Guten Tag. Daher das mein Flussmittel irgendwie das das schöne Glazzinn auf meiner Platine angegriffen hat würde ich die Platine gerne nochmal im Bestückten Zustand ins Verzinnungsbad legen. Ich würde zuerst die komplette Platine in Spiritus oder Aceton Baden um alle Fette und ähnliches zu entfernen, dann trockenen lassen unter stärkerem Luftzug (wegen Staub u.s.w) und anschließend ins Verzinnungsbad legen. Am Ende würde ich die Platine nochmal in Spiritus baden um die Reste des Verzinnungsmittels ab zu bekommen. Würde das gehen oder schaut es danach weiterhin so bescheiden aus (Dunkle Flecken). Auf der Platine befinden sich: Steckverbinder, IC, Keramikkondensatoren.
Dann verfärben sich alle Lötstellen Braun-Schwarz. Ne starke Reaktion gibts auch (blubbern schäumen rauchen).
Womit gibt es eine Reaktion? Mit dem Aceton? Färbt sich dann alles aufgrund dieser Reaktion Braun-Schwarz? Spiritus dürfte ja kein Problem geben (denke ich) damit habe ich das Zin schon wieder ein wenig sauberer bekommen.
Wäre es nicht klüger, ein Flussmittel zu verwenden, welches dein Glanzzinn nicht angreift? Aus welchem Grund verwendest du überhaupt ein so aggresives Flussmittel (und das anscheinend in grossen Mengen)?
MB schrieb: > Aus welchem Grund verwendest du überhaupt ein > so aggresives Flussmittel Das war von der Heizrohr-Verlegung übrig... Gruss Reinhard
Das Flussmittel habe ich netterweise kostenfrei von einem Forummitglied zugesandt bekommen und das erste mal verwandt. Ich habe es in solch großen Menge verwandt, da ich bisher nur mein eigens angemischtes Zeugs verwandt hatte und dieses nicht so effizient war wie das neue jetzt.
Du meinst sicherlich verwendet, den verwandt wirst du hoffentlich mit dem Flussmittel kaum sein ;) branadic
OK. Nur ich versthe trotzdem nicht, wiso man separates Flussmittel auftragen sollte.. Bisjetzt brauchte ich das nur in Spezialfällen (extrem oxidierte Pads) und sicherlich nicht beim Löten einer verzinnten! Platine. Ich würde dir ein gescheites normales Elektroniklot (inkl. Flussmittelseele) empfehlen, und deine Probleme sind gelöst... Ansonsten würde ich dir nicht unbedingt empfehlen, die bestückte Platine nochmals ins Bad zu legen.
ich finde einfach das es um einiges einfacher ist mit zusätzlichem Flussmittel zu arbeiten wenn man SSOP oder QFN Gehäuse lötet. >Du meinst sicherlich verwendet, den verwandt wirst du hoffentlich mit >dem Flussmittel kaum sein ;) "verwandt haben" ist eine Vergangeheitsform von "verwenden"
Michael Dierken schrieb: > Ich habe es in solch großen Menge verwandt, da ich bisher nur mein > eigens angemischtes Zeugs verwandt hatte du meinst "selbst" angemischt. eigens hat eine andere Bedeutung.
