Hallo zusammen, kann mir jemand einen Entwicklungspartner (Ingenieurbüro o.Ä) empfehlen, die sich mit Low-Power-Elektronik auskennen? Dabei geht es um eine Schaltung die neben einem µC läuft, also mControllerkenntnisse müssen nicht sein. Wichtig ist ein großes wissen über Schaltungsdesign und Bauteilauswahl im Low-Power-Bereich. Ich benötige eine Schaltung die einen µC aufweckt, eine Art Analogkomperatorschaltung. Dabei geht es um wenige nA, da es sich um eine batteriebetriebene Anwendung handelt, die nur sehr selten aufwacht und mehrere Jahre ohne Austausch von Batterien leben muss. Ich freue mich über jeden Tipp, die Entscheidung kann/will und muss ich dann selbst treffen =) Besten Dank schon mal, Mfg Michael
Verschoben durch User
Wie soll der uC denn aufwachen? Zeitgesteuert, oder über ein Signal?
wenn du eine gewerbliche Anfrage stellen möchtest, dann probiere doch mal hier http://www.emv-klinik.de
Hallo, hmmm, meine Bastelsensoren ziehen knapp 4µA wenn nur der WakeUp-Timer des Funkmoduls läuft. Eine CR2032 hat gut 200mAh, sind also 200000µAh / 4µA = 50000h oder gut 2000 Tage oder über 5,5 Jahre. Du suchst wenige nA, also noch weniger Batteriekapazität oder Flug aus dem Sonnensystem? Nur so aus Interesse gefragt... Gruß aus Berlin Michael
ich schrieb: > Wie soll der uC denn aufwachen? Zeitgesteuert, oder über ein Signal? --> über ein verändertes Signal. Wenn der Sensor eine Signaländerung von x erfährt, setzt die Schaltung nen Pin auf high und setzt damit nen Interrupt um den µC aus dem Schlafmodus zu holen. Aktueller Stromverbrauch ist ca. 1,5µA vom Sensor und 37nA vom µC. Wenn ich dir Überwachung des Sensors mit dem µC mache, bin ich schnell bei >12µA, dass ist nicht brauchbar für meine Anwendung. slw schrieb: > wenn du eine gewerbliche Anfrage stellen möchtest, dann probiere doch > mal hier http://www.emv-klinik.de Ja, ist eine gewerbliche Anfrage. Geht auch noch um mehr externe Entwicklungen im Bereich low-power-Elektronik. die EMV-Klinik sieht mir doch sehr spezialisiert auf EMV-Technik aus, so wie der Name schon sagt =) aber danke. Michael U. schrieb: > Eine CR2032 hat gut 200mAh, sind also 200000µAh / 4µA = 50000h oder gut > 2000 Tage oder über 5,5 Jahre. > > Du suchst wenige nA, also noch weniger Batteriekapazität oder Flug aus > dem Sonnensystem? Ja Rechnung richtig, aber Anwendung falsch. Ab und zu brauch die Elektronik bis zu 10mA (was sich auch nicht ändern lässt) deswegen ist jeder zusätzliche Strom Mist. Wie schon beschrieben, aktuell sind es ca. 37nA. Beim Sonnensystem kann ich dir leider nicht mehr folgen =)
EMV Klinik entwickelt inzwischen sehr viel im Bereich embedded Elektronik sowohl im analogen als auch im digitalen Bereich und steht eher für mehrere zusammengeschlossenen Ing. Büros.
> Ja Rechnung richtig, aber Anwendung falsch. Ab und zu brauch die > Elektronik bis zu 10mA (was sich auch nicht ändern lässt) deswegen ist > jeder zusätzliche Strom Mist. Wie schon beschrieben, aktuell sind es ca. > 37nA. Hallo, wenn die Elektronik "ab und zu" 10mA schluckt, ist es voellig unerheblich, ob die Restschaltung 5 oder 15nA zieht! Rechne mal nach. Gruss Michael
Michael Roek schrieb: > enn die Elektronik "ab und zu" 10mA schluckt, ist es voellig > unerheblich, ob die Restschaltung 5 oder 15nA zieht! Ja, aber es ist erheblich, ob 15nA oder 1µA (vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt). Hab ein Berechnungsmodell für meine Anwendung und ich kann dir sagen, dass es für die Anwendung entscheidend ist, sorry. Ich rechne auch nicht falsch, komme auf die selben Ergebnisse wie du. Darum geht es ja auch gar nicht. Ich kann euch auch nicht mehr Infos geben, dafür müsste ich schon ein NDA abschließen, deswegen Ing.Büro o.Ä. slw schrieb: > EMV Klinik entwickelt inzwischen sehr viel im Bereich embedded > Elektronik sowohl im analogen als auch im digitalen Bereich und steht > eher für mehrere zusammengeschlossenen Ing. Büros. Danke für die Tip, dass hätte ich jetzt so aus der Beschreibung gar nicht entnommen. Ich werde mal Kontakt aufnehmen. ... schrieb: > s gibt low power komparatoren, zB den TLV3701, der zieht Sub-uA. Besten Dank für den Tip. Sieht gar nicht so schlecht aus. Passt auch gut vom Gehäusetyp, also schön klein möglich. Muss mal prüfen, ob ich damit was entsprechendes umsetzen kann.
Mit denen: http://www.qs-electronics.de/online/ arbeiten wir immer zusammen. Einfach mal anrufen und fragen.
die Microchip CPU mit NanoWattXLS brauchen sehr wenig,minimal 20nA wenn ich mich recht errinnere.
Schaue mal hier vorbei: http://www.dold-regler.de Die Firma bietet eigene Produkte und macht viele kundenspezifische Entwicklungen die nicht auf der Homepage stehen. Entwicklung, VDE- und EMV-Prüfungen, Fertigung mit eigener Bestückung, ganz nach Wunsch. Ich kenne diese Firma seit Jahren und kann sie sehr empfehlen.
läuft die Schaltung im Dunkeln oder konnte man nicht eine kleine Solarzelle verwenden die während des µC-Schlafes 2-3 Akkuzellen lädt, so ist das Vielfache der Kapazität einer Knopfzelle möglich und man müsste sich keine Gedanken darüber machen ob der µC im Schlaf nA oder µA braucht.
Wie sieht denn die Energiequelle aus oder ist das auch geheim? Im Allgemeinen kann eine Batterie nicht gleichzeitig in Kurzphasen relativ hohen Strom liefern und in Ruhephasen für deine angestrebten nA dann entsprechend wenig Eigenverbrauch haben. Da scheints einfach ne physikalische Grenze des möglichen Dynamikbereichs zu geben! Z.B. eine CR2032 hat nach 10 Jahren bei normaler Umgebungstemperatur mit guter Wahrscheinlichkeit noch ca. 50% der Anfangskapazität. Das ist eine relativ lange Lebensdauer unter Batterien! Der Nachteil kommt sofort: Sie kann nur wenige mA als Spitzenlast liefern und der Wirkungsgrad ist dabei auch recht mies! Hast du darüber mal nachgedacht? Kannst mich ja mal kontaktieren. Rechnung stellen ist kein Problem.
Besten Dank schon mal für die Kontakte, ich werde Sie mir alle im Detail mal anschauen, echt super! Thomas O. schrieb: > läuft die Schaltung im Dunkeln oder konnte man nicht eine kleine > Solarzelle verwenden die während des µC-Schlafes 2-3 Akkuzellen lädt, so > ist das Vielfache der Kapazität einer Knopfzelle möglich und man müsste > sich keine Gedanken darüber machen ob der µC im Schlaf nA oder µA > braucht. Ja, nette Idee. Läuft aber im dunkeln... sogar richtig dunkel. Abdul K. schrieb: > ie sieht denn die Energiequelle aus oder ist das auch geheim? Im > Allgemeinen kann eine Batterie nicht gleichzeitig in Kurzphasen relativ > hohen Strom liefern und in Ruhephasen für deine angestrebten nA dann > entsprechend wenig Eigenverbrauch haben. Da scheints einfach ne > physikalische Grenze des möglichen Dynamikbereichs zu geben! Z.B. eine > CR2032 hat nach 10 Jahren bei normaler Umgebungstemperatur mit guter > Wahrscheinlichkeit noch ca. 50% der Anfangskapazität. Das ist eine > relativ lange Lebensdauer unter Batterien! Der Nachteil kommt sofort: > Sie kann nur wenige mA als Spitzenlast liefern und der Wirkungsgrad ist > dabei auch recht mies! Die aktuelle Energiequelle ist eine CR2032. Ich weiß auch, dass diese außerhalb von Spek betrieben wird, wenn Ich ein paar mA raus lutsche. Geht aber nicht anders und haben auch seit über zehn Jahren die Erfahrung gemacht, dass Sie dadurch nicht kaputt geht. Wenn wir es irgendwie platztechnisch unterbringen, kommt eine CR2 rein, dass würde die ganze Problematik entschärfen, wobei ich schon am Ende jeden Tag länger rausholen will (natürlich wenn es nicht den Preis und den Platz sprengt).
Die CR2032 ist kurzzeitig kurzschlußfest. Deswegen werden diese Zellen ja so gerne genommen. Z.B. kann man sie vor dem Wellenlöten bereits bestücken. Das Zinnbad verursacht dann einfach nur einen kurzen Kurzschluß. Der Wirkungsgrad ist bei hoher Last aber unterirdisch. Hochtemperatur-Zellen wären vielleicht besser, wenn du sie unterbringen kannst.
Abdul K. schrieb: > Die CR2032 ist kurzzeitig kurzschlußfest. Deswegen werden diese Zellen > ja so gerne genommen. Z.B. kann man sie vor dem Wellenlöten bereits > bestücken. Das Zinnbad verursacht dann einfach nur einen kurzen > Kurzschluß. Der Wirkungsgrad ist bei hoher Last aber unterirdisch. > Hochtemperatur-Zellen wären vielleicht besser, wenn du sie unterbringen > kannst. Danke, ist alles bekannt. Ich freue mich sehr, über dein Engagement, aber mir geht es hier nicht drum eine Lösung zu finden, dafür ist das Thema zu komplex - ich suche ausdrücklich einen Partner, der seine Expertise in Schaltungsdesign für LowPowerAnwendungen hat. Sind wie gesagt auch noch mehr Projekte wie dieses. Hochtemperaturzellen fallen weg, weil die Batterie weltweit austauschbar sein sollte und die Batterien in jedem kleineren Elektroladen zu finden sein müssen. Rainer schrieb: > http://www.ecs-online.org > Experten auf dem Gebiet der Analogtechnik. Super, danke. Werde ich mir mal im Detail anschauen.
Hi, schreib mir mal bitte eine PN! Ich hab ne Firma die sich mit sowas auskennt! Ich werd Dir dann nen Kontakt zukommen lassen!
Michael schrieb: > Abdul K. schrieb: >> Die CR2032 ist kurzzeitig kurzschlußfest. Deswegen werden diese Zellen > Danke, ist alles bekannt. Ich freue mich sehr, über dein Engagement, > aber mir geht es hier nicht drum eine Lösung zu finden, dafür ist das > Thema zu komplex - ich suche ausdrücklich einen Partner, der seine > Expertise in Schaltungsdesign für LowPowerAnwendungen hat. Sind wie > gesagt auch noch mehr Projekte wie dieses. Na dann schick mir doch ne PM. Die nächsten 8 Wochen bin ich allerdings ausgebucht. Danach gerne.
