Hallo Forum, von einem Tag auf den anderen funktioniert mein Gigaset A26 Schnurlostelefon nicht mehr richtig : keine einzige Taste geht mehr... Aber anrufen kann man es noch (nur nicht rangehen). Ich habe das Telefon geöffnet - in der Hoffnung einen losen Steckverbinder zu finden - gibt aber keine. Ich mussste feststellen dass die Tastaturkontakte direkt auf der Platine liegen... Alle Lötverbindungen (Controller und Kleinteile) sehen i.O. aus. Wo kann das Problem liegen ? Sind die entsprechenden Portpins des Controllers plötzlich gestorben ? Die Tastatur scheint als Matrix ausgelegt zu sein (wie man das halt so macht) d.h. wenn ein oder zwei Portpins defekt sind müssten immer noch ein paar Tasten (immerhin 22 Stück) funktionieren...
Der erste Schritt ist: von seiner (Akku-)Stromversorgung trennen und wieder anschließen.
Das habe ich zwangsläufig schon getan, sonst wäre ich nicht an die Platine gekommen... Wird der Akku wieder angeschlossen meldet es sich an der Basisstation an und ist bereit - aber die Tastatur reagiert immer noch nicht.
Dann würde das Telefon piepsen und im Display darauf hinweisen... Aber im Display ist keiner Veränderung sichtbar - egal welche Taste man drückt. Auch die Hintergrundbeleuchtung springt nicht an (wie sie es sonst tut wenn man irgendeine Taste drückt).
Eventuell ist ja eine Taste "dauerhaft" gedrückt. Probiere es doch mal ohne Tastaturmatte und brücke einzelne Tasten manuell. Frank
Hallo Leute! Ich habe soeben den gleichen Fall wie der TE, Sven. Nur ist es bei mir ein Panasonic KX-TGA672EX. Ich habe exakt die gleichen Symptome wie sven. Das Telefon funktioniert aber reagiert auf überhaupt keine Taste, weder auf dem Tastenfeld, noch auf dem An-Aus-Schalter oben. Tastensperre ist nicht aktiv, da würde ein Schlüssel-Symbol angezeigt werden. Die Tastenmatte ist aufgeklebt. Bei allen Tasten ist ein gewölbtes Metalblättchen, was den Kontakt schließt aber augenscheinlich scheint es hier keinen Fehler zu geben. Woran kann das liegen, dass keine einzige Taste funktioniert? Danke vorab.
Michael schrieb: > Woran kann das liegen, dass keine einzige Taste funktioniert? An einem anderen Defekt. Nicht die Tastatur, sondern z.B. der die Tastatur auswertende Microcontroller ist hin.
Man könnte mal, wenn es denn die Mühe lohnt oder für die Wissenschaft ist, mit einem Oszi schauen, ob denn die Abfragematrix des MC noch läuft.
Eigentlich wollte ich gerade folgendes schreiben: ---------------- Hallo Rufus und Matthias, danke für eure Anteilnahme. Ich selbst habe nur technisches Oberflächenwissen und dachte dass ich mit einfachen Mitteln das Gerät wieder reparieren konnte. (Letztens konnte ich einen kaputten Monitor raparieren indem ich 5 Konensatoren ausgetauscht habe.) Aber in diesem Fall habe ich keine Ahnung wie man den entsprechenden MC lokalisiert und welche Pins gemessen werden müssen und wie das Signal aussehen muss. Ohnehin habe ich keinen Oszi. ---------------- Nun ist aber folgendes passiert: Ich habe das auseinander gebaute Telefon (ohne Frontcover) aus der Ladeschale genommen und habe mit verwundern festgestellt, dass die Tasten am Telefon wieder funktionieren. - Juhu. Ich hab aber keine Ahnung warum... vielleicht hat jemand noch eine Vermutung mit dieser neuen Information. Könnte es am voll geladenen Zustand der Akkus sein? Danke vorab. Beste Grüße und einen guten Start in das neue Jahr!
