Hallo ich suche einen Clock Treiber IC mit Differentiellen Eingang und Single Ausgang bis ca. 1GHz. Kann mir einer einen Empfehlen?
@ Gustel (Gast) >Hallo ich suche einen Clock Treiber IC mit Differentiellen Eingang und >Single Ausgang bis ca. 1GHz. Single Ended bis 1GHz? Welche Logikfamilie soll das schaffen? MfG Falk
@ Oktav Oschi das Problem ist das ICH keine üblichen Verdächtigen habe und und kenn und ich nur Treiber mit Differentiellen Eingang und Differentiellen Ausgang finde. Weitere Fragen sind: * Kann ich da den invertierenden Ausgang einfach auf Masse legen um ein Single CLK Signal zu erhalten? * Wenn ich ein differentielles Eingangssignal hab und ich die Versorgungsleitung auch nur bei 3.3V und GND habe gibt es da Probleme?
Was soll's denn werden ? Woher kommt der Clock, wohin soll er ? Man kann sich immer was selbst zusammenkloppen mit einem oder zwei BFP420. Mit Spice ein paar Widerstaende hinzu und gut ist.
Gustel schrieb: > * Kann ich da den invertierenden Ausgang einfach auf Masse legen um ein > Single CLK Signal zu erhalten? Nö, weil die Ausgänge ja in aller Regel LVDS oder PECL sind. Das sind nur einige 100mV Hub um eine Mittenspannung rum. 1GHz über Single-Ended wird wohl nicht gescheit werden.
und mit was würde es für IC geben die mir LVDS in LVCMOS oder LVTTL mit einer Frequenz von 5ooMHz wandeln?
LVCMOS, resp LVTTL gehen eh nur bis 100MHz, eher(lieber) weniger. Was soll denn getrieben werden ?
Die hohe Freq. v. LVDS kommt hauptsächl. durch den geringen Swing zustande. Geringer Swing kann man prinzipiell auch bei Single-Ended machen, hat aber dann evtl. Probleme mit dem U-Störabstand. GTL(+) geht höher als LVTTL.
dann wäre das evt. was passendes http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cdcm7005.html?lpos=See_Also_Container&lid=Alternative_Devices oder auch http://www.analog.com/en/clock-and-timing/clock-generation-and-distribution/ad9510/products/product.html
