Atmega8515 Assembler Programmierung
Gast #2246901
ich versuche gerade meine erste Schritte in der Mikrocontroller
Programmierung zu machen.
Ich verwende das STK500, ein Atmega8515, avrdude 5.5 und gcc 4.4.5 unter
gentoo.
Den Assembler-Code und meine Makefile befinden sich im Anhang.
Ich hänge gerade am Beispiel bitaccess des AVR-Tutorials.
Theoretisch sollte die 4. LED erst leuchten, wenn man den 1.Taster
drückt.
Und die 6. LED sollte nie leuchten.
Leider funktioniert das bei mir nicht.
Wenn das Programm übertragen ist, leuchtet sofort die 4. und 6. LED. Es
sieht so aus, als ob die Sprungbefehle ignoriert werden.
Hat mir jemand ein Tipp, wo der Fehler liegt?
Vielen Dank schon mal!
Gast #2246915
Der Code an sich wird schon richtig sein.
Das Tutorial beschränkt sich an dieser, wie an anderen Stellen, aber auf
das unmittelbare Thema, was heisst, das andere grundlegende Dinge wie
Stackinitialisierung und insbesondere Interruptvektor-Tabelle nicht
behandelt sind und auch in den Codebeispielen nicht erscheinen.
Letzteres insbesondere deswegen, weil die Interrupt-Tabelle bei jedem
AVR-Typ ein wenig anders aufgebaut ist und deswegen kein konkreter Code
dafür angegeben werden kann.
Zur Info lies mal:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Interrupts#Aufbau_der_Interruptvektortabelle
Um Dir aber unmittelbar weiter zu helfen, füge vor Deinem Code mal
folgendes ein.
rjmp start
.org 100
start:
Ob das jetzt wirklich ein jump oder ein rjmp sein muss, weiss ich nicht
aus dem Kopf. Steht im Datenblatt, aber leider ist der ATMega8515 schon
so alt, das auf der Atmel-Webseite keine Datenblätter mehr dafür
verfügbar sind.
Schau mal auf Deiner CD die mit dem STK500 gekommen ist nach. Ich bin
jetzt zu faul dazu.
Gast #2246934
Und ersetze mal
#include "avr/io.h"
durch
.include "m8515def.inc"
Erstmal ist das erste eigentlich kein Assembler-Kommando und ausserdem
gehört die Datei zu einem Mega8 und nicht zu einem Mega8515.
Kleiner Tip noch. Wenn Du Dein Programm mal im Simulator lädst dann
siehst Du genau was passiert. Ich habe gerade festgestellt, das die
fehlende Interrupt-Tabelle nicht das Problem ist. Aber schön wäre es
dennoch.
Gast #2246946
Mist. Was schreib ich denn da?
Es muss heissen:
Das ist eigentlich kein Assembler-Kommando und der Pfad macht in einem
Assemblerprogramm keinen Sinn.
Sorry
#2247026
Glaskugel schrieb:
> Und ersetze mal
Hm, dann bekomme ich aber ein Haufen Fehlermeldungen:
avr-gcc -mmcu=at90s8515 -Os -Wall -Wextra -c test.S
/tmp/ccgSoOWI.s: Assembler messages:
/tmp/ccgSoOWI.s:7: Error: can't open m8515def.inc for reading: No such file or directory
test.S:7: Error: constant value required
test.S:9: Error: constant value required
test.S:12: Error: constant value required
test.S:14: Error: constant value required
test.S:16: Error: constant value required
test.S:18: Error: constant value required
test.S:19: Error: constant value required
test.S:21: Error: constant value required
test.S:22: Error: constant value required
make: *** [test.o] Fehler 1
Was für einen Simulator meinst du denn? Wo kann ich mir die Sourcen für
den Simulator herunterladen, damit ich ihn mir compilieren kann?
Gast #2247080
Das mit dem
#include <avr/io.h>
könnte in deinem Fall erstmal richtig sein.
Das, was du hier versuchst ist eine Funktion in einer Assemblerdatei
zu erstellen, die vom C-Hauptprogramm aufgerufen werden kann.
Problem: Was soll's wirklich werden? Ein Assembler-Programm? Dann nicht
mit GCC, das ist der C-Compiler (wo man allerdings Assembler einbinden
kann).
Wenn's ein reines Assemblerprogramm werden soll, dann brauchst du einen
Assembler! Und in jedem Fall die entsprechende Lektüre.
z.B. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
#2247106
> mit GCC, das ist der C-Compiler (wo man allerdings Assembler _einbinden_
> kann).
Es soll ein reines Assemblerprogramm werden. ich hab aber leider nur
Linux. Darum will ich das eigentlich mit dem GNU-Assembler machen.
Dazu finde ich aber keine Anleitungen, weshalb ich mir das obige
Konstrukt gefrickelt habe.
Wie mach ich das mit den GNU Assembler?
