Laut Datenblatt hat der ATtiny 13 nur einen Timer 0 mit 8 Bit. Wenn ich den ATtiny 13 nun laut dem Fusecalculator von Engbedded so einstelle, das ich den internen RC Oszillator auf 9,6 MHz stelle und den Takt durch 8 teile (CKSEL=10 SUT=10) dann bekomme ich doch bei aktiviertem Timer0 den TimerOverFlow Interrupt 4687.5 (4688 ?) mal pro Sekunde, oder liege ich da falsch ? Angenommen ich möchte nun meine Servoimpulslänge messen, dann muß ich doch eine Funktion schreiben, die mir bei steigender Flanke des Eingangsimpulses eine Variable auf 0 setzt und fortlaufend die Timer0 Überläufe zählt. Bei fallender Flanke kann ich mir dann den Wert der Variablen abholen und die durch 1,2 teilen (Weil 9,6 MHz durch 8 = 1,2 MHz) um dann in der Variablen die Impulslänge in Mikrosekunden zu haben. Stimmt der Gedankenansatz ? Ich habe hier in der Codesammlung und mit der Suche eine Menge Programme zur Impulsauswertung von RC Servos gefunden. Allerdings sind die meisten davon mit ATmega gemacht und da mit Timer1. Da kriegt man ja die Impulslänge in Mikrosekunden raus, weil der Timer1 ja hoch genug zählen kann. Bei den Beispielen mit Timer0 sind die Werte irgendwie für mich nicht nachvollziehbar. Da ist Servomitte (1500µs) mal 46 oder 33 oder sonst ein Wert, den ich nicht auf den ursprünglichen Takt des Tiny zurückrechnen kann. Verzeiht mir bitte, wenn das hier nun der tausendunderste Beitrag zu dem Thema ist, aber ich will die Sachen kapieren, die ich mache und nicht einfach ein Beispiel abschreiben und durch herumtesten ein Ergebnis produzieren, von dem ich nicht weiß warum es läuft. Danke. Johannes
Neuer im Modellbereich schrieb: > Wenn ich den ATtiny 13 nun laut dem Fusecalculator von Engbedded so > einstelle, das ich den internen RC Oszillator auf 9,6 MHz stelle und den > Takt durch 8 teile (CKSEL=10 SUT=10) dann bekomme ich doch bei > aktiviertem Timer0 den TimerOverFlow Interrupt 4687.5 (4688 ?) mal pro > Sekunde, oder liege ich da falsch ? Das ist korrekt. Neuer im Modellbereich schrieb: > ngenommen ich möchte nun meine Servoimpulslänge messen, dann muß ich > doch eine Funktion schreiben, die mir bei steigender Flanke des > Eingangsimpulses eine Variable auf 0 setzt und fortlaufend die Timer0 > Überläufe zählt. > > Bei fallender Flanke kann ich mir dann den Wert der Variablen abholen > und die durch 1,2 teilen (Weil 9,6 MHz durch 8 = 1,2 MHz) um dann in der > Variablen die Impulslänge in Mikrosekunden zu haben. > > Stimmt der Gedankenansatz ? Nein. Deine Variable wird 4687,5 mal pro Sekunde erhöht.
Wenn Dein Zähler 4687.5 Überläufe pro Sekunde macht, mußt Du die Zahl der Überläufe mit 213⅓ multiplizieren, um auf Mikrosekunden zu kommen. Allerdings dürfte die Auflösung Deines Ansatzes viel zu gering sein, denn zwischen zwei Überläufen vergehen ja immer volle 213⅓ Mikrosekunden. Warum beziehst Du zusätzlich zu den Überläufen nicht auch den Zählerstand mit ein (Überläufe * 256 + Zählerstand bei fallender Flanke - Zählerstand bei steigender Flanke)? Das verbessert Deine Auflösung um den Faktor 256 und der Wert, den Du dann bekommst, muß in der Tat durch 1,2 geteilt werden, um Mikrosekunden zu erhalten. Wenn Du nicht aus anderen Gründen an den ATtiny13 gebunden bist, würde ich aber eher ein Modell nehmen, dessen Timer eine Input-Capture-Funktion hat. Damit bist Du genauer und die CPU hat weniger zu tun. Wenn Du das dann auch noch mit 8MHz taktest, bekommst Du direkt die Mikrosekunden zurück.
Danke Chris. Dann ist es ja einfach. (Nicht ernst nehmen, ich schwitze gerade über der Definition des Begriffes "volatile" im Bezug auf Variablen und wie man Was includieren muß um Interrupts zu benutzen) Also wenn ich mit:
1 | #include <avr/interupt.h> |
2 | #include <inttypes.h> |
3 | |
4 | uint_16t laenge |
5 | |
6 | laenge = 0; |
7 | |
8 | volatile laenge |
9 | |
10 | //Timer0 aktivieren und starten
11 | |
12 | ISR (TIMER0_OVF_vect) /* veraltet: SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) */ |
13 | {
14 | laenge ++1; |
15 | |
16 | if (laenge >= 65.535) |
17 | laenge =0; |
18 | }
19 | |
20 | //Man verzeihe mir bitte Syntaxfehler, der Kerningham Richie liegt auf dem Schreibtisch und dieser PC hier steht im Keller in der Bastelecke.
die Überläufe zähle, dann habe ich wenn laenge mit 0 anfängt nach einer Sekunde den Wert 4687 in der Variablen stehen ? Wenn dem so ist, dann muß ich nun noch im AVR-GCC Tutorial rausfinden, wie man einen Interrupt an einen I/O Pin hängt und dann mit der Flanke am Pin (Mit ausgeschaltetem Pull Up natürlich) eine Variable auswertet. In diesem Zusammenhang: Kann ich die Interruptroutine oben so stehenlassen und im Programm beim Abfragen des positiven Flankenwechsel die Variable laenge dort auf 0 schreiben und nach der fallenden Flanke den Wert lesen und in eine Variable impuls schreiben ? Ich habe noch nicht herausgefunden ob sich das Beschreiben einer volatile definierten Variable ausserhalb der Interruptroutine störend auf deren Wert auswirkt. Johannes
Neuer im Modellbereich schrieb: > if (laenge >= 65.535) > laenge =0; Da sind gleich zwei Fehler drin: Zum einen ist in C der Punkt kein Tausendertrenner, sondern der Dezimaltrenner, Du vergleichst also nicht mit 65535, sondern mit 66 (rundung). Außerdem brauchst Du den Test gar nicht, denn ein vorzeichenloser 16-Bit-Wert springt bei 65535+1 eh wieder auf 0.
Neuer im Modellbereich schrieb: > die Überläufe zähle, dann habe ich wenn laenge mit 0 anfängt nach einer > Sekunde den Wert 4687 in der Variablen stehen ? Ja, solange Du den Timer bei steigender Flanke mit 0 loslaufen lässt schon. Sollte er bereits einen größeren Wert als 128 haben (z.B. nach der letzten Messung nicht auf 0 zurückgesetzt), werden es natürlich 4688 sein. Je nachdem wie genau die Messung sein muss, sollte man diesen Fall berücksichtigen.
Neuer im Modellbereich schrieb: > //Man verzeihe mir bitte Syntaxfehler, Nö, woher soll man denn wissen, was du ernst meinst und was nicht? Neuer im Modellbereich schrieb: > //Timer0 aktivieren und starten Ist hoffentlich nur eine Zwischeninformation, weil der Code davor oder dahinter es jedenfalls nicht tut. Neuer im Modellbereich schrieb: > laenge ++1; > > if (laenge >= 65.535) > laenge =0; Was passiert wohl mit einer uint16_t, wenn sie größer 65.535 wird? Genau. Weiterhin muß aber noch in der ISR eine Information über den Überlauf weiterverarbeitet werden. Die Variable laenge istdafür natürlich nicht geeignet.
Neuer im Modellbereich schrieb: > uint_16t laenge > laenge = 0; > volatile laenge So nicht. Sondern: volatile uint_16t laenge = 0; Auch nicht laenge ++1; sondern entweder laenge += 1; oder laenge++; Neuer im Modellbereich schrieb: > if (laenge >= 65.535) > laenge =0; Das kannst du dir sparen, da der Maximalwert von laenge 65535 ist und mit dem nächsten Inkrement ohnehin auf 0 geht. Neuer im Modellbereich schrieb: > (Mit ausgeschaltetem Pull Up natürlich) So natürlich ist das nicht. Kommt darauf an, was die Quelle hergibt. Neuer im Modellbereich schrieb: > Programm beim > Abfragen des positiven Flankenwechsel die Variable laenge dort auf 0 > schreiben und nach der fallenden Flanke den Wert lesen und in eine > Variable impuls schreiben ? Ja. Neuer im Modellbereich schrieb: > Ich habe noch nicht herausgefunden ob sich das Beschreiben einer > volatile definierten Variable ausserhalb der Interruptroutine störend > auf deren Wert auswirkt. Die Forschungsarbeit kannst du dir sparen. Chris schrieb: > Je nachdem wie genau die Messung sein muss, sollte man diesen Fall > berücksichtigen. Ist schon beantwortet: >internen RC Oszillator auf 9,6 MHz Ich würde das Pferd ohnehin andersherum aufzäumen und im Timerinterrupt den Port abfragen und wenn dieser aktiv ist, den Zähler erhöhen. Neuer im Modellbereich schrieb: > das ich den internen RC Oszillator auf 9,6 MHz stelle und den > Takt durch 8 teile (CKSEL=10 SUT=10) Den Takt würde ich auf 9,6 MHz lassen und stattdessen den Prescaler für den Timer auf 8 setzen. Evtl. noch höher, je nachdem wie die Auflösung der Messung sein soll. mfg.
Man kann einen 8Bit Timer auf größere Bitzahlen erweitern. Man muß dabei aber beachten, daß der Überlaufinterrupt asynchron zum Timerüberlauf erfolgt: Beitrag "AVR Timer mit 32 Bit" Peter
Danke Lutz und R. Max. Ich habe letzte Woche den Kerningham Richie mit dem Übungsbuch auf dem Bücherflohmarkt gekauft. Deshalb ist C auswendig noch fehleranfällig. Ich erwarte, wenn ich das gebrauchte STK500 mal mit dem Ubuntu Linux 10.04 hier verheiratet habe, in der Variablen laenge Werte zwischen 1000 und 2000. Das sollte dann die Impulslänge von 1 bis 2 ms entsprechend Servoendschlag links und rechts bzw. Knüppel ganz unten und Knüppel ganz oben an der Fernsteuerung sein.
1 | #include <avr/interrupt.h> |
3 | |
4 | volatile uint16_t laenge = 0; |
5 | |
6 | uint16_t impuls = 0; |
7 | |
8 | //Timer0 aktivieren und starten
9 | |
10 | ISR (TIMER0_OVF_vect) /* veraltet: SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) */ |
11 | {
12 | laenge ++1; |
13 | }
14 | |
15 | //Timer0 mit Vorteiler 0 starten (Aus der Codesammlung bei: RC-Fernsteuerung 4-fach switch geklaut.
16 | |
17 | TCNT0 = 0; |
18 | TCCR0B |= (1 << CS00); |
19 | |
20 | //Timer0 Overflow Interrupt aktivieren
21 | |
22 | TIMSK0 |= (1 << TOIE0); |
23 | |
24 | // Hier den Befehl für: PIN Change Interrupt des Eingangspin zuerst einmal mit "Steigende Flanke" vorbesetzen
25 | |
26 | //Interrupts aktivieren
27 | sei(); |
28 | |
29 | |
30 | void main (void) |
31 | {
32 | |
33 | //Hier muss nun der PIN Change Interrupt steigende Flanke vom Eingangspin hin
34 | |
35 | laenge = 0; |
36 | impuls = 0; |
37 | |
38 | //Umschalten des PIN Change Interrupt auf fallende Flanke auswerten
39 | |
40 | //Hier muss nun der PIN Change Interrupt fallende Flanke vom Eingangspin hin
41 | |
42 | impuls = laenge; |
43 | |
44 | //Ab hier will ich dann dann je nach Wert in der Variablen impuls LED einschalten.
45 | }
Verzeiht mir die umständliche Herangehensweise. Ich bin einfach noch nicht weiter und muß auch jetzt noch unterbrechen, weil ich zur Spätschicht muß. Johannes
An die netten Helfer, die nach 13:04 Uhr geschrieben haben. Ich habe die Beiträge nicht übergangen. Ich habe nur ein wenig länger zum Tippen der Antwort gebraucht und habe erst nach dem Abschicken meines Post die neuen Beiträge gelesen. Also bitte nicht böse sein, wenn in meiner letzten Antwort die Hinweise und Ratschläge noch nicht eingeflossen sind. Nach der Arbeit heute abend werde ich mal einen Tiny13 in das STK500 stecken. Vorher aber noch die Stellen abarbeiten, die in den Posts vor meiner letzten Antwort erwähnt wurden. Johannes.
@Johannes: Im Anhang ist ein Beispiel einer "Servobremse" mit Tiny13. Es wird ein Servoimpuls eingelesen, Neutralpunkt, Ausschlagwinkel (und Ausschlagrichtung) und Nachlauftempo anhand dreier Potentiometer manipuliert und als Servoimpuls wieder ausgegeben. Viel Erfolg bei der Analyse... ...
Hannes, Respekt, ich habe keine Ahnung von AVR Assembler ... Wenn ich Deinen Code so anschaue, dann fällt mir aber irgendwie auf, das bei Dir die 1,5 ms einem Wert von 112 in einem Register entsprechen. Du setzt einen Vorteiler von 64 bei 4,8 MHz aber so sehr ich auch rechne, ich finde keinen Bezug zu den 1 bis 2 ms, die bei einem RC Servo üblich sind. Ausserdem fällt mir auf, das Du zwischen positiver und negativer Flankenauswertung nirgendwo den Zählerwert zurücksetzt, sondern nur in zsia und zsie den Anfang und das Ende des Impulses speicherst. Also den TCNT0 Wert in zsia schreibst. Ich gebe zu, dass Dein Code im Moment noch viel zu kompliziert für mich ist. Auch steige ich nicht ganz durch, wie Du die Rampe über den Bremszähler macht um dann den Preload für die PWM immer wieder neu zu setzen. Die Sache mit dem ADC meine ich verstanden zu haben. Du lädst 3 Werte in Register, die Du dann nacheinander in das ADMUX Register lädst um dann 256 mal den Wert abzuholen bei 75 kHz und nach der Mittelwertbildung aus 256 Messungen dann den Bremszähler bzw. die Verstärkung und die Hysterese zu setzen. Was das rjmp bei dem Auftreten von bestimmten Interrupts angeht ist ja dahinter beschrieben, aber was ist ein "versehentlicher" Interrupt der im Extremfall in einer Endlosschleife endet ? Nun ja, es bringt mich nicht so richtig weiter, weil ich den Bezug der 4,8 MHz zu meiner benötigten Impulslänge noch nicht sehe, aber ich werde mich ganz sicher morgen noch einmal damit beschäftigen. Johannes
Neuer im Modellbereich schrieb: > Hannes, Hallo Jo-Hannes, ;-) > > Respekt, ich habe keine Ahnung von AVR Assembler ... Wenn ich Deinen > Code so anschaue, dann fällt mir aber irgendwie auf, das bei Dir die 1,5 > ms einem Wert von 112 in einem Register entsprechen. Richtig. 1 ms entspricht 75, 2 ms entspricht 150. > > Du setzt einen Vorteiler von 64 bei 4,8 MHz aber so sehr ich auch > rechne, ich finde keinen Bezug zu den 1 bis 2 ms, die bei einem RC Servo > üblich sind. Es geht doch darum, den Zeitbereich von knapp 1 ms bis reichlich 2 ms im Zählbereich des Timers (0 bis 255) abzubilden, wenn man keinen Bock drauf hat, 16-bittig zu arbeiten. Dabei soll möglichst viel Auflösung erreicht werden. Ich halte 75 Schritte zwischen 1 ms und 2 ms zwar nicht für das Nonplusultra, aber für einen akzeptablen Kompromiss auf dem Tiny13. Wenn ich den Takt erhöhe, dann liegt 2 ms beim Zahlenwert von 300. Das passt nicht mehr ins Byte, deshalb ist der Bereich 75-150 der größte ohne Tricks nutzbare Bereich. Er gilt allerdings nicht für Vollausschlag der Servos, es ist also noch Spielraum nach oben und unten. Wieviel, hängt von den Servos ab, da gibt es schon ein paar Exemplarstreuungen. > > Ausserdem fällt mir auf, das Du zwischen positiver und negativer > Flankenauswertung nirgendwo den Zählerwert zurücksetzt, sondern nur in > zsia und zsie den Anfang und das Ende des Impulses speicherst. Richtig. ZSIA=ZeitStempel_ImpulsAnfang, ZSIE=ZeitStempel_ImpulsEnde. Impulsdauer = Ende - Anfang. > > Also den TCNT0 Wert in zsia schreibst. Ja, Termin des Beginns (Anfangs) des Impulses. > > Ich gebe zu, dass Dein Code im Moment noch viel zu kompliziert für mich > ist. > Auch steige ich nicht ganz durch, wie Du die Rampe über den Bremszähler > macht um dann den Preload für die PWM immer wieder neu zu setzen. Nix Preload, Compare-Interrupt. Preload darf es nicht geben, der Timer muss frei durchlaufen, ansonsten stimmt die durch Differenz ermittelte Eingangs-Impulsbreite nicht. > > Die Sache mit dem ADC meine ich verstanden zu haben. Du lädst 3 Werte in > Register, die Du dann nacheinander in das ADMUX Register lädst um dann > 256 mal den Wert abzuholen Neee, nicht ganz. Ich habe mir die Werte für ADMUX bereits in der Reset-Routine in ein Array gelegt, um beim Auslesen des ADC schnell (und über denselben Index wie für das Ergebnis) darauf zugreifen zu können. Das ADC-Ergebnis lege ich in ein Array. Aber nicht direkt, sondern mit Mittelwertbildung. Dazu führe ich den ADC-Wert im Array 16-bittig, wobei das obere Byte den ADC-Wert repräsentiert, das untere Byte einen Bruch für die "Nachkommastellen". Dies aber nicht dezimal, sondern zum Nenner 256. Der Wert 128 entspricht also dem Wert 0,5. Zur Mittelwertbildung wird nun 1/256 des Inhaltes "aus dem Topf herausgenommen" und 1/256 des neuen Messwertes hineingelegt. Die vermeintliche Division durch 256 geschieht per Byteshifting, muss also nicht gerechnet werden. Somit ergibt sich ein gleitender Mittelwert, der jederzeit gültig ist, im Gegensatz zur Aufsummierung der Messwerte über eine bestimmte Anzahl Messungen. Dazu wurden die Mittelwerte bereits in der Reset-Routine mit den ersten Messwerten vorgeladen. Das Verhalten des gleitenden Mittelwertes entspricht etwa der E-Funktion der Kondensator-Umladung über einen Widerstand. Es ist also ein Tiefpass zur Beruhigung der Poti-Werte. > bei 75 kHz Der ADC soll laut Datenblatt mit 50 bis 200 kHz getaktet werden. > und nach der Mittelwertbildung aus > 256 Messungen dann den Bremszähler bzw. die Verstärkung und die > Hysterese zu setzen. Die Verstärkung bzw. Skalierung (es ist ja auch Abschwächung und sogar Richtungsumkehr möglich) erfolgt eigentlich nach jedem Impulsende. Es ist eine Multiplikation der Impulsdifferenz zum Neutralpunkt mit dem Skalierfaktor (der auch positiv oder negativ (Richtungsumkehr) sein kann), der per Poti eingestellt wird. > > Was das rjmp bei dem Auftreten von bestimmten Interrupts angeht ist ja > dahinter beschrieben, aber was ist ein "versehentlicher" Interrupt der > im Extremfall in einer Endlosschleife endet ? In diesem Falle soll sich der AVR in der Endlosschleife aufhängen. Interrupts treten nicht versehentlich auf, sondern nur, wenn man sie freigeschaltet hat. Schaltet man einen Interrupt frei, für den es keine ISR gibt, so ist das ein Programmierfehler. Um diesen Fehler zu erkennen, soll sich der AVR aufhängen. Wenn alles fix und fertig ist, könnte man ja das auskommentierte reti wieder aktivieren, habe ich aber nicht gemacht. > > Nun ja, es bringt mich nicht so richtig weiter, weil ich den Bezug der > 4,8 MHz zu meiner benötigten Impulslänge noch nicht sehe, aber ich werde > mich ganz sicher morgen noch einmal damit beschäftigen. Du hast als Basis 9,6 MHz. Als "Stellschrauben" hast Du den (leider viel zu grob abgestuften) Timer-Vorteiler und (zum Glück) auch noch den System-Taktvorteiler. Mit beiden zusammen kannst Du die Timer-Frequenz in Schritten von 1 zu 2 einstellen. Ich wählte 1/128 von 9,6 MHz, damit ich den interessierenden Zeitbereich von 0,5 ms bis 2,5 ms in ein Byte quetschen kann. Mit einer niedrigeren Timer-Frequenz verschenke ich Auflösung, mit einer höheren passt das Ergebnis nicht mehr in den Zählumfang. Und 16 Bit wollte ich mir nicht antun, das Gerät erfüllt auch mit der gewählten Auflösung seinen Zweck. Es ist für den Schwenkfuß eines Camcorders entwickelt worden, der auf einem Gartenbahn-Wagen montiert ist http://www.hanneslux.de/gbahn/Mforth11a/mini/DSCN2714.JPG und solche Videoaufnahmen ermöglicht: http://www.youtube.com/watch?v=BKJgy1JRaCU Zuglok (Harzkamel) und Kamera-Schwenks werden über eine modifizierte 2,4GHz-Funkfernsteuerung gesteuert: http://www.hanneslux.de/planet5b/index.html > > Johannes ... (Hannes, ohne Jo)
Im Anhang sind noch ein paar Spielereien mit Servoimpulsen auf dem Tiny13 in Bascom. Vielleicht hilft es ja weiter... ...
Dann habe ich ja in Schulnoten ausgedrückt bei der Analyse Deines Sourcecode eine glatte 5 hingelegt. Habe ich eigentlich auch nicht anders erwartet, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, mit C anzufangen. Wenn ich aber den Sourcecode in Assembler und den Sourcecode in BASCOM so sehe, dann muss ich ganz oben auf meine ToDo Liste Schreiben: Trenne Dich verdammt nochmal von Deiner Vorstellung Servoimpulse 1:1 in Millisekunden auszuwerten, wenn Du nur einen 8 Bit Timer hast !!! Lerne den Umgang mit Timern ! Lerne den Umgang mit Taktteilern ! Das werde ich nun noch bis 13:30 Uhr machen und dann heute Nacht nochmal einen Versuch starten. Die nächsten Tage muss ich nochmal ein paar Sachen auf dem Bau erledigen. Aber ab Freitag geht es dann weiter. Johannes
Neuer im Modellbereich schrieb: > Wenn ich aber den Sourcecode in Assembler und den Sourcecode in BASCOM > so sehe, dann muss ich ganz oben auf meine ToDo Liste Schreiben: > > Trenne Dich verdammt nochmal von Deiner Vorstellung Servoimpulse 1:1 in > Millisekunden auszuwerten, wenn Du nur einen 8 Bit Timer hast !!! Das ist nicht nur bei Zeitmessung so, beim ADC ist es ähnlich. Man sollte auf kleinen 8-Bittern nicht mit Gewalt versuchen, in einem "genormten" Raster zu arbeiten. Man ist meist besser beraten, wenn man das Raster nutzt, was sich aus der Hardware ergibt. Umrechnungen in "übliche Raster" (Skalierungen) sind erst nötig, wenn der Mensch die Zahlenwerte angezeigt bekommt. Intern sollte der MC in dem Raster arbeiten, das ohne Umrechnerei vorhanden ist. > Lerne den Umgang mit Timern ! > Lerne den Umgang mit Taktteilern ! Beides gehört irgendwie zusammen. Beim Timer kommen oft noch "Software-Timer" (Zählvariablen) dazu, die vom Timer getaktet werden und weitere Prozesse synchronisieren. Etwas höher auflösende Servoimpulserzeugung (Mikrosekunden-Raster) findest Du hier: http://www.hanneslux.de/avr/mobau/7ksend/7ksend02.html Und hier http://www.hanneslux.de/avr/mobau/index.html gibt es noch weitere Programme, die sich mit Servoimpulsen befassen. Die haben zum Teil aber schon einige Jahre auf dem Buckel, vieles würde ich heute anders machen. ...
Vielen Dank Hannes für die vielen Beispiele und Ratschläge. (und für die Geduld mit mir und meinen Fragen.) Die meisten Sachen auf Deiner Homepage habe ich mir schon angeschaut, bevor ich hier überhaupt den Thread aufgemacht habe. Mich hat nur beim Verstehen des Codes "gestört", das die meisten Sachen in Assembler geschrieben sind. Ich verwende hier zuhause ausschließlich Linux (Ubuntu 10.04 und openSuSE 11.x) und kann daher die Bascom Beispiele nicht live testen. Den Sourcecode kann ich schon interpretieren. Ist ja fast so wie das Amiga Basic auf dem Amiga 2000 oder wie Basic programmieren auf dem C 64 bzw. C 128 (aber ohne Zeilennummern bei Bascom) Ab Montag habe ich Urlaub. Dann kann ich mich tagüber um den Bau kümmern und abends dann gemütlich den ATtiny 13V - 10PU quälen. Ich habe mir ausserdem mal einen ATmega 8 - 20 PU und einen ATtiny 2313 - 20PU bestellt. Dazu dann noch so einen Quarzoszilator und mehrere von diesen Baudratenquarzen. Wenn ich die Sache mit dem Tiny 13V nicht hinkriege, dann muß ich eben noch den USART lernen und kann dann beim ATmega 8 den Timer 0 nutzen. Dann kann ich mir die Zählwerte ausgeben lassen und weiß, dann wo ich suchen muß, wenn die nicht stimmen. Ich verspreche Dir aber nun, dass ich bis spätestens Sonntag Abend hier einen SourceCode online stelle, in dem ich hoffentlich eine funktionierende Auswertung des Servosignales eines einzelnen Kanal mit Tiny 13V realisiert habe. Das bin ich Dir bei all Deiner Geduld mit mir wohl schuldig. Johannes.
Neuer im Modellbereich schrieb: > Vielen Dank Hannes für die vielen Beispiele und Ratschläge. (und für die > Geduld mit mir und meinen Fragen.) > > Die meisten Sachen auf Deiner Homepage habe ich mir schon angeschaut, > bevor ich hier überhaupt den Thread aufgemacht habe. > > Mich hat nur beim Verstehen des Codes "gestört", das die meisten Sachen > in Assembler geschrieben sind. Naja, Assembler ist am dichtesten dran an der Hardware. Und beim Mikrocontroller programmiert man nunmal direkt an der Hardware. Sicher geht das auch in einer Hochsprache (wenn man es denn kann), aber auch da ist etwas ASM-Wissen von Vorteil. Denn ganz ohne ASM-Wissen weiß man ja nicht, was man dem kleinen AVR zumuten kann und was man lieber bleiben lässt. > > Ich verwende hier zuhause ausschließlich Linux (Ubuntu 10.04 und > openSuSE 11.x) und kann daher die Bascom Beispiele nicht live testen. Hmmm, dann verzichtest Du ja auch auf AVR-Studio. Ein herber Verlust. Das wäre nichts für mich. Man kann den Windoof-Hass auch übertreiben. Ich möchte auf Windoof nicht verzichten und die meisten Linuxer, die ich kenne, haben auch noch einen Windoof-Rechner laufen, um nicht auf diverse Programme verzichten zu müssen. > Den Sourcecode kann ich schon interpretieren. Ist ja fast so wie das > Amiga Basic auf dem Amiga 2000 oder wie Basic programmieren auf dem C 64 > bzw. C 128 (aber ohne Zeilennummern bei Bascom) Ja klar, ist ja auch im Commodore-Stil geschrieben. Habe Basic auf dem Plus/4 gelernt, CBM-Basic 3.5, ein Zwischending zwischen dem Basic des C64 und C128. > > Ab Montag habe ich Urlaub. Dann kann ich mich tagüber um den Bau kümmern > und abends dann gemütlich den ATtiny 13V - 10PU quälen. > > Ich habe mir ausserdem mal einen ATmega 8 - 20 PU und einen ATtiny 2313 > - 20PU bestellt. Dazu dann noch so einen Quarzoszilator und mehrere von > diesen Baudratenquarzen. > > Wenn ich die Sache mit dem Tiny 13V nicht hinkriege, dann muß ich eben > noch den USART lernen und kann dann beim ATmega 8 den Timer 0 nutzen. Was genau soll es denn werden? > Dann kann ich mir die Zählwerte ausgeben lassen und weiß, dann wo ich > suchen muß, wenn die nicht stimmen. Die kann man sich doch mit Grundschulwissen (Dreisatz) ausrechnen. Aber stimmt schon, UART oder ein LCD ist eine gute Debug-Hilfe. > > Ich verspreche Dir aber nun, dass ich bis spätestens Sonntag Abend hier > einen SourceCode online stelle, in dem ich hoffentlich eine > funktionierende Auswertung des Servosignales eines einzelnen Kanal mit > Tiny 13V realisiert habe. Naja, mir brauchst Du nichts versprechen. Und Deinen C-Code kann (und will) ich sowiso nicht nachvollziehen. Ich kann kein C, meine AVRs aber auch nicht... Und auf so kleinen Systemen halte ich ASM für vertretbar. Ist aus meiner Sicht eindeutiger (weniger Missverständnisse) als eine Hochsprache, besonders, wenn die Rechenzeit eine Rolle spielt. C-Spezialisten sehen das aber anders, die meisten von ihnen können aber auch Assemblercode lesen und einige von ihnen auch schreiben. > > Das bin ich Dir bei all Deiner Geduld mit mir wohl schuldig. Du bist mir gar nichts schuldig. Meine Geduld ist eine Frage des "Echos", also der Art, wie man mir entgegen tritt. > > Johannes. ...
So, dann mal erst einmal die Antwort auf Deine Frage, Was es denn werden soll. Hier steht ein 1:5 R/C Car mit 30 ccm Motor und von einem Mitglied im Verein habe ich einen E-Starter mit der Elektronik dran bekommen. Die Elektronik ist hinüber und in einem vergossenen Modul. Nun habe ich mir gedacht: Nimm doch einen ATtiny 13 und ein starkes FET. Dann ein bisschen Programm (Das RC 4 Switch aus der Codesammlung sah verlockend aus.) dann hast Du einen Anlasser am R/C Car und noch 3 weitere Funktionen für Licht, Hupe, ... Leider zu einfach gedacht. Nun habe ich die Microcontroller hier liegen und das STK 500. Was nun da ist muß genutzt werden. Leider habe ich bisher keinen Ansatz incl. dem geänderten Sourcecode des RC 4 Channel Switch (Ich habe Signal (Timer0 Overflow) durch ISR (Timer0_ovf_vect) ersetzt. Die richtige Bezeichnung fällt mir im Moment nicht ein.) der funktioniert. Irgendwie glaube ich so langsam, das meine ATtiny 13V nicht funktionieren. Wenn ich die Fuses mit dem STK500 auslese, dann ist nur die 9,6 MHz interner Oszillator und der Taktteiler durch 8 gesetzt. Kann es sein, dass das 3 Volt Signal vom RC Empfänger nicht als 1 - Signal vom µC erkannt wird bei 5 Volt Betriebsspannung ? So langsam nervt die Sache, weil ich noch nicht einen einzigen Erfolg hatte. Sogar wenn ich einen ATtiny 2313 nehme und da einen 1 MHz Oszilator dranmache. Oder auf dem STK 500 den Systemtakt auf 1 MHz stelle und dann so ein Blinkprogramm in den Tiny 2313 flashe. Der Blinkt mit der richtigen Frequenz. Aber dann ein Programm, das den INT0 auswerten soll rein ... Nix passiert. Hast Du vielleicht noch eine Idee ? Ich weiß im Moment nicht, wie ich mein Versprechen halten soll, wenn ich noch nicht einmal testen kann, ob meine Programme überhaupt laufen. Johannes.
Neuer im Modellbereich schrieb: > So, dann mal erst einmal die Antwort auf Deine Frage, Was es denn werden > soll. > > Hier steht ein 1:5 R/C Car mit 30 ccm Motor Au, dafür braucht man ja einen Waffenschein... > und von einem Mitglied im > Verein habe ich einen E-Starter mit der Elektronik dran bekommen. Die > Elektronik ist hinüber und in einem vergossenen Modul. Wieviel Ampere zieht der Anlasser? Bleibt der ständig am Motor (über Freilauf oder sowas)? > > Nun habe ich mir gedacht: Nimm doch einen ATtiny 13 und ein starkes FET. > Dann ein bisschen Programm (Das RC 4 Switch aus der Codesammlung Da (in der Codesammlung) bin ich sehr selten. Ich bin da nicht so der "Nachbauer". > sah > verlockend aus.) dann hast Du einen Anlasser am R/C Car und noch 3 > weitere Funktionen für Licht, Hupe, ... Naja, ich habe diesen Thread jetzt eben mal überflogen, da ist aber auch die Rede davon, dass da noch etwas an der Betriebssicherheit gebastelt werden muss (Hysterese). Der Einsatz für Deinen Zweck wäre vermutlich etwas riskant. > > Leider zu einfach gedacht. > > Nun habe ich die Microcontroller hier liegen und das STK 500. Was nun da > ist muß genutzt werden. > > Leider habe ich bisher keinen Ansatz incl. dem geänderten Sourcecode des > RC 4 Channel Switch (Ich habe Signal (Timer0 Overflow) durch ISR > (Timer0_ovf_vect) ersetzt. Die richtige Bezeichnung fällt mir im Moment > nicht ein.) der funktioniert. Da muss ich auch passen. C ist mir zu kryptisch. Wenn ich sehe, was man in C für Verrenkungen machen muss, um Dinge zu realisieren, die in ASM ganz primitiv sind, dann vergeht mir die Lust auf C. Das ist mit Bascom aber ähnlich, nur dass ich da auf gut 22 Jahre Basic-Erfahrung auf anderen Systemen zurückgreifen kann. Aber so richtig "eindeutig" programmieren kann ich AVRs nur in ASM. Da gilt das Datenblatt und der Befehlssatz und es pfuscht mir kein Dritter (Compilerbauer) dazwischen. > > Irgendwie glaube ich so langsam, das meine ATtiny 13V nicht > funktionieren. Das ist sehr unwahrscheinlich, es sei denn, Su hast sie geschrottet. > Wenn ich die Fuses mit dem STK500 auslese, dann ist nur die 9,6 MHz > interner Oszillator und der Taktteiler durch 8 gesetzt. Das ist der Auslieferungszustand und das kann auch erstmal so bleiben. Die Clock-Div-8-Fuse wird sehr oft missverstanden. Sie teilt nicht einfach den Takt durch 8, sondern sie stellt beim Reset den Taktvorteiler auf 1 zu 8 ein. Der Taktvorteiler kann aber jederzeit vom Programm auf einen anderen Wert eingestellt werden. Einfach in CLKPR den Schreibschutz aufheben und 2 mal hintereinander den neuen gewünschten Teilerfaktor eintragen. > > Kann es sein, dass das 3 Volt Signal vom RC Empfänger nicht als 1 - > Signal vom µC erkannt wird bei 5 Volt Betriebsspannung ? Das müsste gerade so noch gehen. Mit einer Diode im Signalweg, die den Pegel weiter reduziert, geht es aber nicht mehr (Tiny2313 an 5V). Da habe ich dann den Analog-Comparator genutzt, der als Referenz die interne Bandgap-Spannung benutzt (Tiny2313). > > So langsam nervt die Sache, weil ich noch nicht einen einzigen Erfolg > hatte. So ging es mir auch öfters, wenn ich "mal schnell" irgendwas "Gefundenes" unverstanden nachbauen wollte. Bringt (bei mir) nix, ich bau nur noch das, was ich auch bis ins Detail verstehe bzw. selbst entwickelt habe. Damit fahre ich bedeutend besser. > Sogar wenn ich einen ATtiny 2313 nehme und da einen 1 MHz > Oszilator dranmache. Naja, dann sieht aufgrund der anderen verfügbaren Hardware (16-Bit-Timer, Hardware-ICP) das Programm auch völlig anders aus. > > Oder auf dem STK 500 den Systemtakt auf 1 MHz stelle und dann so ein > Blinkprogramm in den Tiny 2313 flashe. Der Blinkt mit der richtigen > Frequenz. Aber dann ein Programm, das den INT0 auswerten soll rein ... Besser als Int0 ist der ICP-Int. Denn der scannt den Timerstand bereits beim Auftreten des Impulses und nicht erst in der ISR, ist dadurch etwas genauer. Ist aber für diesen Zweck nicht weiter relevant, mit Int0 ist es genau genug, solange keine anderen Interrupts mit längerem Code da sind. > Nix passiert. Also mit Tiny2313 und Baudratenquarz 7,3728 MHz lese ich ein selbstgebasteltes Summensignal (Kanal 1, 3 und 5 mit Dioden zusammengefasst und mit Pull-Down-R abgeschossen) eines 2,4GHz-Empfängers (Planet R6m) über Analog-Comparator/ICP ein und bekomme Werte zwischen 105 und 244 für die Impulsbreiten der einzelnen Kanäle (ganz bewusst 8-bittig). Das Programm (in ASM) läuft sehr zuverlässig, obwohl es außer der Mainloop noch 5 Interrupts hat. Es wertet 5 Kanäle des Empfängers aus und steuert einen Fahrtregler (PWM bis 28,8 kHz mit IRLU024N) und einen Schwung Zusatzfunktionen. Eine (nicht mehr ganz aktuelle) Funktionsbeschreibung ist hier zu finden http://www.hanneslux.de/planet5b/planet5-lokfahrtregler_v02.html den Quelltext könnte ich Dir bei Interesse per Mail zusenden, was allerdings nur Sinn hätte, wenn Du in ASM werkelst. Es dürfte aber bedeutend einfacher sein, wenn Du die oben geposteten Tiny13-Programme an Deine Zwecke anpasst. Selbst die Bascom-Beispiele lassen sich für Deinen Zweck umstricken. Definiere dafür 4 Impulsbreiten-Fenster und weise einer Variablen einen Wert zu, der davon abhängig ist, in welchem Fenster die empfangene Impulsbreite ist. Du bekommst also nach jedem empfangenen Impuls eine Zahl von 1 bis 4, wenn die Impulsbreite in einem der 4 gültigen Bereiche war oder 0, wenn außerhalb (Neutralstellung oder zwischen den Fenstern). Dann einen (Entprell-)Zähler (mit Überlauf-Begrenzung), der zählt, wie oft dieselbe Zahl ermittelt wurde und der zurückgesetzt wird, wenn sich die Zahl ändert. Erreicht der Entprell-Zähler den Schwellwert für die Gültigkeit (z.B. 50 für 1 Sekunde, weil 50 Impulse pro Sekunde), dann wird die Aktion gemäß der Zahl ausgeführt. Für Toggel-Aktionen muss natürlich eine Widerholsperre rein, z.B. wird bei 50 der Ausgang getoggelt, der Prellzähler zählt aber noch ein paar Schritte weiter, ehe er begrenzt wird. So wird die 50 bei jedem Betätigen nur einmal erreicht. Für Aktionen, die nur solange ausgeführt werden, wie die Betätigung erfolgt, schaltet man z.B. beim Erreichen des Schwellwertes ein und prüft bei jedem weiteren Durchlauf (also nach jedem empfangenen Impuls) auf die Nummer der Betätigung und schaltet den Ausgang wieder ab, wenn die Nummer nicht mehr stimmt. Zum Blinken lässt man einen weiteren Zähler laufen, der die empfangenen Impulse zählt. Ein Bit davon wird dann als Blinkstatus genutzt. Mit der Kanalimpuls-Auswertung (und Entprellung) wird dann ein Merkerbit (Boolsche Variable) getoggelt (Blinker an/aus), der Zustand der Blink-LED wird dann bei aktivem Blinker aus dem Bit des Blinkzählers geholt. > > Hast Du vielleicht noch eine Idee ? Siehe oben... > Ich weiß im Moment nicht, wie ich > mein Versprechen halten soll, wenn ich noch nicht einmal testen kann, ob > meine Programme überhaupt laufen. Das eigentliche Problem (für eine Idee oder für weitere Hilfe) ist für mich, dass Du unbedingt in C programmieren willst. Damit fange ich mit über sechzig nicht mehr an. Mir reicht fürs Hobby ASM, und gelegentlich mal Bascom, wenn das Programm für Jemanden ist, der sich mit ASM zu schwer tut. > > Johannes. ...
Der 1:5er ist nicht so schrecklich. 853 mm lang, 420 mm Breit und 530 mm Radstand. Gewicht vollgetankt: 10,5 kg. Wegen der 5,7 PS sind Standard: Failsafe am Gas / Bremsservo (Vollbremsung und Leerlauf bei Siganlverlust / Störung > 0,5 sec.), Battery Failsafe mit Leerlauf bei Empfängerakku < 3,7 Volt und Motor Aus bei Störung Signalverlust Empfängerakku < 3,7 Volt oder Totalausfall für mehr als 1 sec. Der Anlasser ist ein 540er Bürstenmotor mit Getriebe und Zahnriemen. Am Netzteil beim Startversuch hat der 5 Ampere gezogen. Beim Start rückt eine Zahnscheibe auf ein Gegenstück am Motor ein und startet. Wenn der Anlasser abschaltet, dann wird die Zahnscheibe federbelastet zurückgedrückt. Dreht der Motor schneller als der Anlasser, dann schützt ein Freilauf den Anlasser vor dem Überdrehen. Danke für den Hinweis mit dem Pegel. Mein R604FS von Futaba (2,4 GHz FASST Empfänger) hat definitiv nur 3,0 bis 3,2 Volt High - Pegel am Signalausgang. Das konnte ich auf der Arbeit mit dem Oszi messen. Wenn ich nun den Attiny 13V mit 3,3 Volt betreibe, dann müsste der doch die 3,0 bis 3,1 Volt eindeutig als High Pegel erkennen ? Deine Seite habe ich mehrmals durchgestöbert. Schon lange bevor ich den Entschluss gefasst hatte, selbst tätig zu werden. Bei mir ist nur das Problem, dass ich mich mit Assembler nicht anfreunden kann. (Wollen würde ich schon, aber das wäre dann die 8. Sprache die ich Lernen müsste neben Englisch, Step7 / Step5 AWL, C, SCL und Basic, ein wenig Java und Pascal) Das fällt mir mit 40 auch nicht mehr so leicht. Ich werde nun mal die V-Target mit AVRDUDE auf 3,3 Volt absenken und dann mal das eine oder andere Programm in den ATtiny 13V flashen. Vielleicht ist ja der Pegel in Verbindung mit der Betriebsspannung schon einmal ein Ansatz wenigstens ein Programm zur Funktion zu bringen. Johannes
Neuer im Modellbereich. schrieb: > Mein R604FS von Futaba (2,4 GHz FASST Empfänger) hat definitiv nur 3,0 > bis 3,2 Volt High - Pegel am Signalausgang. Der Planet R6m von J.Perkins hat auch nur 3,0 V Pegel an den Impulsausgängen, egal ob er mit 4,4 V oder 6 V betrieben wird. Neuer im Modellbereich. schrieb: > Wenn ich nun den Attiny 13V mit 3,3 Volt betreibe, dann müsste der doch > die 3,0 bis 3,1 Volt eindeutig als High Pegel erkennen ? Das schon, aber wer sagt Dir dann, mit welchem Takt er bei 3,3 V läuft? Denn der Takt des internen RC-Oszillators driftet etwas mit der Betriebsspannung. Und da Servoimpulsauswertung "an der Zeit hängt", könnte diese Drift stören. Neuer im Modellbereich. schrieb: > Wollen würde ich schon, ... > Das fällt mir mit 40 auch nicht mehr so leicht. Naja, der ASM-Befehlssatz ist überschaubar und steht im Datenblatt. Die Online-Hilfe des AVR-Studio ist betreffs Befehlssatz sehr ergiebig und schnell zu handhaben. Und da man mit ASM direkt am Maschinencode ist (1 zu 1 übersetzbar, 1 ASM-Mnemo <-> 1 MC-Befehl), braucht man nicht zusätzlich um die Ecke denken und muss nicht hoffen, dass der Compiler auch das macht, was man will. Aber ich will Dich da nicht drängen, das musst Du mit Dir selbst ausmachen. Wenn Du C bereits (souverän) kannst, dann sollte es ja kein Problem sein, die Algorithmen meiner Basic-Beispiele in C umzusetzen und zu erweitern. Ansonsten könntest Du ja auch mal die kostenlose Bascom-Demo installieren und meine Basic-Beispiele vergewaltigen und compilieren. ...
So, gleich ist es soweit ... Dann mache ich das Fenster auf und schreie ganz laut "Sch...!!" Seit 15:30 Uhr saß ich nun in meinem Bastelkeller und habe da jeden der Mikrocontroller mit verschiedenen Beispielen gefüttert. Gegen 18 Uhr habe ich mir von einem Kollegen ein Laptop mit Windows ausgeliehen. Da dann umständlich mit Neustart und so das Atmel Studio 4 installiert. Im Anschluß daran habe ich dann eine Menge der Beispiele von Deiner Seite runtergeladen und versucht, die in dem entsprechenden µC ans Laufen zu bringen. Nicht Eines davon läuft auf dem STK 500. Nicht Eines ... Irgendwie habe ich den Verdacht, das ich zwar auf dem richtigen Weg bin, aber die Hardware des STK 500 meine Versuche dadurch vereitelt, das die Schaltung vor dem Eingang des µC den Pegel soweit absenkt, dass der nicht mehr schaltet. Am Montag fahre ich mal in die Firma und messe da den Pegel am µC Eingang, wenn ich ein 3 Volt Signal anlege. Die 1,95 Volt, die ich mit dem Multimeter gegen GND messen kann, wenn ich an PB 3 des Tiny 13 ohne Tiny im Sockel, 3 Volt anlege sind mir suspekt. Ich habe hier nur kein anderes Multimeter mehr zur Verfügung. Ich melde mich, sobald es endlich klappt. Johannes
Neuer im Modellbereich schrieb: > So, gleich ist es soweit ... ... ich guck nochmal in die Flasche wie spät das iss... - Aber das war glaube eine andere Baustelle... > > Dann mache ich das Fenster auf und schreie ganz laut "Sch...!!" > > Seit 15:30 Uhr saß ich nun in meinem Bastelkeller und habe da jeden der > Mikrocontroller mit verschiedenen Beispielen gefüttert. > > Gegen 18 Uhr habe ich mir von einem Kollegen ein Laptop mit Windows > ausgeliehen. Da dann umständlich mit Neustart und so das Atmel Studio 4 > installiert. > > Im Anschluß daran habe ich dann eine Menge der Beispiele von Deiner > Seite runtergeladen und versucht, die in dem entsprechenden µC ans > Laufen zu bringen. > > Nicht Eines davon läuft auf dem STK 500. Nicht Eines ... Komisch, bei mir laufen die Programme, sonst hätte ich sie ja nicht auf meine Seite gestellt. > > Irgendwie habe ich den Verdacht, das ich zwar auf dem richtigen Weg bin, > aber die Hardware des STK 500 meine Versuche dadurch vereitelt, das die > Schaltung vor dem Eingang des µC den Pegel soweit absenkt, dass der > nicht mehr schaltet. Naja, ich teste solche Schaltungen nicht auf dem STK500. Meist baue ich mir eine Testplatine, bei der Schaltung für das Programm im Anhang habe ich das Steckbrett benutzt. Hast Du denn am Impulseingang den üblichen Widerstand (1 k) in Reihe? > > Am Montag fahre ich mal in die Firma und messe da den Pegel am µC > Eingang, wenn ich ein 3 Volt Signal anlege. Den Weg kannst Du Dir sparen. Betreibe die Schaltung einfach außerhalb des STK500. Und klemme dazu auch das Programmierkabel ab. Ich habe dazu ein Eigenbau-ISP-Kabel mit Schalter zum Trennen der ISP-Leitungen zwischen STK500 und Target-Schaltung. Denn bei angeschlossenen ISP-Leitungen empfängt auch mein Tiny13 nix. > Die 1,95 Volt, die ich mit dem Multimeter gegen GND messen kann, wenn > ich an PB 3 des Tiny 13 ohne Tiny im Sockel, 3 Volt anlege sind mir > suspekt. Und dabei hat PB3 nichtmal was mit den ISP-Leitungen zu tun... Du kannst den Tiny13 ruhig mit 5V betreiben, er liest die 3V-Pegel sauber ein. Mit 3V Betriebsspannung musst Du ja Klimmzüge machen, um den FET für den Anlasser durchzusteuern. Mit 5V aus dem AVR-Pin macht das ein IRLU024N ohne Murren. > > Ich habe hier nur kein anderes Multimeter mehr zur Verfügung. > > Ich melde mich, sobald es endlich klappt. > > Johannes Im Anhang findest Du das Programm für ein Schaltmodul mit Tiny13. Es unterstützt 4 Schaltausgänge, die per bedingte Assemblierung (#define-Schalter) in unterschiedlichen Modi arbeiten können. Dabei kann jeder Schaltausgang separat konfiguriert werden auf Tipp-Betrieb / Toggle-Betrieb und auf Blinken / kein Blinken. Damit Du Dir beim ersten Test das Assemblieren (und damit den Umgang mit einer ungewohnten GUI) ersparen kannst, habe ich Dir auch die Hexdatei mit angehängt. Teste es bitte NICHT auf dem STK500, sondern auf Lochraster oder Steckbrett und vergiss den 1k-Widerstand am Impulseingang nicht. Ich habe es auf dem Steckbrett mit 4 frisch geladenen NiMH-AA-Akkus (5,5V) getestet und es lief wunderbar. Ich habe dazu die umgebaute Planet T5 und einen Empfänger Planet R6m (2,4 GHz) verwendet und es auf mehreren Kanälen probiert. Am besten ließ es sich auf Kanal 1 bedienen, da ist bei meiner Funke die Tastatur zum Einloggen der Fahrzeuge drauf, da lassen sich per Tastendruck gut reproduzierbare Impulsbreiten erzeugen. Mit den Poti-Kanälen ging es auch, aber da trifft man die nötige Impulsbreite nicht so schnell und zuverlässig. ...
Ich war gestern am späten Nachmittag nach der Arbeit mal zu einem Elektronikladen in der Nähe. Weil mein STK500 ja nicht so klappt, wie es soll habe ich Deinen Rat befolgt und mir ein paar IC Sockel, 100nF Kerko, ein Set Widerstände und 2 Lochrasterplatinen gekauft. Dazu habe ich mir vom Werkstattmeister noch aus dem Teilemagazin 5 LED und 150 Ohm Widerstände und einen 7805 mit geben lassen. Ich muß nachher wieder auf die Baustelle (Heute wird hoffentlich das Dach fertig) aber wenn ich zurück bin, werde ich mal eine Schaltung so zusammenbauen und testen. Übrigens: Das Deine Beispiele von der Webseite laufen, da war ich mir sicher. Sonst hätte ich ja nicht damit meine Versuche gemacht. Das die nicht geklappt haben, hat ja nun bewiesen, das der Fehler in der Hardware lag. Johannes.
Neuer im Modellbereich schrieb: > aber wenn ich zurück bin, werde ich mal eine Schaltung so > zusammenbauen und testen. Und das ist nun zwei Wochen her. Gibt's was Neues? ...
