Guten Tag, ich benutze immer wieder in Eagle die Center Drill Funktion. Nur ist es so, dass ich keine Ahnung hab, wie groß dieses sein muss. Wie groß macht Ihr diese? Ich hab vor allem Löcher mit 0.8 1.0 und 1.2 mm. Der Bohrer "rutscht" beim Bohren immer wieder aus dem center drill heraus und ich hab ein Loch was total scheiße aussieht... Habt Ihr Rat für mich? Danke
bohr schrieb: > Der Bohrer "rutscht" beim Bohren immer wieder aus dem center drill > heraus Die Zentrierung kann auch nur rein optisch funktionieren, zumindest für Hartmetallbohrer: diese können sich nicht biegen (die würden sonst sofort abbrechen), und sie schneiden so gut, dass es ihnen völlig wurscht ist, ob sie nun in die Mitte des Zentrierlochs schneiden oder an den Kupferrand. Du brauchst die Zentrierung also eigentlich nur so groß machen, dass sie freigeätzt wird, und natürlich auch nur auf eine Seite der Platine.
ALso wenn ich nun ein 0.8er Loch mach, und ich schaff es 0.3 mm zu Ätzen und belichten, sollte ich 0.3 center drill anwenden oder?
bohr schrieb: > ALso wenn ich nun ein 0.8er Loch mach, und ich schaff es 0.3 mm zu Ätzen > und belichten, sollte ich 0.3 center drill anwenden oder? Ja, so würde ich das tun. Dann hast du wenigstens selbst bei nicht völlig zentrischer Bohrung rings um dein Bohrloch noch Kupfer.
