Hallo, hat die Verwendung des interen Oszillators bei Microcontrollern Nachteile gegenüber externen Lösungen, mal abgesehen von Einschränkungen bei der Wahl der Taktfrequenz. Gruß Chris
>Ist meist ungenauer.
Ok, aber wenn ich im Bezug auf Genauigkeit und Stabilität keine hohen
Anforderungen habe kann ich bedenkenlos den internen Oscillator nehmen,
korrekt?
Moin, das hängt immer davon ab was du machen willst. Für eine Uhr ist ein zusätzlicher Uhrenquarzzu empfehlen. Wenn du etwas zeitunkritisches machen willst, reicht der interne locker aus. Schnittstellen benötigen hingegen wieder einen relativ genauen Takt. Den XMega z.B. lasse ich meist immer auf Vollgas mit 32MHz laufen, damit klappen auch Schnittstelllen super. Wie gesagt, kommt auf den Anwendungsfall drauf an. Gruß Knut
Hi
>Wer sagt das der interne OSC nicht stabil ist?
Mir sagen das die Diagramme im Datenblatt.
MfG Spess
spess53 schrieb: > Mir sagen das die Diagramme im Datenblatt. Nu aber... Stabil heißt in diesem Fall nicht, dass sie schwanken, sondern ganz den Dienst quitieren. Schwanken ist ja normal, aber ich glaube der TE meint das nicht. Knut
Hi >Stabil heißt in diesem Fall nicht, dass sie schwanken, sondern ganz den >Dienst quitieren. Da habe ich xkris aber anders verstanden. MfG Spess
Knut schrieb: > Stabil heißt in diesem Fall nicht, dass sie schwanken, sondern ganz den > Dienst quitieren. Stabilität bei Oszillatoren bedeutet, dass die Frequenz sich mit der Zeit oder der Temperatur oder der Spannung oder sonstwie ändert. Genauigkeit bedeutet, dass jeder uC auch bei Spannung, Temperatur ... schon von sich aus eine andere Frequenz mitbringt.
Ja, ich meinte nur die Frequenzstabilität. "Ganz den Dienst quittieren" wäre nicht akzeptabel. Ok, ich denke die Frage ist ausreichend beantwortet. Danke an Alle :)
