Ist AVR Ada tot?
Gast #2250388
Mal aus reiner Neugier - was sind die Vorteile von ADA ?
Ich kenne die ADA-Sprache gar nicht, C dagegen relativ gut, würde mich
freuen, wenn jemand schnell die + und - Punkte auflisten könnte ...
Gast #2250397
Ein Vorteil steht bei Wikipedia
> Ada zielte ursprünglich auf eingebettete (embedded) und Echtzeit-Systeme
(real-time) und wird auch heute noch meist für diese Zwecke verwendet.
Unter anderem soll die Bitmanipulation einfacher sein. Ada wird oft dort
eingesetzt, wo es um sicherheitskritische Anwendungen geht. Berühmtes
Beispiel ist die Ariane Rakete.
Nachteile? Geringe Verbreitung
Gast #2250486
>> Ja? Wer?
>Steht doch oben schon. Ariane Rakete. Weiter ein Teil der Rechner der
>ISS auch.
Und deswegen wird es MEIST für embedded-systems verwendet?
Quatsch.
#2250569
ADA ist eine zertifizierte Sprache. Die lebt von der Zertifizierung. Es
gibt eine Suite von Standardproblemen/Standardkonstrukten, da muss man
den Compiler druberlassen und zum vordefinierten Resultat kommen. Um in
den Kreis der Erlauchten zu kommen, dh mal die Suite der
Probleme/Konstrukte zu bekommen, muss man happig abdruecken. Die
bestandene Suite drueckt sich dann in der Versionsnummer aus. Die Suite
wird up-to-date gehalten, und der Compilerhersteller muss mitziehen. Da
ist dann nix mit Opensource. Deswegen kostet ein Ada Compiler auf von
5kEuro aufwaerts.
Ein zertifizierter Compiler bedeutet ein Compiler setzt eine Sourcecode
zertifiziert um. Dh nacher muss man nur noch den programmierten
Formalismus ueberpruefen.
Ada ist eine ganz andere Welt. Mit einem C-Ansatz ueberprueft man die
Funktionalitaet mit den Faellen, die einem in den Sinn kommen und gut
ist. Mit Ada geht man viel vollstaendiger vor. Meist ist das
Einsatzgebiet der Applikation so, dass man sich keinen(!) Fehler
erlauben kann. zb im Spaceshuttle. Da ist ein Bootloader zum Updaten der
Firmware eher unrealistisch.
Als Ada Programmierer muss man sich auch um die Anpassungen der
Zertifizierung kuemmern, dh die Releases der Zertifizierungskommision
lesen und ueberpruefen, ob der neu entdeckte Fehler/Unklarheit zu einem
Fehler fuehren kann.
Ich denke das Ada-zertifizierungsframework passt schlecht zur
Modellpolitik von Atmel, dauernd die Controller zu wechseln, staendig
neue Typen und die Alten verschwinden... wenn ich diese Zertifizierung
mal mit einem Produkt durch bin, moechte ich den selben Controller die
naechsten 20 Jahre erwerben koennen.
Sorry. ist leider so. Und den Compiler moechte ich auch die naechsten 20
Jahre gewartet haben. Da ist nichts mit Opensource, und der 5er fuer den
Compiler ist ein Klacks bei diesem Umfeld.
#2250630
Ich kann mich schwach an was erinnern, dass die Nasa vor einiger Zeit
mal nach alten Mikrocontrollern gesucht hat für die Spaceshuttles.
Welche das genau waren weiß ich nimmer genau, aber Pentium warens nicht,
eher was in die 80.. richtung. (ohne garantie, evtl. findet ja noch wer
den artikel)
Moderator Persönliche Seite #2250644
Dann kannst du wohl mit 8048 weiterarbeiten.  Viel mehr dürfte deinen
hier postulierten Kriterien kaum genügen.  (Ob man mit derem miserablen
ESD-Verhalten wirklich besser kommt? ;-)
Aber zum Glück kann man Ada auch ohne diesen Krempel benutzen, wenn
man nicht gerade Flugzeuge oder Raketen damit steuern will, und GNAT
ist dafür genau der Weg, wenn man trotzdem Ada machen will.  AVR-Ada
hat ja auch nichts mit Atmel und seiner Bauelementepolitik zu tun:
der einzige Schnittpunkt zwischen beiden sind die AVRs selbst, auf
denen der generierte Code dann laufen soll.  Ansonsten steht da Atmel
in keiner Weise hinter dem Projekt dahinter.
Persönliche Seite #2250797
Christian Berger schrieb:
> Eine Alternative zu ADA die wirklich angeblich für Dinge wie Airbags
> verwendet wird ist bewiesener Assemblercode.
> Da wo es nicht wirklich funktionieren muss kann man auch C verwenden.
Wieso schliesst das C aus? Man kann ebenso den von einem C-Compiler
erzeugten Code verifizieren, wird tB für Airbus so gemacht. Allerdings
reicht es nicht, den Assemblercode zu betrachten, was zählt ist das
fertig gelinkte und lokatierte Binary (Speicherablage, Cache-Verhalten,
etc.)
> Die bestandene Suite drueckt sich dann in der Versionsnummer aus.
> Die Suite wird up-to-date gehalten, und der Compilerhersteller muss
> mitziehen. Da ist dann nix mit Opensource.
Wenn's GCC ist, dann ist es Opensource. Was aber nicht bedeutet, daß
der kostenlos sein muss wie du schon schriebst.
> zertifiziert um.
Was de facto dann bedeutet, daß Optimierungen obsolet sind. Man muss
also eine etwas dickere Hardware vorhalten.
> den artikel)
Da ist sowas wie ne Liste
   http://www.cpu-galaxy.at/Article/cpu_in_space_GERMAN.htm
Ein HAL9000 fehlt allerdings.
Moderator Persönliche Seite #2252559
> Timer hat man ja sowieso.
Allerdings braucht ein Laufzeitsystem wie das von Ada dann einen
Timer, der dem Laufzeitsystem vorbelegt ist.  Der Anwender hat also
bezüglich der Hardware nicht mehr die freie Wahl.
Außerdem hängt das alles wieder vom tatsächlich benutzten Takt,
möglichen Schlafszenarien etc. pp. ab.  Wenn man sowas implementieren
will (und dann auch noch normgerecht), dann wird man sich wohl wirklich
nur auf einige wenige Controllertypen beschränken können.
AVR-Ada (soweit ich es verfolgt habe) scheint dagegen den Weg zu
wählen, sich (wie AVR-GCC auch) um die Hardware selbst nicht zu
kümmern, d. h. diese bleibt komplett in der Verwaltung des Anwenders.
Es ist also eher ein Pendant zum AVR-GCC mit einer anderen Sprache
als Grundlage denn das komplette Programmiersystem, das ein
normgerechtes Ada gern sein möchte.
> Einen Scheduler braucht man irgendwie ja auch.
In vielen Fällen im AVR nicht.  Dort kommt man oft genug mit einer
Art kooperativem Multitasking aus, einige wenige höher priorisierte
Tasks laufen direkt in der ISR, der Rest wird in der main loop
anhand von Flags (oder eben als state machine) abgearbeitet.
> Oder arbeiten alle wie ich mit Zustandsmaschinen ?
Die deutsche Bezeichnung wäre wohl "zustandsgesteuerter Automat".
> Ein OS unterscheidet
> sich von einem Kernel noch durch einem Loader.
Nein, ein OS soll (u. a.) die Hardware verwalten.  Zumindest gehört
dies zu seinen Aufgaben, die ich mal im Studium gelernt habe.
(Folglich war MS-DOS beispielsweise kein richtiges OS, denn jede
zweite Applikation hat die Hardware am DOS vorbei selbst verwaltet,
weil das OS unfähig/-tauglich dazu war.)
#2252611
Alter Falter schrieb:
> Und um C auch im sicherheitsrelevanten Bereich einsetzten zu können gibt
> es
> z.B. http://www.splint.org/
Daß lint einen zertifizierten Compiler ersetzen kann, möchte ich
bezweifeln.
Der prüft den Quelltext - der Compiler bleibt unberücksichtigt und darf
im Zweifelsfall den letzten Schrottcode generieren, ohne daß lint daran
etwas aussetzen kann.
Ursprünglich sollte lint die armselige Analyse der C-Compiler
verbessern.
#2252715
Na ja, das ist eigentlich nur die halbe Miete. Man hätte lint auch als
Extra-Paß in den Compiler integrieren können.
Generell hat man in der Zeit eben mit Gottvertrauen programmiert -
Funktionen wie str*, *printf & Co. geben beredtes Zeugnis davon.
Ich denke, das größere Problem war die Laufzeit auf den langsamen
Riesenkisten, die gegen obigatorisches linten sprach - deswegen wurden
Sprachen auch gerne mit dem Ziel der Einpaßcompilierbarkeit entworfen.
Heute gibt es keinen vernünftigen Grund mehr, einen C-Compiler ohne
ausführliche lint-Funktionalität zu bauen.
Gast #2252777
Selbst wenn ein OS die Hardware 'verwalten' kann, kann man immer auch am
OS vorbei programmieren.
Das sind ja nur OS-Funktionen, die man aufrufen kann aber nicht muss.
Einen (irgentwie gearteten) Scheduler hat man immer, und wenn es nur
eine MainLoop ist. Von daher ist der 'Übergang' von Nicht-OS zu OS
fliessend.
#2252809
So einfach ist das zumindest bei "richtigen" Betriebsystemen nicht.
Das Mindeste ist, daß das OS die Kontrolle über eine Hardware-Komponente
an eine andere Instanz abgibt und so die Verwaltung deligiert.
Häufig handelt es sich bei diesen "Instanzen" um Treiber, die im
OS-Kontext laufen und damit zu OS-Komponenten werden.
Z.B. bei Windows wirst du als nichtprivilegierter Prozeß kaum die
Kontrolle über irgend welche vom System verwaltete Resourcen bekommen -
die sind durch das Hardware-Privilegiensystem vor Fremdzugriffen
geschützt. Versucht man es trotzdem, dann ist der Prozeß ganz schnell
tot, wegen "access violation".
Moderator Persönliche Seite #2252811
> eine MainLoop ist.
Der hilft dir aber für die geforderten Echtzeitfähigkeiten des
Ada-Laufzeitsystems nicht.
Ansonsten, siehe Uhus Antwort: in einem richtigen OS kann man nicht
am System vorbei auf die Hardware zugreifen.  Gerätetreiber sind
natürlich formal Bestandteil des OS, denn sie implementieren einen
Betriebssystemdienst für das bestimmte Gerät.
Moderator Persönliche Seite #2252902
> Die Hardware Kontrolle an ein OS abzugeben macht nur Sinn, wenn auch
> mehrere unabhaengigen Prozesse auf die Hardware zugreifen. Wenn aber
> alles aus einem Guss ist, kann die Applikation auch selbst auf die
> Hardware zugreifen.
Genau.  MS-DOS forever.  "Haben wir ja schon immer so gemacht."
Das rutscht jetzt aber sehr weit von Ada weg.
#2252909
> eine UART
Warum eigentlich die UART?
Das ist eine Abkürzung für Universal Asynchronous Receiver Transmitter
und sowohl Empfänger, als auch Sender sind im Deutschen maskulin.
Mit die Art hat das auf jeden Fall noch nichtmal im Entfernten was zu
tun.
> Hardware zugreifen.
Hm, das ist so eine Sache, vor allem, wenn eine Software modular und
pflegbar sein soll. Da ist es durchaus sinnvoll, wohldefinierte
Schnittstellen einzuziehen, die zumindest äußerlich nicht all zu sehr
von dem abweichen, was man von richtigen OSen kennt.
Was für einen Tiny13 recht ist, ist für einen ARM nicht unbedingt
billig...
#2252926
Ja. Aber es sollte die Funktion erfuellen. Ich hatte das mal mit einem
WinNT und einem externen Device, das im Protokol drin die Baudrate
gewechselt hat. Das WinNT hat sich geschlagene 1.7 sekunden Zeit
gelassen die Baudrate zu wechseln, waehrend wir alle wissen es ist
effektiv nur das Baudratenregister neu zu beschreiben. Natuerlich ging's
dann nicht weiter, denn die Meldung war dann schon vorbei.
Moderator Persönliche Seite #2252934
Nur, weil ein Betriebssystem schlecht implementiert ist, heißt das
ja noch lange nicht, dass das Prinzip (die Hardwaresteuerung dem
OS zu überlassen) schlecht wäre.
Ganz davon abgesehen: das nehme ich dir so nicht ab.  Das JTAG ICE
mkII wechselt seit Jahr und Tag, wenn man es via RS-232 betreibt,
zwischen initialen 19200 Bd und vollen 115200 Bd im Betrieb, ohne
dass ich von jemandem gehört hätte, dass dies ein Problem bereiten
würde.
#2252943
> gewechselt hat.
NT war ja schließlich der erste Versuch von M$, vom Konzept des
DOS-Extenders weg zu einem richtigen Betriebsystem zu kommen...
Was glaubst du, was dieses Windows 3 und seine 9x-Ausläufer bis hin zu
ME für ein Krampf waren.
#2252944
Das war auf einem 32MHz 386 glaub ich mich zu erinnern. Der war mit
einem UART mit 19200baud schon zu 25% belastet. Und der Baudratenwechsel
war nicht zwischen einem Protokol, sondern im Protokol. Dh das Command
wurde geschickt, und die ACK-Antwort wurde schon auf der neuen Baudrate
erwartet. Quasi innerhalb 100ms
Moderator Persönliche Seite #2252974
Hmm.  Windows habe ich nie gemacht, vielleicht war das ja wirklich
so krückig.  Bei FreeBSD's Serielltreiber waren Freaks am Werk, die
es darauf angelegt haben, dass man selbst auf derartiger Hardware
115200 Bd verkraftet, und 19200 Bd ließen sich problemlos ohne
flow control verarbeiten.
Ja, das macht das JTAG ICE auch, außer dass es nicht so blöd war,
bereits das ACK mit der neuen Datenrate zu senden.
Dass jedoch request-response-Protokolle Mist sind und bereits zu
Zeiten von Kermit und UUCP veraltet waren, hat den Machern des
JTAG ICE niemand in der Schule erzählt. ;-)
Aber wir bewegen uns jetzt von Ada immer weiter weg.  Ich kann nur
meinen Rat von oben nochmal wiederholen: wenn man am derzeitigen
Stand von AVR-Ada interessiert ist, fragt man wohl am besten die
Entwickler dieser Toolchain.
Gast #2253156
Doch. Obwohl es nicht so gedacht ist, kann man zB auch das complette
Windows oder Linux (das ja nicht echtzeitfähig ist) mit höchst prio INT
complett umgehen. Das wird bei manchen Echtzeit'Zusätzen' gemacht.
(wer hat schon Windows im EmbeddedSystem)
Und die RTOSe, die die 'dollste' Kapselung (mit langatmiger
Prozessverwaltung, MMU usw) haben (die man lt. Hersteller immer benutzen
sollte), sind extrem langsam.
Wie gesagt, der Übergang ist fliessend.
#2253202
Und das macht man mit einem Treiber, der per Definition OS-Komponente
ist... Treiber sind häufig echtzeitfähig, wenn die betreffende Hardware
das erfordert, z.B. ein UART, der eben einfach Daten verliert, wenn er
nicht schnell genug bedient wird.
Klar, aber wer auf einer Hardware ohne geschützem Kernel-Mode der
Versuchung nicht widerstehen kann, am OS vorbeizupfuschen, der kann sich
erfahrungsgemäß ganz bös die Pfoten dabei verbrennen.
Es gibt wirklich genug gute Gründe, gewisse vorgegebene Strukturen
einzuhalten.
Gast #2253225
>ist...
Muss nicht. Es kann eine simple ISR sein.
>einzuhalten.
Ja, manchmal.
Und 'gepfuscht' ist es nur, wenn es falsch gemacht wurde.
Moderator Persönliche Seite #2253706
Dann steckten in Deinem System offenbar noch die alten 16450er ohne FIFO
(statt 16550er mit FIFO). Ich habe damals auf 386ern (20 MHz) unter UNIX
gearbeitet und konnte selbst bei kermit-Übertragungen mit 19200 Bd eine
derartige CPU-Belastung nicht feststellen.
Gast #3178669
> eine MainLoop ist.
Nicht notwendigerweise. Bei den meisten meiner Anwendungen sieht die
Struktur so aus:
  rcall init_foo
  rcall init_bar
  sei
main:
  rcall entersleep   ;optional
  rjmp main
Der einzige "Scheduler" ist das Auftreten von Interrupts, wobei man
allenfalls die Timerinterrupts wirklich als eine Art Scheduler auffassen
könnte, denn die sind immerhin vorhersagbar. Allerdings gibt es, wenn
auch eher selten, Anwendungen, die nichtmal Timerinterrupts verwenden,
da fällt dann auch noch dieses letzte Anzeichen eines Schedulers weg.
#3178729
c-hater schrieb:
> Bei den meisten meiner Anwendungen sieht die Struktur so aus:
>   rcall init_foo
>   rcall init_bar
>   sei
> main:
>   rjmp main
Und deine Mainloop tut rein gar nichts außer schlafen? Wird dann die
gesamte Arbeit in den ISRs verrichtet?
> wobei man allenfalls die Timerinterrupts wirklich als eine Art Scheduler
> auffassen könnte, denn die sind immerhin vorhersagbar. Allerdings gibt
> es, wenn auch eher selten, Anwendungen, die nichtmal Timerinterrupts
> verwenden, da fällt dann auch noch dieses letzte Anzeichen eines
> Schedulers weg.
Ein Scheduler hat erstmal nichts mit einem Timer-Interrupt zu tun. Seine
Aufgabe ist es, die verfügbare Rechenzeit auf mehrere Aufgaben zu
verteilen. Wenn dein Programm also mehrere Aufgaben zu erledigen hat,
gibt es auch irgendeine Art von Scheduling.
Btw: Du hast gemerkt, daß du auf ein zwei Jahre altes Posting
antwortest?
Gast #3179477
Genau so ist das.
Wobei die meisten dieser ISRs typischerweise geteilt sind, in eine kurze
exklusiv laufende Sequenz und in den langen Rattenschwanz der
eigentlichen Anwendung, bei dem Interrupts bereits wieder erlaubt sind.
Richtig. Typischerweise wird allerdings ein Timerinterrupt verwendet, um
die verfügbare Rechenzeit in Zeitscheiben für die Tasks zu zerlegen.
Genau das mache ich allerdings nicht. Auch keine andere Art
vorgeplanter Verteilung der Rechenzeit an die verschiedenen Tasks. Und
das ist genau, was einen Scheduler ausmacht.
Und das ist auch der springende Punkt: Es geht eben auch ganz gut ohne
so einen Scheduler.
Ein Scheduler ist eine Softwareinstanz, der nach vorgegebenen Parametern
Rechenzeit zuteilt. Genau das habe ich eben nicht. Es gibt keine
Softwareinstanz, die was zuteilt. Die Verteilung der Rechenzeit erfolgt
rein hardwaregesteuert "on demand".
Das ist eben nicht notwendigerweise der Fall. Hast du das jetzt endlich
begriffen?
Gast #3179706
> Sorry, ich hatte einfach nicht damit gerechnet, daß du tasächlich so
> einen Blödsinn machst
Das ist kein Blödsinn, sondern im Gegenteil nicht nur die effizienteste
Methode zur Verteilung von Rechenzeit (nämlich ohne jeden Eigenbedarf),
sondern auch die energieverbrauchsmäßig günstigste, weil keinerlei
Rechenzeit für schwachsinniges Polling sinnlos verbraten wird.
Aus beiden Gründen wird sie deshalb insbesondere im Bereich kleiner µC
sehr häufig verwendet.
Moderator Persönliche Seite #3180470
Für die weitere Diskussion über sinnvolle oder -lose Programmier-
methoden öffne bitte einen eigenen, separaten Thread.
Dieser hier war für AVR-Ada gedacht, und der einzige (und legitime)
Zweck, warum er nach zwei Jahren wieder ausgebuddelt worden ist, ist
ein neuer AVR-Ada-Release.
Alles andere gehört nicht hierher.
