Hallo, ich habe mir diesen ISP-Programmer für den Parallelport gebaut: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog-alt.htm Mit PonyProg funktioniert das wunderbar, mit BASCOM allerdings nicht. Wie muss ich den Programmer umbauen, dass er auch mit BASCOM funktioniert? Viele Grüße BadLieutenant
Der Programmer hat mich der Programmiersprach rein garnichts am Hut. Der kann nur hex files verarbeiten. Jeder Programer. Der Compiler erzeugt das hex-File. Egal ob C, ASM oder Bascom raus kommt immer ein hex. Das wird programmiert.
UNd speziell für Programmer am Parallel Port musst du die Doku deines Programmers studieren. Viele Programme überprüfen, ob die Hardware vorhanden ist, indem sie vorschreiben, dass der Programmer am Parallel-Port bestimmte Verbindungen herstellt, die vom Programmer kontrolliert werden. Bei Pony-Prog sind das eben die beiden Brücken 2-12, 3-11. Beim Programmer von BASCOm werden das dann eben andere Brücken sein, bzw. die Signale überhaupt an anderen Pins anliegen.
Geh mal auf diesen Link: http://bascom-forum.de/showthread.php?64-PonyProg-in-BASCOM-IDE-einbinden. Dort wird beschrieben, wie Du aus Bascom heraus Ponyprog laufen lassen kannst. Das geht übrigens auch mit anderen "Brennprogrammen", die man auf diese Weise in Bascom einbinden kann. MfG Paul
Und genau das würde ich gern wissen, welche Pins da anders sind. Wie kann ich das rauskriegen oder wo steht das? Danke schonmal!
BadLieutenant schrieb: > Und genau das würde ich gern wissen, welche Pins da anders sind. Wie > kann ich das rauskriegen oder wo steht das? Welche Programmer gibt es im BASCOM "Options" Dialog im Reiter "Programmer"? Und schon hast du deine Stichworte, nach denen man Googeln kann. (BASCOM unterstützt zb die STK200 Programmer)
Schau mal in der Bascom Hilfe unter "Sample Electronics cable programmer ". Dort siehst du, wie die 5 Leitungen angeschlossen werden müssen. Beim Programmieren wählst du dann natürlich auch den Sample .. aus.
