Hallo Forengemeinde, für ein aktuell anstehendes Projekt muss eine Leistung von ca 7,2KW (mit reserve eingerechnet) in form von 36V 200A geschaltet werden. Es geht um 4 Motoren, die Sowohl in Richtung als auch in Serien-Paralellschaltung gesteuert werden. Ich brauche ein Hauptschütz (1 Schließer), 2 Richtungsschütze (gewollt, 2 Schließer), sowie 6 Schütze mit je 2 Wechslern für die Serien-Paralellschaltung. Für mich führt da kein Weg um ein Schütz außenrum. Auch wenn die Motoren mit MOSFET oder IGBT gesteuert werden, soll bei bedarf für das Versagen dieser Steuerung (hoffentlich nicht, aber man muss ja mit dem Schlimmsten rechnen) ein Hauptschütz zur Trennung zur Verfügung stehen. Nun meine Frage: Wo kriege ich solche Schütze (wenn auch gebraucht, möglichst funktionsfähig) her? Gruß und Dank im Vorraus Thyranistor
Tobias M. schrieb: > Hallo Forengemeinde, > > für ein aktuell anstehendes Projekt muss eine Leistung von ca 7,2KW (mit > reserve eingerechnet) in form von 36V 200A geschaltet werden. Da würde ich als erstes mal bei etablierten chützherstellern nachsehen, Wie z.B die Fa. Moeller (Neuerdings Eaton). Gruss Harald
Tobias M. schrieb: > Nun meine Frage: Wo > > kriege ich solche Schütze (wenn auch gebraucht, möglichst > > funktionsfähig) her? ebay.
Ich hab sowas da. ich shcau heute Mittag mal. Die Schütze sind eigentlich für 380 V Gedacht, der Strom sollte aber passen. Mengenmäßig müsste ich genug dahaben, Wechsler gibt es in dieser Leistungsklasse kaum mehr - muss man sich dann eben selbst aus 2 Schließern und einem Hilfskontakt basteln. Die Schütze sind aber ganz schöne Brummer (150x150x150mm) und 4kg
Moin, vielleicht hilft dieser Link des Hauses weiter: Beitrag "Starkstrom-Technik: 200A bei 400V für 2ms schalten" BR
Hallo Leute, Vorab: Danke für die Antworten! @Sepp Obermair: Was ist denn die Preisvorstellung für die Schütze? das Gewicht ist zweitrangig, also 4kg sind in ordnung. Kann man das nicht auch rein mit IGBTs realisieren, also dass ich grad mir ein paar Schütze einsparen kann? Problematisch stell ich mir die Richtungsumkehr und die Serien-Paralell schaltung der motoren (Fahren und Bremsen, habe ich erwähnt, dass es um die E-ausrüstung eines kleines Triebwagens, also Eisenbahn, geht?) Btw: Gibt es DC-DC Wandler von 36V auf 12V? gruß Thyranistor
ein/zwei Netzschütze und den Rest elektronisch sollt gehen es gibt durchaus FUs mit den Strömen also muss es auch Halbleiter dafür geben.
Ganz viele Ampere bei Gleichstrom - das ist immer Gabelstablertechnik ! Die Fa. Schaltbau ist da die 1. Adresse. http://www.schaltbau-gmbh.de/de/produkte/schuetze.htm
Hallo Forengemeinde, Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten! Ich glaube, bei der Firma Schaltbau bin ich richtig! Zwei fragen noch: 1. Was kostet denn so ein Schütz in dieser Klasse etwa? (liege ich mit ca 50€ richtig?) 2. Gibt es DC-DC Konverter von 36V auf 12V? gruß Thyranistor
Kann mir nicht vorstellen das es die für 50€ gibt. Wüde das 2-4fache veranschlagen.
>Kann man das nicht auch rein mit IGBTs realisieren, also dass ich grad >mir ein paar Schütze einsparen kann? Kann man. Evtl brauchst du, wegen Sicherheit, nur ein einziges Schütz bzw Sicherheitsrelais, das die ganze Versorgung abschaltet. (wie schon erwähnt, sind Schütze norm für viel grössere Us (ca400V), bei kleinen Us würden die viel kleiner ausfallen und sollten auch günstiger sein) Möglich (wenn AC-Versorgung) wäre auch, das Schütz in den AC-Kreis zu legen, dann ist das Abschalten weniger kritisch.
MCUA schrieb: >>Kann man das nicht auch rein mit IGBTs realisieren, also dass ich grad >>mir ein paar Schütze einsparen kann? > Kann man. > Evtl brauchst du, wegen Sicherheit, nur ein einziges Schütz bzw > Sicherheitsrelais, das die ganze Versorgung abschaltet. Ein Hauptschütz hätte ich sowieso eingebaut. Ist es schlimm, die IGBTs ohne Vorwiderstand zu betreiben? Transistoren reagieren da ja etwas empfindlich. > (wie schon erwähnt, sind Schütze norm für viel grössere Us (ca400V), bei > kleinen Us würden die viel kleiner ausfallen und sollten auch günstiger > sein) Ja, ich brauche ein Schütz nur wegen dem hohen Strom von 200A. Ich könnte theoretisch auch mehrere Relais paralell schalten, allerdings sehe ich davon ab, da nicht garantiert ist, dass immer alle gleichzeitig schalten und wenn eins mal nicht schaltet, habe ich ein problem. > Möglich (wenn AC-Versorgung) wäre auch, das Schütz in den AC-Kreis zu > legen, dann ist das Abschalten weniger kritisch. Nein, AC ist nicht möglich, da der Strom von Batterien bezogen wird, und ein teurer Wechselrichter vermieden werden soll. Gruß Thyranistor
> Ist es schlimm, die IGBTs ohne Vorwiderstand zu betreiben? Es ist immer schlimm, etwas zu machen, was lt. DS nicht erlaubt ist! >Ich könnte theoretisch auch mehrere Relais paralell schalten, Nein, nicht hierfür. (es heisst parallel) Also, wenn du nicht weisst, was du machst, dann lass es lieber sein, bevor noch sonstwas passiert. Du musst Dir über die einzelnen Schritte schon im klaren sein. Und, nichts machen, was lt. DS nicht erlaubt ist.
Hallo Leute, Ihr habt natürlich recht, nie was machen, was im DS nicht steht! Es handelt sich um folgenden IGBT: Fairchild HGTG20N60B3D DS: http://www.pollin.de/shop/downloads/D130905D.PDF Soweit ich das verstehe, kann man das mit diesem IGBT machen, lasse mich aber auch gerne etwas anderem belehren (ich habe noch nie großartig mit IGBTs zu tun gehabt) gruß Thyranistor
ähm ich lese der könne max 40 A was mir be der Bauart immer noch hoch erscheint schau doch mal nach solid state reais
Hallo, Ja, die IGBTs sind nur für 40A ausgelegt, deswegen wollte ich auch mehrere paralell schalten, die schalten ja (hoffentlich) gleichzeitig! Wie sieht das mit SSR aus, ich hab mich nie großartig damit beschäftigt, arbeiten die wie eine Art Transistor? Haben die 2 Steuereingänge, wie Bistabile Relais? gruß Thyranistor
Zum Schützthema sag ich folgendes: KiloVac, KiloVac, KiloVac,... Da gibt es die EV200 bis zu 800A DC bei bis zu 900V. Kosten etwa 130€/Stk.
Hallo, ist ja alles schön und gut, und mit SSR habe ich den Vorteil, keine beweglichen Teile zu haben. Vielen Dank für diesen Vorschlag! Nochmal zu den IGBTs, kann man die auch Paralell schalten? Und: Wie rechne ich die Größe des Kühlkörpers aus? gruß Thyranistor
