Moinsen, mein JTAGICE hat beim Messen Überspannung bekommen. Habe es nur nicht direkt bemerkt da die debug Wire immer noch funzt und ich die im moment ausschließlich nutze. Aber Zugriff über JTAG oder SPI funktioniert überhaupt nicht mehr. Hat jemand das dingen schon einmal repariert? Da ist doch bestimmt irgend ein MAX defekt? Wäre schön (einfach) wenn mir jemand sagen könnte welche Bauteile ich tauschen müsste, ich bin bestimmt nicht der erste dem das passiert. Ich habe im moment keine Zeit dafür mir das rauszumessen... Wäre echt nett, wenn mir jemand sein Wissen preisgibt:) Vielen Dank
Herb B. schrieb: > Hat jemand das dingen schon einmal repariert? Da ist doch bestimmt > irgend ein MAX defekt? Klingt so. Ist das noch die ganz alte Version, bei der die Seriennummer mit einem A beginnt? Bei denen waren die Maxim-Levelshifter direkt am JTAG-Stecker. Später haben sie da noch eine weitere Schutzschaltung eingebaut. > Wäre schön (einfach) wenn mir jemand sagen könnte welche Bauteile ich > tauschen müsste Ich hab' das schon mal reparieren müssen, weiß aber aus dem Hut nicht mehr, welcher der drei Levelshifter es wirklich war. Ist schon ein paar Jahre her. Das einfachste wird es sein, du bestellst alle drei und tauschst sie alle drei.
jau ist die A Serie... Ich werde mal schauen was ich hier noch an MAX ICs rumfliegen hab:) Vielleicht hab ich ja Glück :)
Herb B. schrieb: > Vielleicht hab ich ja Glück :) Ansonsten als Muster bestellen. ;) Ich glaube mich zu erinnern, dass ich den mittleren der drei ICs gewechselt habe, MAX3392? Kann mich aber auch irren.
Kaum zu glauben, ich habe 35 verschiedene maxim ICs hier aber keinen passenden. So ne kacke;)
900ss D. schrieb: >> Ansonsten als Muster bestellen. ;) > > Ihr seid ja Sparfüchse ;-) Das Problem bei Maxim ist, dass du mit deren endloser Produktpalette praktisch keinen Distri findest, der einen hinreichend großen Teil dieser Palette auch führen und dir in Einzelstücken verkaufen würde. Die werden ihren (bekanntermaßen sehr großzügigen) Musterservice nicht ganz umsonst in dieser Form aufgezogen haben: das ist die einzige Chance, wie man diese Produktvielfalt in Einzelstücken auch wirklich "unter die Massen" bekommen kann, und hin und wieder gibt's dann mal so einen Renner wie den MAX232, der wohl diesen ganze Service dann auf Jahre kofinanziert. Da ist ein MAX3379, ein MAX3390 und ein MAX3392. Nun schau' mal, bei wem man die kaufen könnte: . Conrad, Reichelt: Fehlanzeige . tme.eu: nur den MAX3392 . RS: MAX3390, MAX3392 sofort; MAX3379 gar nicht . Farnell: MAX3379 nur ab Lager USA (EUR 20 Mehrkosten), MAX3392 sofort Das ist schon mal besser als damals, als ich mein JTAG ICE reparieren musste. Da war der 3392 der einzige, den man hätte frei bekommen können. Ich bin mir übrigens einigermaßen sicher, dass ich den MAX3379 nicht wechseln musste, bliebe also 3390 oder 3392. Insofern könnte man mit der Variante, diese beiden bei RS zu kaufen, mittlerweile auch zurecht kommen. (Falls es dann trotzdem der MAX3379 war, kann ich Herb hiermit anbieten, meine noch vorhandenen weil nicht benötigten Muster von damals in einen Brief zu stecken und ihm zuzusenden. ;)
das is ja nett... :) habs jetzt mal ebn geöffnet. Die Shifter hängen nicht direkt dran. Ist eine ESD Protection dazwischen (SP720ABG)... Ich werde mal sehen was ich bekommen kann. Gibt ja auch noch arrow oder bürklin :) Vielen Dank
Herb B. schrieb: > Die Shifter hängen nicht direkt dran. Ist > eine ESD Protection dazwischen (SP720ABG). Dann müsste es aber schon eine B-Serie sein. Die haben wir noch nicht zerschossen bekommen. ESD selbst ist auch für die puren Maxim-Shifter kein Problem, wir haben damals nur mal eins zerschossen, weil wir den Steckverbinder eine Pinreihe versetzt aufgesetzt haben. Ich sehe gerade, dass in der B-Serie noch MAX4712 dazwischen gekommen sind. Die könnten natürlich ebenfalls Ausfallursache sein. Außerdem wurde der MAX3390 durch einen MAX3391 ersetzt.
Moin, genau es sitzt ein max3391, max3392 und ein max3379 im Gehäuse. und halt noch 2 max 4712 und die Protection die ich vorne weg erwähnt hatte. Ist aber laut Aufkleber ne A-Serie... komisch Ich werde da jetzt gleich mal kurz Messen. Max 4712 hab ic aber auch nicht hier, sonst würde ich die proforma tauschen... :)
