Guten Abend, Ich versuche gerade recht verzweifelt an mein LPCXpresso board (LPC1114) ein S65 Display (LS020 Typ) anzubinden. Nachdem meine selbstgeschriebenen Codes immer gescheitert sind, habe ich mir jetzt aus den mitgelieferten Beispielen (für Delay und SPI) und aus dem Arm-Webradio Project (Displayansteuerung) ein Programm zusammenkopiert, einfach um das ganze mal zum laufen zu bringen. Der Code soll das Display einfach nur initialisieren. Dannach sollten zufällige Daten angezeigt werden. Leider passiert nichts. Zur Hardware: Das ganze ist auf ein Breadboard aufgebaut, mit einer Beschaltung des Displays wie im ARM-Webradio-Project. Also mit 47k Pullups an Reset und CS sowie 100nF Kondensatoren an den drei Spannungseingängen. Die Verbindungsleitungen sind einfach an den Display angelötet. Die Verbindungen habe ich durchgemessen, es sollte also kein Wackelkontakt oder Kurschluß vorliegen. An der LED Beleuchtung hängt stattdessen eine Batterie (funktioniert auch ganz gut). Hat jemand Anregungen oder Tips zu meinem Code (siehe Anhang) ? Insbesondere bei ssp_write (schreibt byte) und ssp_wait (sollte warten bis Ausgabebuffer leer) bin ich mir nicht ganz sicher ob die so richtig implementiert sind. Wenn eure S65 Displays kaputt gegangen sind, war es dann üblicherweise so, dass sie gleich ganz komplett ausgefallen sind oder waren es immer Bildstörungen oder ähnliches ? Vielen Dank
Hallo, ohne das Programm näher anzusehen muss man sagen bei dem Programm passiert auch nichts ausser der Initialisierung. Wo ist die Ausgabe der zufälligen Daten ???
ban schrieb: > Hallo, > > ohne das Programm näher anzusehen muss man sagen bei dem Programm > passiert auch nichts ausser der Initialisierung. > > Wo ist die Ausgabe der zufälligen Daten ??? Nach der im Internet verfügbaren Doku wird nach dem Init einfach der noch zufällige Inhalt des Videospeichers angezeigt. Man sieht also farbiges Rauschen.
@Stefan H. ...übernimm doch einfach Beitrag "Spielereien mit dem LPC-P2148" lcd.c ab: unsigned int init_data[] bis void LCD_Init(void) ...funktioniert;
erhardd schrieb: > @Stefan H. > ...übernimm doch einfach > Beitrag "Spielereien mit dem LPC-P2148" lcd.c ab: > unsigned int init_data[] bis > void LCD_Init(void) > ...funktioniert; Vielen dank für deinen Hinweis. Werde ich heute Abend mal versuchen. Allerdings "funktioniert" der Code des Arm Webradios ja auch, nur glaube ich das es an dem LPC1114 spezifischen SPI Code hängt. Irgendwelche Einstellungen nicht richtig vorgenommen oder ähnliches. Vielleicht ist auch nur mein Display kaputt, ich werde mal meinen Ersatz testen müssen.
