenommen. Und große MOSFETs brauchen mehr Leistung.
Aber natürlich ist das nicht so einfach skalierbar. Denn mit einem
externen Treiber vor dem eigentlichen Mosfet könn(t)en diese ICs auch
wesentlich mehr...
Gast #2251696
Das hab ich mir auch so gedacht. Aber ich hab bei Maxim mal ein bisschen
rumgeguckt und habe gesehen, dass alle (ob mit Internem oder Externem
MOSFET) einen Maximalstrom angegeben haben. Z.B. der Max 652
(http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1139), der ein Preset
von 3V hat, den man aber laut dem Angaben nicht über 2,5 Ampere belasten
darf. Aber warscheinlich hast du recht und es sind Durchschnittsangaben.
