Hallo, kann mir vielleicht jemand bei meiner Türklingel helfen? Ich habe eine Türklingel, die mit 3x 1,5V Batterien betrieben wird. Das auslösen des klingelns funktioniert über den Klingeltrafo, der 8V Wechselspannung anlegt wenn man den Klingeltaster drückt. Nun wollte ich die Batterien durch eine feste Spannung vom Trafo ersetzen. Habe dazu einen Gleichrichter mit Spannungsregler angeschlossen, der 4,5V liefert. ~ ~ | | ----------------------------|------------------------- | --------- ---------------|----------------------| | | | \ Klingeltaster | | | | | | | | ------------ | | | |-~ ---------| |--------- + |-----| ~ -| | | 8V | Klingel | 4,5V | Gl. | 8V | |- ~ ---------| Steuerg. |--------- - |-----| ~ ---| ------------ Wenn ich das ganze wie oben dargestellt anschließe, dann gibt es funken wenn ich auf den Klingeltaster drücke und es kommt kein Ton raus. Wenn ich aber zwei separate Trafos nehme, den einen schließe ich an den Gleichrichter an. Den anderen schließe ich an den Klingeltaster an. Dann funktioniert es einwandfrei. Kann mir jemand sagen warum ich zwei Trafos nehmen muß? Gruß Arnold
Bei der Schaltung mit einem Trafo werden 2 Potentiale (MINUS und ~) zusammengeschaltet, die sich nicht vertragen. Vielleicht hilft es 2 Kondensatoren (1 µF ?) im linken Pfad einzufügen.
Hallo Arnold, ich habe einen Blick in das Datenblatt vom SAE800 geworfen. Da werden die Potentiale - Batterie u. Trafo - in Reihe geschaltet. Wenn das bei deiner Klingel auch so ist, gibt es einen Kurzschluss. Es ist aber möglich, den Eingang über die 4,5V der Batterie zu aktivieren. Wenn das bei dir auch klappt, kannst du den Schalter einfach entkoppeln. Bsp. mit Relais, Optokoppler. lg Frank
Meine Nachbarin hat auch so eine Klingel. Wozu soll das gut sein wenn ich schon eine Stromversorgung (Batterie) habe, noch eine zweite(Klingeltrafo) dazu anzuschliessen?
Für die Klingel ist eine Batterie eine gute Idee. Wenn da nicht alle 15 Minuten einer Sturm klingelt, hält die Batterie sehr lange - vermutlich einige Jahre. Auch ein kleiner Trafo braucht relativ viel Strom im Leerlauf. Das können schon mal 2-3 W für einen Klingeltrafos ein, auch wenn etwa 0,5 W möglich wären. Für die Stromkosten kann man sich etwa jedes Jahr einen neuen Satz Batterien leisten. Dazu geht die Klingel dann auch noch wenn der Strom mal ausfallen sollte - zugegeben noch eher selten. Trafo und Batterie ist aber irgendwie zu viel.
