Hallo Zusammen! ich muss für die Entwicklung von Schwingungslagerungen Beschleunigungsmessungen durchführen um die Eigenfrequenz von gelaterten Systemen zu bestimmen. Dazu möchte ich einen Sensor (IEPE Standard) entweder direkt an eine Soundkarte anschliessen, oder den Sensor an eine Versorgungseinheit und diese wiederum an die Soundkarte. Mein Problem ist nun: Wie kann ich von Octave die Aufzeichnung der Daten von der Soundkarte starten und die durch die Soundkarte aufgezeichneten Daten in einer Matrix speichern? Bei Matlab soll es dafür eine eigene Toolbox (Data Aquisition Toolbox) geben. Gibt es sowas auch bei Octave? Kann man das Signal von allen Soundkarten mit Octave auslesen oder braucht man da spezielle Treiber oder eine spezielle Karte? Kann mir jemand empfehlen, welche Karte ich verwenden soll? Ich hänge einfach mal die Datenblätter des Sensors und der Versorgunseinheit an. Vielleicht sagt das ja jemandem was. Besten Dank schon mal im Voraus, Ulrich
Es gibt für Octave auch Toolboxes: http://octave.sourceforge.net/packages.php Octave-Forge - Extra packages for GNU Octave Unter "Audio" könnte etwas passendes sein: http://octave.sourceforge.net/audio/overview.html http://octave.sourceforge.net/audio/function/aurecord.html Record for the specified time at the given sample rate.
Hi Chrisoph, besten Dank für den Tip. Ich habe bei der Installation von Octave alle Toolbocken angeklickt, d.h. die audio box sollte eigentlich drauf sein. Kannst Du mir vielleicht ein kleines script schicken, welches die Digitalen Daten ausliest, welche die Soundkarte vom Mikro erstellt? Oder ist das eine längere Sache? Noch eine Frage: ich hatte probiert, xlsread und bekomme: >>> xlsread('testdata.xls') Supported interfaces: Error XLSREAD: reading EXCEL .xls file (BIFF-Format) isn't supported on this s ystem. You need to convert the file into a tab- or comma delimited text file or .csv file and then invoke dlmread() >>>warning: No support for Excel .xls I/O Kannst Du mir sagen, was da falsch läuft? Besten Dank im Voraus, Ulrich
Ulrich Gerhaher schrieb: > Kannst Du mir vielleicht ein kleines script schicken, welches die > Digitalen Daten ausliest, welche die Soundkarte vom Mikro erstellt? Wenn Du Dich selber in die Sache eingearbeitet hättest, dann wärst Du schon fertig. Jemanden zu fragen ob er DEINE Arbeit macht finde ich schon dreist ;-)
PS: hab's eben mit a=csvread('testdata.csc') probiert.
als antwort erhalte ich eine 1x1 matrix mit wert 0. sollte aber
eigentlich eine 4x8 matrix mit verschiedenen zahlen (Format z.B. 0.7686)
sein. Was läuft hier denn falsch?
