ich habe kurz eine Frage... ich habe die im Listing angehängte Assembler
Funktion geschrieben um eine A(3,12) (signed, 12bit Nachkomma)
Multiplikation durchzuführen. Die Assembler Funktion wird extern in mein
C Projekt eingebunden.
Die Multiplikation findet auf einem 8bit AVR statt.
Ich brauche damit incl. Funktionsaufruf 59 cycle während die C
implementierung gut 160 cycles benötigt.
Die Routine funktioniert bei den bisher getesteten Argumenten. Bezüglich
der temprären Register habe ich nach
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_reg_usage (What
registers are used by the C compiler?) sogenannte Call-used register
verwendet.
Kann bei meiner Implementierung dann noch etwas schief gehen (bezüglich
Registersicherung oder andere nicht bedachte Umstände)?
Falls nicht: habt ihr Verbesserungsvorschläge?
C:
fixRes=(int16_t)(((int32_t)a*b)>>12);
Assembler:
.global mul_s16_fixQ12
.func mul_s16_fixQ12
mul_s16_fixQ12:
;int16 a: r25|r24
;int16 b: r23|r22
movw r20, r24 ; mulsu needs r16-r23
clr r2 ; clear r2 cause it is used to add carries
muls r23, r21 ; (signed)aMSB * (signed)bMSB
movw r24, r0 ; store result R25:R24
mul r22, r20 ; aLSB * bLSB
movw r26, r0 ; store result R26:R27
mulsu r23, r20 ; (signed)aMSB * bLSB
sbc r25, r2
add r27, r0
adc r24, r1
adc r25, r2
mulsu r21, r22 ; (signed)bMSB * aLSB
sbc r25, r2
add r27, r0
adc r24, r1
adc r25, r2
; result is now in R25:R24:R27:R26
23
; MSB LSB
24
; fixedPoint with precision 12 -> drop R26 (8bit)
25
; still 4 shifts left
26
lsr r25
27
ror r24
28
ror r27
29
30
lsr r25
31
ror r24
32
ror r27
33
34
lsr r25
35
ror r24
36
ror r27
37
38
lsr r25
39
ror r24
40
ror r27
41
42
adc r27, r2 ; use last bit shifted out to round
43
44
mov r25, r24 ; store result in 16bit return registers
StefanK schrieb:> adc r27, r2 ; use last bit shifted out to round
was machst Du wenn bei der Addition wieder ein Übertrag auftritt?
Ausserdem mußt Du Sicherstellen daß das Produkt immer kleiner als 7.999
ist ansonsten gibt es unter Umständen ein falsches Vorzeichen.
(die C-Implementierung ist aber an der Stelle auch nicht besser).
Gruß Anja
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Lies nochmal nach, was du mit den Register r0, r1 und r2 machen musst.> r0 ist egal, aber r1 und r2 darfst du nicht einfach zerstören.
Vielen Dank, hab ich doch glatt überlesen. R2 änder ich nicht, aber für
R1 muss ich noch das clr einfügen.
Anja schrieb:> was machst Du wenn bei der Addition wieder ein Übertrag auftritt?>> Ausserdem mußt Du Sicherstellen daß das Produkt immer kleiner als 7.999> ist ansonsten gibt es unter Umständen ein falsches Vorzeichen.
hab jetzt ein weiteres adc hinzugefügt für den eventuellen Übertrag.
Vielen Dank für den Hinweis.
Bei dem sicherstellen des Produktes < 7.999 bin ich leider überfragt.
Ich hab durch Simulationen geprüft, dass mein Wertebereich im Regelfall
nicht größer ist.
Wie könnte ich im Assembler Code möglichst geschickt einen Überlauf
erkennen und darauf reagieren?
Ich bin ja eigentlich eher in C zuhause, da würd ich den sowas in der
Richtung machen
boolmult(int16_t*pRes,int16_ta,int16_tb)
(...vorshift)
booltemp;
if(R25==0x00||R25==0xFF)
temp=true;
else
temp=false;
(...shiftundzuweisung...)
returntemp;
leider bin ich in Assembler noch nicht zu sowas fähig. Die Überprüfung
selbst ist für mich mit entsprechendem cycle-aufwand machbar (wenn ich
kein Denkfehler gemacht habe). Probleme bereiten mir so Dinge wir
Übergabe des Werts als Zeiger und die Bool Geschichte.
Mit Hilfe der beiden anderen Anmerkungen korrigierter ASM
;(... vorheriges wie gehabt...)
adc r24, r2 ; add carry
StefanK schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Lies nochmal nach, was du mit den Register r0, r1 und r2 machen musst.>> r0 ist egal, aber r1 und r2 darfst du nicht einfach zerstören.>> Vielen Dank, hab ich doch glatt überlesen. R2 änder ich nicht,
echt?
> adc r27, r2 ; use last bit shifted out to round> adc r24, r2 ; add carry
Hmmm
spess53 schrieb:> Hi>>>> adc r27, r2 ; use last bit shifted out to round>>> adc r24, r2 ; add carry>>>Hmmm>> Und was ändern die an r2?
Hast recht. War auch nur ein Schnellschuss, damit er sich Gedanken macht
wie er da ein r2 verwenden kann, wo er doch r2 gar nicht verändert :-)
Aber das hier
bedingt einen push/pop
StefanK schrieb:> R2 änder ich nicht, ...
Lügt, ohne rot zu werden:
> clr r2
Ist der unigned-shift am Ende ok? Soll doch eine signed-Berechnung sein.
Übrigens: avr-gcc kann inzwischen auch 16*16=32 Multiplikationen
effizient ausführen, ohne die Operanden auf 32 Bit aufzublasen und dann
die ganze Multiplikation auf 32-Bit Ebene zu machen :-)
FYI, hier der Code:
http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/config/avr/libgcc.S?r1=175620&r2=175619&pathrev=175620
Johann L. schrieb:> Übrigens: avr-gcc kann inzwischen auch 16*16=32 Multiplikationen> effizient ausführen, ohne die Operanden auf 32 Bit aufzublasen und dann> die ganze Multiplikation auf 32-Bit Ebene zu machen :-)
Wie schreibt sich das dann auf C Ebene?
uint16_t a, b;
uint32_t c;
c = a * b;
ist ja eigentlich dann nicht richtig. Die 'Überlaufbits' in der
Multiplkation müssten ignoriert werden.
c = (uint32_t)a * b;
kommt da der Optimizer drauf, dass die 32*32 Bit Multiplikation nur
deswegen entsteht, weil beide Operatoren von 16 auf 32 Bit aufgeblasen
wurden?
Vielen Dank an alle,
das push/pop für R2 hat gefehlt. Ich nutze jetzt stattdessen R18, das ja
verändert werden darf.
Johann L. schrieb:> Ist der unigned-shift am Ende ok? Soll doch eine signed-Berechnung sein.
Der unsigned shift sollte ok sein, da er ja ja bei signed sowas wie
0xFF3C hat, das heißt beim shift wird immer die nächsthöhere 1 ins
relevante Register geschoben (solange der von Anja erwähnte Überlauf
nicht eintritt).
Der signed shift hält ja die 1 an dem MSbit des Registers (also z.b. das
MSB des Multiplikationsergebnisses), da bringt es mir ja nix, weil ichs
das ja verwerfe (wenn ich nicht wieder was überseh...).
Johann L. schrieb:> Übrigens: avr-gcc kann inzwischen auch 16*16=32 Multiplikationen> effizient ausführen, ohne die Operanden auf 32 Bit aufzublasen und dann> die ganze Multiplikation auf 32-Bit Ebene zu machen :-)>> FYI, hier der Code:> http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/config/avr/li...
Ich kenn mich leider nicht besonders damit aus.. wie ruf ich sowas denn
dann in C auf?
Viele Grüße
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Johann L. schrieb:>>> Übrigens: avr-gcc kann inzwischen auch 16*16=32 Multiplikationen>> effizient ausführen, ohne die Operanden auf 32 Bit aufzublasen und dann>> die ganze Multiplikation auf 32-Bit Ebene zu machen :-)>> Wie schreibt sich das dann auf C Ebene?>> uint16_t a, b;> uint32_t c;>
So:
> c = (uint32_t)a * b;>> kommt da der Optimizer drauf, dass die 32*32 Bit Multiplikation nur> deswegen entsteht, weil beide Operatoren von 16 auf 32 Bit aufgeblasen> wurden?
Ja. Allerdings gibt's das erst in avr-gcc 4.7 und wenn's MUL-Befehle
hat.
Ohne MUL gewinnt man glaub nicht wirklich was.
StefanK schrieb:> Johann L. schrieb:>> Übrigens: avr-gcc kann inzwischen auch 16*16=32 Multiplikationen>> effizient ausführen, ohne die Operanden auf 32 Bit aufzublasen und dann>> die ganze Multiplikation auf 32-Bit Ebene zu machen :-)>>>> FYI, hier der Code:>> http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/config/avr/li...
Hier nochmal dir Link zur eigentlichen S-Datei, ist besser zu lesen alsn
Patch.
> Ich kenn mich leider nicht besonders damit aus.. wie ruf ich sowas denn> dann in C auf?
Puh, da fragst du was... In ANSI-C überhaupt nicht, weil die Funktion en
(__mulhisi3 bzw. __umulhisi3) nicht dem ABI entsprechen: Sie machten
r25:r22 = r19:r18 * r21:r20
Am einfachsten bekommt man das ABI-konform, indem man am Funktionsanfang
movw A0, r22
movw B0, r24
einfügt und dann C-Prototypen definiert:
#include<stdint.h>
externuint32_t__umulhisi3(uint16_t,uint16_t);
externint32_t__mulhisi3(int16_t,int16_t);
und die Funktionen wie normale C-Funktionen aufruft.
Ein Nachteil ist, daß immer die zwei unnötigen MOVW am Anfang stehen.
Daher sind die Funktionen auch nicht-ABI-konfirm aufgesetzt.
Um den Code "direkt" verwenden zu können, muss man GNU-C bemühen um das
Interface ans ABI anzupassen:
staticinlineuint32_t
umulhisi3(uint16_ta,uint16_tb)
registeruint16_traasm("18")=a;
registeruint16_trbasm("20")=b;
registeruint32_trcasm("24");
asm("%~call __umulhisi3"
:"=r"(rc)
:"r"(ra),"r"(rb));
returnrc;
Ditto für die signed-Version.
Das erlaubt dem Compiler dann, die Register-Allocation an den Aufruf
anzupassen, und MOVs können ggf. entfallen, wenn der Alligator die
Register geschickt wählt.
Johann L. schrieb:> Hier nochmal dir Link zur eigentlichen S-Datei, ist besser zu lesen alsn> Patch.
Ich find den Link leider nicht.
Muss ich den Assembler Code dann aus dem Link dann in eine eigene .s
kopieren oder existiert der schon in einer Bibliothek die ich einbinden
muss?
Viele Grüße
StefanK schrieb:> Johann L. schrieb:>> Hier nochmal dir Link zur eigentlichen S-Datei, ist besser zu lesen alsn>> Patch.> Ich find den Link leider nicht.
Oh, die Zeile ging wohl verschütt. Hier nochmal:
http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/config/avr/libgcc.S?revision=175620&content-type=text%2Fplain&view=co&pathrev=175620> Muss ich den Assembler Code dann aus dem Link dann in eine eigene .s> kopieren oder existiert der schon in einer Bibliothek die ich einbinden> muss?
Es ist erst ab avr-gcc 4.7 in der Bibliother, und dann brauchst du auch
keine Verrenkungen zu machen sondern einfach nur C-Code wie Karl Heinz
ihn oben nachfragte.
Ich bin allerdings davon ausgegeangen, daß du diese Version noch nicht
einsetzt, da sie erst in der Entwicklung ist.
Den relevanten Teil hab ich mal rauskopiert, den speicherst du nicht
als *.s sondern als *.sx und verwendest es ansonsten wie ein normales
C-File, d.h. du wirfst es avr-gcc wie eine c-Datei zum Fraß vor.
Idealerweise machst du Für jede Funktion eine Datei. Ansonsten saugst du
die beim Verwenden der einen Version immer auch die anderen in den Code.
BTW: Wer hat denn das Syntax-Highlight für "avrasm" verbrochen?
Sieht ja scheusslich aus...
StefanK schrieb:> Alles klar, vielen Dank.>> Ich hätte nur noch eine Frage bezüglich der Endung: Was ist der> Unterschied zwischen .s und .sx?
.s: assembler
.sx: assembler-with-cpp
d.h. bei .sx läuft der C-Präprozessor drüber, bei .s nicht.
Unter Linux geht auch .S anstatt .sx. Unter Windoofs würd ich .S aber
nicht verwenden weil es Probleme mit Groß/Kleinschreibung hat und ich
schon erlebt habe, daß es zu doof ist, .s von .S zu unterscheiden. Wenn
man dann eine clean-Rule im Makefile hat für .s, kannst du dir
vorstellen wie's weitergeht.
Wenn einem diese Endungen nicht passen und man zB .keks lieber mag, gibt
man einfach ein -x assembler-with-cpp schoko.keks an.
Hab eben mal die Ticks gezählt für 32 = 16*16 (signed), das müsste in
weniger als 30 gehen (incl. RET), für die unsigned-Version noch was
fixer.
