Hallo Ich möchte gerne eine Schaltung bauen, die mir ein Gerät bei 5V ausschaltet, aber erst bei 6V wieder einschaltet. Mein eigentliches Problem ist, dass die Schaltung in den selben Stromkreis muss, mit der auch das Gerät versorgt wird. Das Gerät wird normalerweiße mit 9V betrieben, Laststrom sind etwa 500mA, kein Motor oder ähnliches. Ich hab schon über einen Komperator nachgedacht, ist aber blöd, wegen der veränderlichen Spannung. Schaltregler für eine konstante Spannung sind mir auch schon in den Sinn gekommen, macht die Sache aber komplizierter. Habt ihr villeicht eine Idee, wies einfacher ging? lg Tom
@ Tom (Gast) >Ich möchte gerne eine Schaltung bauen, die mir ein Gerät bei 5V >ausschaltet, aber erst bei 6V wieder einschaltet. Ein Komparator mit Hysterese. LM393 ist dein Freund, dazu ein P-Kanal MOSFET, siehe MOSFET-Übersicht und Transistor. >Mein eigentliches Problem ist, dass die Schaltung in den selben >Stromkreis muss, mit der auch das Gerät versorgt wird. Kein Problem. Du brauchst eine konstante Referenzspannung. Für diesen einfachen Fall reicht eine Low Current LED, Farbe egal. Das ist deine konstante Schaltschwelle. Dann teilst du die Eingangsspannung per Spannungsteiler so runter, dass sie bei 5V deiner LED-Spannung entspricht. Fertig. MFG Falk
das mag ja bei Spannungen die größer sind als die LED funktionieren, wenn die Spannung allerdings geringer als die der LED wird, kanns passieren, dass der Komperator voll durchsteuert, was er aber ja eigentlich nicht sollte
Dominik Meiwald schrieb: > das mag ja bei Spannungen die größer sind als die LED funktionieren, > wenn die Spannung allerdings geringer als die der LED wird, kanns > passieren, dass der Komperator voll durchsteuert, was er aber ja > eigentlich nicht sollte Da es LEDs mit Spannungen ab ca. 1,1V gibt, ist da eine Anpassung nicht allzu schwierig. Gruss Harald
