Hallo, wir haben von sehr alten Platinen immer ein Datenpaket mit folgenden Endungen: BRD DRL GPH NET DWG OFF PLT V36 Sind das Gerber und kann man die mit einer speziellen Software öffnen?
Einfach mal mit einem Texteditor reinsehen. Gerberdaten sind Text. MfG Klaus
Hmm... also ich kann nur die BRP Datei öffnen, bei den restlichen kommt nichts vernünftiges :-)
DRL ist eine Bohrdatei. Sollte Text sein. NET könnte eine Netzliste sein, ebenfalls Text DWG ist eine Autocad-Zeichnung BRD kann so ziemlich alles sein. Auch Eagle und Allegro verwenden diese Endung. Was steht denn drin?
Other applications associated with file type GPH: •Freelance Graphics (for OS/2) by IBM This was a Lotus product. Lotus was bought out by IBM. •Pro/ENGINEER by PTC Pro/ENGINEER is a 3D product design product, featuring productivity tools that promote best practices in design while ensuring compliance with your industry and company standards. The identifying characters used for this association are - Hex: 23 55 47 43 3A 32 20 , ASCII: #UGC:2 •Stata Graph http://filext.com/file-extension/GPH
Hallo ich. > DRL ist eine Bohrdatei. Sollte Text sein. > NET könnte eine Netzliste sein, ebenfalls Text > DWG ist eine Autocad-Zeichnung Ja. > BRD kann so ziemlich alles sein. Auch Eagle und Allegro verwenden diese > Endung. Was steht denn drin? Orcad und KiCAD auch. Bei KiCAD ist es ebenfalls ein lesbares Textfile. Bei Orcad und Eagle sind es halt Binärfiles. Der Originalposter schrieb etwas von "alt". Dann ist es vermutlich KEINE KiCAD "Board" Datei mit den Platinendaten. Findet sich möglicherweise in der DRL oder der NET Datei eine Kommentarzeile mit Hinweis auf Art und Versionsnummer des erstellenden Programmes? Eagle kann gewönlich Files der letzten Version (und wohl ältere auch) noch einlesen. Das könntest Du sogar mit der free Version testen. Die würde die Platine anzeigen und ausdrucken können, wenn sonst alles passt. Falls ein "load Error 29x" oder so kommt, mit gesenktem Haupt bei Cadsoft vorsprechen und beichten. :O) Was allerdings fehlen würde, wäre die .sch Datei für den Schaltplan. Nun, nur für die Platine ginge es auch ohne, und möglicherweise gibt es auch Programme, die Schaltpläne mit .net bezeichnen. Bei Eagle und KiCAD wäre es allerdings die Netzliste, und bei Orcad meine ich auch. Meine Orcad zeit ist allertdings schon sehr lange vorbei. Netzlisten können übrigens abweichende Syntax haben. Als "üblich" würde ich nur das bezeichnen, was als Spice-kompatibel gilt. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de .
Nachtrag: >> DWG ist eine Autocad-Zeichnung > Ja. Autocad entwickelt allerdings das Dateiformat regelmäßig weiter. Auch daraus könnten Inkompatibilitäten erwachsen. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hmm, also mittlerweile wird Eagle benutzt. Neuere Dateien sind immer die Eagle brd und sch Dateien. Mit Solid Works habe ich schon versucht die dwg aufzumachen, ging aber nicht. Theoretisch sollte es eine Software sein die mindesten 10 Jahre alt ist. Ich hatte übrigens einen Schreibfehler bei meinem ersten Post: es sind nicht brd sondern drp Dateien. Bei vielen anderen Boards habe ich eine pcb Datei Ich habe einige Dateien geöffnet aber es steht leider keine Info über verwendete Software oder ähnliches drin
Könnten die Dateien von Protel Easytrax/Autotrax sein. Im Netz gibts eine auf Windows lauffähige Freeware, glaub ich. Für die Ausgabe benutzt man dann die Protel for Windows- Edition (PfW). Garantieren kann ich leider nicht dafür.
Hallo, besonders im Dienstleistungsbereich würden früher keine Stromlaufpläne gezeichnet, sondern aus den vom Kunden angelieferten Stromlaufplänen (Tusche, Ausdrucke, Lichtpausen) wurden manuell Netzlisten erstellt. Bei grossen Dienstleistern waren damit ganze Abteilungen beschäftigt. In solchen Fällen war .NET die Eingabedatei, .SCM oder wie immer gab es garnicht. Gruss Reinhard
Hallo Reinhard, du kennst dich also damit aus? Kann ich mit solchen Net Dateien ein Layout nachträglich kreieren? Gibt es dafür passende Software um das aufzumachen?
Achim F. schrieb: > bei den restlichen kommt > nichts vernünftiges :-) Was is denn in deinen Augen vernünftig? Lad doch die Dateien einfach mal rauf... dwg sollte man sich ja problemlos anschauen können, zumal die Version in der Datei festgehalten wird. drl ist mit ziemlicher Sicherheit ein in ASCII gehaltener Bohrplan. Der Rest war vielleicht so nett und hat vermerkt, mit was er erstellt worden ist.
Wenn es sich nicht um Top-Secret-Dateien handelt wäre es für den TO nützlicher die Dinger mal zum runterladen einzustellen. Einige hier würden sich bestimmt der Herausforderung stellen, denke ich.
Achim F. schrieb: > Kann ich mit solchen Net Dateien ein > Layout nachträglich kreieren? Jein - so gut oder schlecht wie mit einer SCM-Datei auch (von der wird nämlich eine Netzliste ans PCB-Programm übergeben). Das Layout muss danach neu gemacht werden: die Netzliste enthält alle wesentlichen Informationen, das Layouten besteht "nur" noch darin, Bauteile und Verbindungen vernünftig anzuordnen. Übrigens sind Netzlisten meistens leicht lesbar, z.B. steht da eine Zeile IC5 2 ST3 7 und das heisst IC5 Pin 2 ist mit Stecker ST3 Anschluss 7 verbunden. Gruss Reinhard
