Hallo, ich schreibe an einer Bibliotheksfunktion welche ich in diesem Projekt an verschiedenen Stellen einsetzen will. Diese funktion greift auf einen IO-Pin zu, welcher aber immer unterschiedlich ist. Welches C-Konstrukt erlaubt mir den zugriff mittels eines Pointes - o.ä. damit ich nicht für jede Port-variante eine eigene Funktion implementieren muss. Ein define scheidet ja leider aus....
Der Datentyp den du brauchst ist ein
volatile unsigned char *
also zb
void TurnOnPort( volatile unsigned char * port )
*port = 0xFF;
int main()
TurnOnPort( &PORTB );
TurnOnPort( &PORTC );
Das solltest du dir nochmal gut überlegen. Die obige Konstruktion ist
nämlich relativ teuer was Laufzeit angeht. Sie hindert den Compiler
daran, die Optimierungen für Bitzugriffe an Ports anzuwenden. Wenn das
ganze Laufzeitmässig kein Problem ist, dann ist es ok.
Danke! Ich hätte noch erwähnen sollen dass ich den IAR verwende, geht dort aber auch! Mit der Laufzeit ist auch aussreichend.
Warum scheidet ein #define aus? Zum Manipulieren der Ports benutze ich z.b. Makros, die Bitmanipulationen durchführen.
Wenn die Funktion universiell sein soll, muss der Port als parameter mitkommen, mir fällt nun sopntan nicht ein wie das mit define gehen würde...
Anton Wert schrieb: > Wenn die Funktion universiell sein soll, Hier trifft auf einem µC oft die reine Lehre auf die Praxis. Die Frage ist dann nämlich: Wie universell muss es denn eigentlich wirklich sein? Aus genau dem Grunde, sind zb LCD-"Bibliotheken" keine richtigen Bibliotheken, wie man sie von größeren Systemen kennt, sondern werden in Source Code Form eingesetzt, die im jeweiligen Projekt mittels #define parametriert werden und für das Projekt massgeschneidert compiliert werden.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > zb LCD-"Bibliotheken" keine richtigen > Bibliotheken, ... mittels #define parametriert werden Gilt nicht für meine in C++ :-)
coder schrieb: > Warum scheidet ein #define aus? Zum Manipulieren der Ports benutze ich > z.b. Makros, die Bitmanipulationen durchführen. Das war auch mein erster Gedanke beim Lesen der Frage. Es hängt aber wohl hauptsächlich davon ab, ob die betreffenden Pins sich während der Laufzeit ändern [dann wäre Karl-Heinz' Lösung angesagt], oder nur einmalig beim build der Firmware je nach Konfiguration der Schaltung [dann eher über #define].
wie gesagt, die Funktion soll mehrmals verwendet werden (in einem Projekt) mit mehreren Ports, damit ist define für mich raus!
@Martin Schröer + Anton Wert Dann empfehle ich Euch, die Arbeitsweise von C-Preprozessor Anweisungen, wie z.B. defines und Makro, nochmals in einem Buch oder Tutorial durchzulesen. Bin für Copy&Paste gerade zu faul :-)
