Hallo liebe µC-Community, hab heute schon einige Zeit damit verbracht, dass Internet nach Infos zu durchstöbern, mit welcher Frequenz man LEDs per PWM anteuern soll, damits für Kameras flimmerfrei ist. Hab mittlererweile einiges gelesen aber frage mich jetz was nun richtig ist. Einmal soll die Frequenz durch 50 bzw 60 teilbar sein, ein ander mal 2,44kHz was mir jedoch etwas hoch erscheint. Vielleicht hat von euch jemand davon Ahnung oder kann mir damit weiterhelfen. Vielen Dank im Vorraus
Huricane86 schrieb: > Hallo liebe µC-Community, > > hab heute schon einige Zeit damit verbracht, dass Internet nach Infos zu > durchstöbern, mit welcher Frequenz man LEDs per PWM anteuern soll, > damits für Kameras flimmerfrei ist. Das hängt wohl stark von der Kamera und deren Belichtungszeit ab. Generell würde ich so hoch wie möglich gehen, das ist immer gut.
Huricane86 schrieb: > Hallo liebe µC-Community, > > hab heute schon einige Zeit damit verbracht, dass Internet nach Infos zu > durchstöbern, mit welcher Frequenz man LEDs per PWM anteuern soll, > damits für Kameras flimmerfrei ist. > > Hab mittlererweile einiges gelesen aber frage mich jetz was nun richtig > ist. > Einmal soll die Frequenz durch 50 bzw 60 teilbar sein, ein ander mal > 2,44kHz was mir jedoch etwas hoch erscheint. Warum willst Du denn unbedingt per PWM dimmen? Nimm doch eine KSQ. Viele Vorschläge für LED-Treiber findest Du bei www.ledtreiber.de Gruss Harald
@Huricane86 (Gast) >durchstöbern, mit welcher Frequenz man LEDs per PWM anteuern soll, >damits für Kameras flimmerfrei ist. Mit einer sehr hohen. 10kHz++. >Einmal soll die Frequenz durch 50 bzw 60 teilbar sein, Bringt nix, weil deine 50/60 Hz der LED nicht synchron zur aufnehmenden Kamera sind. > ein ander mal >2,44kHz was mir jedoch etwas hoch erscheint. Nö, eher noch zu niedrig. Die Kamera macht 50 oder 60 Bilder/s, je nach System und Einstellung. Die Belichtungszeit ist meist deutlich kürzer, so im Bereich von 1-10ms. Bei der erwischt man die LED zu einer beliebigen Zeit während des PWM-Zyklus, denn sie läuft ja unabhängig, sprich asynchron. Da heißt, dass der gemittelte Helligkeitswert schwankt. Die LED erscheint flimmernd, ein Monitorbild hat einen durchlaufenden Streifen. Um das zu verhindern, muss die PWM-Periodendauer ein Bruchteil der Belichtungszeit sein, 1/10 und weniger. MfG Falk
Ja das war eigentlich vorrausgesetzt/Selbstverständluchkeit. :) aber die KSQ soll über ein PWM-Signal angesteuert werden.
