Hallo liebe Gemeinde, ich habe hier sechs Sensoren welche als Output eine konstante Messspannung von 5V abgeben und einen Messbereich von 1 bis 9 mA haben (ja wirklich 1 bis 9 und nicht 4 bis 20) Ich möchte nun das Signal dieser Sensoren auslesen und per RS232 an den PC senden - bin aber momentan noch unentschlossen wie ich das am besten mache. Im Moment schwebt mir eine Lösung mit einem Atmega8 vor - ich würde einfach die abfallende Spannung an einem 510 Ohm Widerstand per ADC messen und dann über die üblichen Max232 Schaltungen zum PC schicken. Die 10bit die der Atmega ADC liefern kann sind ausreichend... Nun meine Fragen: Ist der Atmega8 die richtige Wahl für so ein Projekt? Wer hat Erfahrungen mit dem ADC und wie sieht es mit der Genauigkeit/Rauschen aus? Ich hab damit bisher leider keinerlei Erfahrungen... Oder hat jemand vielleicht eine ganz andere Idee oder Erfahrungen mit einem ähnlichen Projekt? Danke für Eure Tips Thomas
Thomas W. schrieb: > und wie sieht es mit der Genauigkeit/Rauschen aus? Dazu steht einiges im Datenblatt Tab. 103 ADC Characteristics
