Huhu ich habe eine frage zu einer Mechanik Aufgabe, (hab kein besseres Unterforum gefunden) Es werden 2 Bleche aufeinander gelötet, es wird ein Hartlot verwendet (200 N/mm²) Die Bleche "überlappen" mit den Maßen: breite: 10 mm und länge 33mm Ich soll jetzt die Max. Kraft bestimmen So hab ich das gemacht: F= τ * A / S Für S hab ich 2 genommen ---> F = (200*330)/2 F= 33 kN So das Ergebniss wirkt jedoch etwas unrealistisch (knapp 3,4 Tonnen an so nem kleinen Lot ??) Weiß jemand ob das stimmen kann? Nächster Aufgabenteil: Berechnen wie breit das Lot sein muss damit es genauso fest wie ein S235JR Stahl wäre. So da habe ich nun leider gar keine Ahnung .... könnte mir da evtl jemand einen "Denkanstoß" geben ? Vielen Dank für eure Hilfe
Verschoben durch Admin
Casio schrieb: > So das Ergebniss wirkt jedoch etwas unrealistisch (knapp 3,4 Tonnen an > so nem kleinen Lot ??) Wo ist deine Einheitenrechnung zur Kontrolle? Ich würde vermuten, dass du mm in Meter umrechnen solltest.
Messinglot : 200 N/mm² F= 200 N/mm² 33mm 10 mm mm² kürzt sich raus und es bleibt N übrig F = 33 kN so dachte ich mir das zumindest ^^
Casio schrieb: > Messinglot : 200 N/mm² > > > F= 200 N/mm² 33mm 10 mm > mm² kürzt sich raus und es bleibt N übrig > > F = 33 kN > > so dachte ich mir das zumindest ^^ Das paßt schon. Silberlot hat z.B. eine Zugfestigkeit von 460- 530 MPa. Da kannst du dann locker das Doppelte dranhängen. Zur Zweiten Frage: Stahl hat ca. 400 Mpa. Dein Messinglot 200. Ohne weitere Sicherheiten müßte die Lötfläche doppelt so viel Fläche haben, wie dein Stahlquerschnitt. Hierzu bräuchte man aber eine Skizze des Ganzen. Ist es eine Lötnaht auf Zug, wirken da Scherkräfte oder ?
Bernd Funk schrieb: > Zur Zweiten Frage: Stahl hat ca. 400 Mpa. > Dein Messinglot 200. Es gibt auch Stähle die machen 1200 MPa - also ein paar Zahlen wären schon hilfreich..
Er schreibt ja am Anfang von S 234 JR , das ist was Normales. ( Glaube ich noch zu wissen, "früher" hießen die Stähle St.37 oder St.52 , da mußte man nicht erst in der Liste nachschauen ) Aber "Früher" war ohnehin Alles besser. :)
Bernd Funk schrieb: > Er schreibt ja am Anfang von S 234 JR , das ist was Normales. > > ( Glaube ich noch zu wissen, "früher" hießen die Stähle St.37 > oder St.52 , da mußte man nicht erst in der Liste nachschauen ) > > Aber "Früher" war ohnehin Alles besser. :) Naja. In der Bezeichnung S235JR sind ja schon einige Hinweise enthalten, die konkret bei der Werkstoffauswahl helfen. Insbesondere die Streckgrenze von 235N/mm^2. Es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund die neue Bezeichnung nicht zu verwenden.
Casio schrieb: > Es werden 2 Bleche aufeinander gelötet, es wird ein Hartlot verwendet > (200 N/mm²) > Die Bleche "überlappen" mit den Maßen: breite: 10 mm und länge 33mm > > Ich soll jetzt die Max. Kraft bestimmen Welche Kraft denn, die Normalkraft oder die Querkräfte?
