Mit freundlichen Grüßen Hallo erstmal. Ich bin neu in das "Elektro Geschäft" eingeschtiegen und will mit einer 12V Mopedbatterie eine Halogenleuchte betreiben zum ein- und ausschalten möchte ich gerne einen dip schalter benuzen. Meine Frage ist jetzt: Geht das überhaubt wenn ja brauche ich einen speziellen schalter?? Danke schon mal im foraus für eure Antwort. ;-)
Ich möchte meine Drehstromkreissäge mit Klingeldraht betreiben. Funktioniert das? ;) Gruß Skriptkiddy
Du weißt, was ein DIP-Schalter ist, ja? :) Der ist nicht für große (oder besser gesagt gar keine) Belastungen ausgelegt. Für dein Vorhaben nimmst du am besten einen einfachen Kipp- oder Wippschalter.
Also wenn der Klingeldraht in flüssigem Wasserstoff badet könnte das was werden...
marco schrieb: > Geht das überhaubt wenn ja brauche ich einen speziellen schalter?? Dein Schalter muss mindestens den Strom schalten können, den deine Lampen verbrauchen. Besser noch ein bisschen mehr, da die Einschaltströme höher liegen. Eine 20-Watt-Lampe braucht ca. 1,7 A, eine 60-Watt 5A. Danach suchst den Schalter aus. Z.B. für 20 W http://www.reichelt.de/Kippschalter/MS-244/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=13147;GROUPID=3275;SID=10@Tf@D238AAAIAACaWgqa923f2c7494162b6ea0c194a1ca380a6 für 60 W muss es dann schon etwas kräftiger sein: http://www.reichelt.de/Kippschalter/MS-165/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=13139;GROUPID=3275;SID=10@Tf@D238AAAIAACaWgqa923f2c7494162b6ea0c194a1ca380a6 Ein Dip-Schalter ist dafür nicht geeignet. mfg.
