Wäre das etwas für den Anfang? http://www.watterott.com/de/Digitales-Speicher-Oszilloskop-DSO-Bausatz-improved Kenn mich damit gar nicht aus .. möchte nur ein paar Signale mir grafisch anschauen .. gibt es sonst für kleines Geld andere Alternativen.. vielleicht auch mit zwei Kanälen?
Ich habe auch diesen Bausatz kurz zusammengelötet. Es reicht auf jedenfall um schnell mal was "angucken bzw. Werte schätzen" ersetzt aber niemals einen echten Scope.Für den Anfang reicht es , es kommt immer darauf an, was mach wie anschauen möchte. Quarz schwingt..OK.. Spannung etwa +5 OK.. PWM ändert sich OK... Wenn man am Poti dreht ändert sich was OK...
Hi, schau dir doch mal diese beiden Geräte an: http://www.seeedstudio.com/depot/dso-nano-v2-p-681.html?cPath=174 oder http://www.seeedstudio.com/depot/digital-storage-oscilloscope-with-panels-p-514.html?cPath=174 Bestellen kein Problem... Euro > Dollar steht gut.... Ich selbst habe mir dort vor einigen Wochen den DSO Quad bestellt. Kam Zoll- und MWST-frei na Hause :-) Kalle
Da es schon fertige Geräte für 100 Euro gibt, halte ich 41 Euro (+ Versand) für nen Bausatz recht teuer. Man braucht ja auch noch Gehäuse etc. und dann wirds auch teuer (richtung 100 euro) Kauft man da nicht lieber ein gebrauchtes Oszi in der Bucht?
Ach, so schlecht ist der Bausatz nicht. Kann natürlich mit einem richtigen Gerät nicht mithalten. Dafür ist das Teil sehr schön klein und transportabel. Ein Gehäuse braucht man eigentlich nicht. Ein anderer Tastkopf wäre eine empfehlenswerte Ergänzung.
hehe .. okay, ich schau mal. danke für die Antworten bei seeed studio gibt in ein paar Tagen wohl Aktionen .. vielleicht ist da auch was für mich dabei .. :)
Alexander H. schrieb: > Wäre das etwas für den Anfang? > http://www.watterott.com/de/Digitales-Speicher-Oszilloskop-DSO-Bausatz-improved > > Kenn mich damit gar nicht aus .. möchte nur ein paar Signale mir > grafisch anschauen .. 5 MS/s heißt: Du kannst Dir Signale bis 500 kHz anschauen. Für einen I2C Bus reichts noch, ein schneller SPI wird schon außerhalb der Möglichkeiten sein, und mal den Prozessortakt anschauen wird gar nicht mehr gehen. fchk
Ein guter Anfang wäre wahrscheinlich erst aufzuschreiben, was ich überhaupt machen möchte. Also ich hab verschiedene SPI und I2C Geräte und Module. Diese möchte ich mit verschiedenen µC steuern und überwachen. Hab aber dazu noch was anderes gefunden: Bus Pirate v3 http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate und logic Sniffer http://dangerousprototypes.com/2010/02/25/prototype-open-logic-sniffer-logic-analyzer-2/ wäre für solche Aufgaben diese beiden Boards nicht eher geeignet ? bzw. was kann ich mit einem Oszilloskop mehr machen ? danke schon mal für die Antworten.
Ein Tip von mir: Finger weg von solchem Zeug. Um ein Oszi mal zu basteln- super. Aber um eines zu haben: Schrott. Kauf ein gebrauchtes Rigol für 200 und denk nichtmal an irgendwas mit weniger als 500 MS/s und nem vernünftigen Bedieninterface.
Alexander H. schrieb: > Also ich hab verschiedene SPI und I2C Geräte und Module. > Diese möchte ich mit verschiedenen µC steuern und überwachen. > bzw. was kann ich mit einem Oszilloskop mehr machen ? Erstes Kriterium: analog oder digital? Willst Du die aktuellen Wellenformen der Signale sehen (um z.B. beurteilen zu können, ob Störungen drauf sind, wie Anstiegs- und Abfallzeiten und wie die Pegel sind), oder willst Du nur die nackten digitalen Daten sehen, um Protokollanalyse zu machen. Für analoge Wellenformen nimmt man ein Oszilloskop. Oszilloskope haben 1, 2 oder 4 Signaleingänge. Für digitale Protokollanalyse nimmt man einen Logicanalyzer. Logikanalyzer haben mindestens 8, meist aber 16 oder 32 Signaleingänge. Das sind zwei verschiedene Geräte mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen und Einsatzzwecken. Zweites Kriterium: Frequenzen und Bandbreite Die Echtzeit-Abtastrate und die analoge Bandbreite sind die preisbestimmenden Komponenten. Für Mikrocontroller-Basteleien orientiere Dich am schnellsten Signal in Deiner Schaltung - das ist meist der Prozessortakt. Das ist ein sehr wichtiges Signal, dass Du mit Deinem Messgerät darstellen können musst. Die Taktraten gehen bei den üblichen Prozessoren (AVR, PIC, 8051, MSP430,...) extern meist bis so 25 MHz - etwas Reserve sollte man einkalkulieren. Heißt also: Kein Gerät mit einer Analogbandbreite von weniger als 25 MHz kaufen - das ist Geldverschwendung, da spare lieber noch etwas und kauf später war besseres. Da hast Du dann mehr davon. Bei einer digitalen Abtastung brauchst Du mindestens 10 Abtastwerte pro Periode, um eine Signalform und Tastverhältnis etc vernünftig darstellen und beurteilen zu können. Zu Not würden auch 5 reichen, dann aber das Wort "vernünftig" streichen. Heißt also: Digitale Oszis mit weniger als 250 MS/s (Megaspamples, 1000 Abtastungen pro Sekunde) im Katalog stehen lassen. Du würdest Dich später ärgern. Bei Logicanalysatoren nix mit weniger als 100 MS/s kaufen. Mein Tipp: Besorge Dir ein gebrauchtes analoges Oszi und lerne damit. Da siehst Du nämlich eine ganze Menge und lernst auch was über Signalqualität. Bei Digitalen Oszis gibts nämlich einige Fallen, die Du besser verstehen lernst, wenn Du analog kennst. fchk
Hey, danke schön für so eine ausführliche Antwort. Ich mach mich dann mal auf die Suche ..
Alexander H. schrieb: > Hey, danke schön für so eine ausführliche Antwort. > Ich mach mich dann mal auf die Suche .. Nachtrag: Bei einem Oszilloskop am besten eines mit zwei Kanälen kaufen - dann kannst Du nämlich auch das Timing zwischen zwei Signalen messen. Hersteller: Tektronix, Hameg, Philips/Fluke, das sind so die Top 3 in dem Bereich. Tastköpfe 1:10 müssen dabei sein. fchk
Das Rigol 1052E das der Dave aus dem Video von oben vorschlägt ist ja erstaunlich günstig: http://www.rigoloszilloskop.de/wholesale/Rigol-Oszilloskop-DS1052E-Sonderangebot-24.html Sollte man da sofort zuschlagen? Steht ja immerhin Sonderangebot da und laut dem Video kostet es in den USA ~400$, da sind in DE 250€ ja schon fast zu gut um wahr zu sein (vorausgesetzt das Gerät ist auch wirklich zu empfehlen). Grüße Thilo
Thilo G. schrieb: > Das Rigol 1052E das der Dave aus dem Video von oben vorschlägt ist ja > erstaunlich günstig: > http://www.rigoloszilloskop.de/wholesale/Rigol-Oszilloskop-DS1052E-Sonderangebot-24.html > > Sollte man da sofort zuschlagen? Steht ja immerhin Sonderangebot da und > laut dem Video kostet es in den USA ~400$, da sind in DE 250€ ja schon > fast zu gut um wahr zu sein (vorausgesetzt das Gerät ist auch wirklich > zu empfehlen). > Ääh, bei der Webseite wäre ich vorsichtig. Die sieht zwar auf den ersten Blick super seriös aus und auch der Name klingt schon fast nach Shop von Rigol, aber wenn man ganz nach unten scrollt sieht man dort als Ort Shanghai angegeben und eine Hotmail E-Mail Adresse. Außerdem ist die Seite hinter dem "Über uns" Link ganz unten schon nicht mehr so seriös.
So langsam artet is in Spamming aus. Aktuell gibt es wohl eine Aktion, so dass man das Gerät auch bei seriösen Händlern günstig(er) bekommt: http://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-DS1052E.html Bin gerade schwer hin und her gerissen mir so ein Gerät zu kaufen. 350€ bei den Daten hört sich eigentlich nicht schlecht an... Grüße Thilo
Ich habe da auch 3 von auf Arbeit, und man kann nix dagegen sagen. Vor allem bei dem Preis.
