Anfänger versucht Fusebits für Atmega168 4MHz Quarzoszillator einzustellen
OP #2253324
gerne würde ich hier auch die Fusebits für einen ATmega168, ext.
Quarzoszillator 4 MHz erfahren...
...ich möchte es natürlich zukünftig auch selbst können. Muss ich jede
Fuse im Datenblatt raussuchen?
Wenn ich hier schaue:
http://www.engbedded.com/fusecalc "ATmega168" und "ext. Clock ... 0 ms
Was meint da z. B. die Zeitangabe? Möchte mich nicht (schon wieder)
aussperren. Ich bekomme einen uC nicht gleich um die Ecke...
Mein Gedanke nach einer Tabelle für die Fusebits ist ja quatsch, da eben
entsprechend viele Möglichkeiten durch die ganzen Frequenzen...
Muss denn alles so kompliziert sein?
Danke und Gruß
Christoph
Gast #2253355
Du hättest mit angeben können mit was du programierst.
Die Zeit in mS bedeutet eine Verzögerungszeit bis der Oszilator sicher
schwingt.
Du solltest aufpassen, externer Clock bedeutet ein separater
Quarzozilator an dem einen Taktpin und keinen Quarz an beiden
Anschlüssen.
Es gibt drei Taktmöglichkeiten. Interner Oszilator, meist voreingestellt
bei neuem Atmega oder Atiny. Quarzbetrieb mit Quarz und Kondensatoren an
die Taktanschlüsse Xtal1 und Xtal2. Externer Clock, ist meist ein
Quarzoszilator der einen Takt liefert und an nur einen Takteingang Xtal1
vom MC angeschlossen wird.
Ein Controller lässt sich ohne Quarzoszilator nicht mehr so einfach
brennen, wenn externer Clock gefuset wurde und kein externer Clock
anliegt.
OP #2253375
Ich einen externen Quarzoszillator wie im Tutorial beschrieben (an
XTAL1). Ich schreibe mit Bascom.
Entsprechende dem Fuse-Calculator habe ich den obersten Eintrag mit 0 ms
genommen und entsprechend die Fuses gesetzt.
Ich habe aber den Eindruck, dass der Takt nicht stimmt. Wie kann ich den
Takt überprüfen - ich habe eine LED 2 Sek. lang blinken lassen und das
waren keine 2 Sek. - ich glaube dass ich da alles richtig gemacht
hatte...
Zum ATmega168 - ich hatte mir mal am Anfang 3 unterschiedliche uCs
gekauft. Einen 8er habe ich bereits verbaut und der andere ist ein
ATtiny13...
#2253449
> hatte...
2 Möglichkeiten
* Fehler im Programm
* oder das Setzen der Fusebits hat nicht geklappt.
Fuses auslesen und mit dem vergleichen was eigentlich drinn stehen
sollte.
Programm kontrollieren.
Der Ansatz mit dem Blinken einer LED war an sich schon in Ordnung.
Gast #2253472
Tja leider macht es Atmel einem da nicht ganz einfach.
Statt alles mit ein paar Beispielen an zentraler Stelle zu erläutern
sind die ganzen Infos quer durchs Datenblatt gestreut. Noch dazu weiß
man nie genau was "unprogrammed" jetzt genau heißen soll:
ich würde für erste Versuche bei 2-4 MHz und 5V beim Mega168 folgende
Fuses setzen:
FUSEE = 0xFF
unused       = 1111
unused       = 1
BOOTSZ1..0   = 11     (11 = minimum boot size)
BOOTRST      = 1      (unprogrammed: reset is 0x0000)
FUSEH = 0xDC
RSTDISBL     = 1      (unprogrammed: reset is reset pin)
DWEN         =  1     (unprogrammed: debug wire disabled)
SPIEN        =   0    (SPI programming enabled)
WDTON        =    1   (unprogrammed: WDT off)
EESAVE       = 1      (unprogrammed: chip erase deletes eeprom)
BODLEVEL2..0 =  100   (4.1..4.5V)
FUSEL = 0xF7
CKDIV8    = 1      (unprogrammed)
CKOUT     =  1     (unprogrammed)
SUT 1..0  =   11   (slow rising power)
CKSEL3..0 = 0111   (1.8/3.6 MHz full swing)
bei FUSEL und Low-Power-Anwendung würde auch FUSEL = 0xFD gehen.
Gruß Anja
OP #2253487
danke für die Antworten - ich lerne und lerne... Es war das CKDIV8-Bit.
Miste!
Dabei ist das CKDIV8-Bit auch gut erklärt....
Aber gut, dass ich nicht der einzige bin, der das mit den Fuses etwas
unübersichtlich findet. Naja, aber dann hat das Setzen bei mir ja erst
einmal geklappt!
Danke!
@Anja: Danke für deine Ausführungen!
