Hi, gibt eine Beziehung zwischen rssi und Distanz(Koordinator<-->Sniffer-Packet)? Beim Sniffen eins ieee802.15.4 Netzes bekomme im Mac Frame bis jetzt rssi wert zwischen-60dBm und -80dBm. Heute war die Distanz kürzer,und die rssi wert ist gesunken = -4dBm. Bei den beiden Fälle CRC zeigte Ok. Danke für jede Hilfe.
mara hani schrieb: > gibt eine Beziehung zwischen rssi und > Distanz(Koordinator<-->Sniffer-Packet)? Antwort vom Sender Jerewan: Im Prinzip ja, aber... Das klappt nur für eine ungehinderte Wellenausbreitung im Freiraum. Sowie irgendwas Reflektierendes ins Spiel kommt, bekommst du lokale Interferenzen, die bis zu partiellen Auslöschungen an manchen Stellen gehen können.
Kurzer Zusatz noch, aufgrund der Fragestellung bin ich mir nicht sicher ob das mara hani bekannt ist: RSSI = Received Signal Strength Indication (quasi eine Aussage über die Feldstärke an der Empfangsantenne) Dazu ist der RSSI-Wert bei dir nicht gesunken, sondern angestiegen. -4 > -60! Allgemein ist es ja logisch nachvollziehbar: Entfernung wird kleiner -> Stärke des empfangenen Signals wird größer. Aber wie Jörg schreibt, sobald du auch Reflektionen des Signals empfängst und du diese nicht von deinem "direkten" Signal unterscheiden kannst, ist der RSSI-Wert nicht mehr verlässlich.
