Hallo, ich möchte das Audiosignal von MP3-Player, Handy usw. in mein Audioradio einspeisen, welches aber keinen Line-in hat. Ich habe deshalb an einen FM-Transmitter gedacht, wobei die ja keinen überragenden Klang haben, wenn man nicht entsprechend dafür bezahlt. Das liegt ja wahrscheinlich am "unprofessinellen" Senden aus Lizenzgründen, oder? Meine Frage nun: Was wäre, wenn ich das Signal direkt in die Antenne einspeise, also ohne Luft "dazwischen"? Ich kenne mich so gut wie nicht mit FM aus, aber prinzipiell geht das doch. Kann man das modulierte Signal vor der Sendeeinheit des gekauften FM-Transmitters abgreifen und direkt parallel zur Antenne schalten, oder ist da noch ein wenig Elektronik nötig? Hat jemand nen Tipp, ob man sich so ein Teil vielleicht auch selberbauen kann? Im Prinzip ist es ja nur ein Modulator, denn das "Senden" übernimmt das Kabel. Wie sähe so etwas rein rechtlich aus?
Mark M. schrieb: > ich möchte das Audiosignal von MP3-Player, Handy usw. in mein Audioradio > einspeisen, welches aber keinen Line-in hat. Ich habe deshalb an einen > FM-Transmitter gedacht, wobei die ja keinen überragenden Klang haben, > wenn man nicht entsprechend dafür bezahlt. Das liegt ja wahrscheinlich > am "unprofessinellen" Senden aus Lizenzgründen, oder? > > Meine Frage nun: Was wäre, wenn ich das Signal direkt in die Antenne > einspeise, also ohne Luft "dazwischen"? Für diesen Zweck gibts spezielle Antennenweichen beim Auto-LoFi-Händler. Gruss Harald
Hallo, trotzdem wird die Qualität nicht berauschend sein, weil die FM nun mal bei 15KHz.
Mark M. schrieb: > Hat jemand nen Tipp, ob man sich so ein Teil vielleicht auch selberbauen > kann? Es gibt Bauanleitungen und auch Bausätze für Stereo-Prüfgeneratoren. > Im Prinzip ist es ja nur ein Modulator, denn das "Senden" > übernimmt das Kabel. Wie sähe so etwas rein rechtlich aus? Solange du nichts abstrahlst, interessiert das rechtlich kein Schwein.
Mache Navigationssysteme übertragen auch per UKW-FM an den Radio...
Bei so Bastelei wirst du keine Freude am Ergebnis haben, da für ne vernünftige Qualität schon n bisserl was an Ahnung dazugehört. Da du an einer Bastellösung interessiert bist, wirst du kein unendlich teueres Autoradio eingebaut haben => Leg 75€ aufn Tisch, kauf dir ein Kennwood,JVC,Pioneer, ... Radio was USB-Speicher ließt und vorne einen Line-In hat. Da biste gewaschen und gekämmt und die Qualität ist dann auch wirklich vernünfitg.
Ich schrieb: > Bei so Bastelei wirst du keine Freude am Ergebnis haben, da für ne > vernünftige Qualität schon n bisserl was an Ahnung dazugehört. Einen Stereocoder wird man ohnehin kaum selbst entwerfen wollen (außer als Übungsprojekt), damit ist man dann wahrscheinlich am besten bei einem Bausatz aufgehoben, und da kommt's auf die Ahnung nicht mehr so sehr an.
Ich bin kein Sound-Fanatiker, und brauche auch keine Highend-Qualität, es geht mir mehr ums Basteln. Wenn ich also bei nem gekauften FM-Mod. das modulierte Signal vor der Sendeeinheit abgreife, und das einfach an die Antenne häng, kann das funktionieren? Ich meine, ob das Signal dann derart auf der Antenne ist, dass diese denkt, sie hätte es aus der Luft geschnappt? Resultiert denn die mindere Qualität dieser Dinger aus der Modulation, oder aus dem Sender? Aber ich hab schon gefunden, was ich suchte: http://cgi.ebay.de/Rockwood-Stereo-FM-Car-Audio-Modulator-NFM100-/150538622276?pt=Kabel_Stecker&hash=item230ccd1544 Ich dachte, die Dinger gibt's nur mit "Luftleitung".
Es gibt bei ELV auch Bausätze, falls dir das sympatischer ist ("basteln...")
Mark M. schrieb: > Resultiert denn die mindere Qualität dieser Dinger aus der Modulation, > oder aus dem Sender? Keine Ahnung, was es bei dir genau ist, aber das Hauptproblem dürfte sein, dass deren genehmigte Sendeleistung bereits geringer ist als die Leistung, die die starken Sender selbst auf den Antenneneingang bringen. Wenn du nun noch einen Empfängereingang hast, der nicht besonders großsignalfest ist (wenig Trennschärfe und/oder Intermodu- lationsfestigkeit), dann bekommst du keine ausreichend breite Lücke mehr zwischen den Sendern, in der dein zusätzliches Signal ausreichend störungsfrei Platz findet.
multiplex schrieb: > http://www.helmut-singer.de/stock/1308.html Ganz abgesehen vom Preis: mit dieser Kiste hast du erstmal nur das Multiplexsignal. Auf einen Träger moduliert ist da noch nichts.
Jörg Wunsch schrieb: > > Ganz abgesehen vom Preis: mit dieser Kiste hast du erstmal nur > das Multiplexsignal. Auf einen Träger moduliert ist da noch nichts. Absolut richtig. Hier kann man aber sehen, welch ein enormer Aufwand im Profibereich betrieben wird, um ein korrektes Stereosignal für den FM-Rundfunk im Pilottonverfahren zu generieren. Interessant auch, dass das etwa 50 Jahre alte Übertragungsverfahren bis heute weltweit verbreitet ist und die Abschaffung meist (noch) nicht beschlossen wurde. Obwohl diese Technik nach heutigen Masstäben als völlig veraltet und vorgestrig einzustufen ist.
multiplex schrieb: > Hier kann man aber sehen, welch ein enormer Aufwand im Profibereich > betrieben wird, um ein korrektes Stereosignal für den FM-Rundfunk im > Pilottonverfahren zu generieren. Ja, und? Erstens weißt du natürlich noch nicht, wieviel Aufwand da denn wirklich drin steckt, zweitens ist das Ding ein paar Jahrzehnte alt, damals musste man das zu großen Teilen vermutlich noch diskret generieren statt in einem IC, und drittens ist Autoradio per se "lo-fi" (viel zu viel Störgeräusche ringsum), da genügt es auch völlig, wenn du Modulationsqualität nicht an eine Studioqualität ranreicht. Helmut-Singer-Preise sind in aller Regel ohnehin Mondpreise, die niemand bereit ist zu zahlen.
Zwar auch nicht billig, aber qualitativ besser als manche Fertigteile fürs Autoradio: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=18088&flv=1&bereich=&marke=
Oder der dürfte auch schon reichen: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=18088&flv=1&bereich=&marke=
Ich habe so ein FM-Sende-Teil bei ELV mal gekauft. Das Problem war bzw. ist, dass der Sender abschaltet, sobald mal ne Weile keine Musik kam. Dann muss man erst wieder ne Taste drücken, damit es weitergeht. Hintergrund ist wohl, dass senden ohne "Inhalt" in D verboten ist. Es muss also was dudeln, sonst ists verboten. Aufgrund dieser Kinematik hab ich das Teil irgendwo in der Ecke liegen.
http://www.cappels.org/dproj/FM_MPX_STEREO/SIMPLE%20FM%20STEREO%20MULTIPLEX%20ENOCDER%20CIRCUIT.html
Andreas Jakob schrieb: > http://www.cappels.org/dproj/FM_MPX_STEREO/SIMPLE%20FM%20STEREO%20MULTIPLEX%20ENOCDER%20CIRCUIT.html Wird verdammt handempfindlich sein. Wenn man's in eine Blechbüchse baut, aus der dann nur noch das Kabel zum Antennenanschluss des Autoradios geht, mag das jedoch ausreichend sein.
