Hi. Kann man NiMh Akkus direkt mit PWM laden? Kann ich also die Spannung von einem 3,3V Schaltnetzteil mittels Schalttransistor mit PWM ein- und ausschalten, so dass sich im Mittel ca 1,4 V (bzw Stromgesteuert, mittlerer Strom = Nenn-Lasestrom) ergeben und damit direkt den Akku laden? Würde das auch mit anderen Akkutypen (LiIon, Pb) ähnlich funktionieren? Oder geht das nicht so einfach?
J.R. schrieb: > Hi. > Kann man NiMh Akkus direkt mit PWM laden? > Kann ich also die Spannung von einem 3,3V Schaltnetzteil mittels > Schalttransistor mit PWM ein- und ausschalten, so dass sich im Mittel ca > 1,4 V (bzw Stromgesteuert, mittlerer Strom = Nenn-Lasestrom) ergeben und > damit direkt den Akku laden? > Würde das auch mit anderen Akkutypen (LiIon, Pb) ähnlich funktionieren? > Oder geht das nicht so einfach? Dann wird aber das Messen der Ladespannung etwas schwieriger. Gruss Harald
> Kann man NiMh Akkus direkt mit PWM laden? Nein, da ein Akku keine ohm'sche Last ist. Entweder geht der Akku kaputt, oder er zwingt das Netzteil in die Knie, aber am wahrscheinlichsten raucht das Schaltelement (Transistor, MOSFET) ab. Man braucht schon eine nachfolgende Spule und Diode damit das Ding als (Strom-/Spannungs-)Schaltregler arbeitet. Übrigens kann man auch LEDs nicht direkt mit PWM aus 12V betreiben, auch die muß ma erst mit Vorwiderstand zu einer ohm'schen Last machen.
