MSP430 und RFM22b
Gast #2251631
Hallo Forumsmitglieder,
Ich wollte fragen ob jemand schon das Funkmodul RFM22b von hoperf
zusammen mit dem MSP430 benutzt hat und eventuell mir seine Erfahrungen
mit dem Funkmodul sagen kann.
schön wäre auch ein Beispielcode damit ich nicht alles neuschreiben
muss.
Ich wollte im Anschluss, wenn ich mit dem Programmieren fertig bin den
code hier jedem zur verfügung stellen, damit andere sich die Mühe sparen
können und das Rad nicht neu erfinden müssen.
Es wäre auch schön wenn jemand der das Funkmodul RFM22b nicht im
zusammenhang mit dem msp430 benutzt hat mir seine erfahrungen nennen
kann.
Im datenblatt steht das man das Modul so einstellen kann,dass es
selbstständig die Präambel und die codierung übernimmt und man nur das
64-Bit TX-FIFO Register zu beschreiben braucht. Beim Empfang sollen dann
nur die Nutzdaten im RX-FIFO Register stehen. Klappt das gut?
mfg Nick
Moderator Persönliche Seite #2253358
Silabs Ezlink und EzMac(Pro) sind ganz brauchbare Codequellen (von
Silabs' Webseiten zu Si443x). Code ist für deren '51er per HW-SPI am
RF-IC (extern oder intern), lässt sich aber realtiv gut portieren
(Timer-Interrupt und ISR, Externer IRQ und ISR, SPI-Transfer anpassen,
evtl. Sende-/Empfangsumschaltung per GPIO des RF-ICs). Habe die Codes
für eigene Tests nach avr-gcc/avr-libc portiert, kann aber, da wenig
getestet, nur wenig berichten, ausser dass 3 RFM22B Module (433MHz, Rev.
B1-ICs) an ATmega324 bzw. ATmega169 (Modul an Butterfly) miteinander
Datenpäckchen über EZMacPro austauschen. "Klappt" also. Wenn richtig
erinnert, ist der Code von Silabs erst nach Registrierung zugänglich und
es gilt eine Lizenz zu beachten. Es gibt allerdings, ebenfalls wenn
richtig erinnert, auch noch einfachen RX/TX-Beispielcode von Silabs aber
der ist ähnlich dem Beispielcode von HopeRF. Auch in der Codesammlung
hier gibt es Beispielcode (ebenfalls für avr-gcc), allerdings selbst
nicht ausprobiert.
Betr. Programmierung sind die Informationen von Silabs nützlich,
Datenblatt von HopeRF ist o.k., bis auf ein paar Ergänzungen zum Modul
entsprechen diese dem Datenblatt der Silabs ICs. Die Werte der
Konfigurationsregister kann man mittels einer Excel-Arbeitsmappe von
Silabs ermitteln, habe ich aber bisher nicht gebraucht, da vorgekaute
Konfiguration aus dem Scilabs Code genutzt.
