Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Isolierter USB<->RS232 Wandler, 1,8kV
von Fralla (Gast)
Hallo!
Such einen galvnisch getrennten USB<->RS232 Wandler welcher bis zu 1,8kV
dauerhaft aushält.
Konkret geht es um eine kommunikation mit einem Cyclone 2. Muss nur paar
Variablen setzten und lesen, keine hohe Datenrate. Aber während dem
Betrieb also 1800VDC Spannungdifferenz zwischen PC und FPGA.
Im Moment setzt ich diese
(https://iftools.com/converter/iso232/index.en.php) ein, sind aber nicht
für diese Spannung ausgelegt.
Kennt da jemand was fertiges?
Ansonsten muss ich wohl einen USB-isolator + RS323-USB Konverter
verwenden. Da würde sich folgendes anbieten:
http://www.acromag.com/catalog/746/
http://www.wut.de/e-33204-ww-daus-000.php
MFG Fralla
von Volker Z. (vza)
Schau mal auf die Werbung links oder rechts.
Oder: http://www.hjelmslund.dk/USB232.asp
Volker
von Floh (Gast)
USB-Seriell-Wandler und dann die Serielle Übertragung über Optokoppler
realisieren.
Ist billiger :-)
von Michl (Gast)
Schau doch mal nach ADum4160. Ist ein USB-Isolator von Analog Device.
Eventuell gibts dort auch direkt was du suchst.
von Hendi (dg3hda) (Gast)
Bluetoothmodul transparent anbinden ? Potentialtrennung im MV-Bereich
möglich :)
von DerDan (Gast)
> realisieren.
> Ist billiger :-)
Das ist mir auch als erstes in den Sinn gekommen.
von Fralla (Gast)
In der Umgebung eher nicht.
> realisieren.
> Ist billiger :-)
Wer ich so machen, per LWL. Ich werde die IGBT Ansteuermodule  (welche
viel teurer aber nahezu beliebig verfügbar sind) dafür "missbrauchen",
was aufgrund der niedrigen Datenrate möglich sein sollte.
MFG
von Mark2 (Gast)
Wozu braucht man 1,8kV isolation?
von Fralla (Gast)
Weil die Spannug 1,8kV beträgt. Klar man braucht noch mehr
Spannungsfestigekeits zb wegen Surges. Wollte mal sehen ob jemand was in
der Richtung kennt.
Konkret geht es um eine Art IGBT-Multilevelumrichter (NPC), ein Cyclone
sitzt eben auf einem der Zwischenkreise.
Die Frage war ob es eine Teil gibt welches Konvertierung und hohe
Isolation in einem vereint.
Wenn nicht, werd ich RS323 seitig mittels IGBT Treiber trennen.
MFG
von rogerz (Gast)
Fralla schrieb:
> Wollte mal sehen ob jemand was in der Richtung kennt.
fast:
www.sinusleistungssteller.de/USI.html
... aber nur bis 1kV
Gruß,
Rolf
