Hallo, ich steh grad ziemlich auf dem Schlauch... Ich möchte nämlich die IO-PIN's P1.14/P1.10 des LPC's auf high setzten aber er will nicht. Ich nutzte dafür das nxp xpresso board mit lpc1769 und habe es mit diesen 2 zeilen code probiert: LPC_GPIO1->FIODIR = 0xffffffff; LPC_GPIO1->FIOSET = 0xffffffff; wenn ich den code durchsteppe werden alle pins von port 1 high außer p1.2-1.3 und p1.5-1.14. mir ist klar, dass einige ports reserviert sind und ich diese nicht als gpio nutzen kann... pin 1.10 und pin 1.14 sind dies aber nicht, so wie ich das verstanden hab. ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen! Danke Schöne Grüße, Thomas hier noch das lpc17xx user manual: http://ics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/pdf/user.manual.lpc17xx.pdf
Weiß hier wirklich keiner warum das mit den IO's an Port 1 nicht geht? Ich hoffe es hat doch noch einer eine Lösung! Danke...
Zu "nxp xpresso" wirf't Gugel nur das LPCXpresso aus, und da hängt laut Doku an diese'n Pin's der Ethernet PHY.
Schau mail, ob die zugehörigen PINSELx Register überhaupt auf GPIO (0x00) stehen. Für P1.10 und P1.14 ist PINSEL2 Bit 20:21 und Bit 28:29 zuständig. Eventuell ist dort noch die Ethernet-Schnittstelle ausgewählt. Außerdem gibt es ja auch noch LPC_GPIO1->FIOMASK, das könnte das Setzen und Löschen von Bits ebenfalls verhindern. P1.2 und P1.3 werden nicht als Pin aus dem Chip ausgeführt. Dort kann man keine Pegel setzen.
Hallo, Thomas Dietrich schrieb: > Ich hoffe es hat doch noch einer eine Lösung schau dir mal das an: Getting started with NXP LPCXpresso http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fics.nxp.com%2Fsupport%2Fdocuments%2Fmicrocontrollers%2Fpdf%2Flpcxpresso.getting.started.pdf&ei=egsPTr7WFs2SOoeN7ZkL&usg=AFQjCNFEjPkYA3RUmuisD_eNnQZtTlPr5A Diese Lektüre ist unverzichtbar!! Gruß XMEGA
