Liebes Forum, ich will 2 Energienetze bidirektional miteinander verbinden, das ganze soll mit 3,3 V Logik gesteuert werden. Das erste Netz hat 0 - 18 V, das zweite 0 - 34 V auf einen gemeinsamen GND. Im Extremfall also -34 V oder +12V Spannungsdifferenz an der Schaltstelle. MOSFETs scheiden also aufgrund der internen parasitären "Freilaufdiode" aus. Bei den Transistoren gibt es das UBE Problem, wir überschreiten die Höchstwerte da, oder? Wie bekomm ich also hin, dass ich die Netze trennen und verbinden kann mit einem hochohmigen 3,3V Signal vom µC? MfG Matthias
Matthias schrieb: > Wie bekomm ich also hin, dass ich die Netze trennen und verbinden kann > mit einem hochohmigen 3,3V Signal vom µC? Teile und Herrsche! Teile deine Aufgabe erst mal in 2 kleinere auf: 1. > Wie bekomm ich also hin, dass ich die Netze trennen und verbinden kann 2. > mit einem hochohmigen 3,3V Signal vom µC? Was sind das für Netze? Warum sollen die aufeinander geschaltet werden? > MOSFETs scheiden also aufgrund der internen parasitären "Freilaufdiode" > aus. > Bei den Transistoren gibt es das UBE Problem, wir überschreiten die > Höchstwerte da, oder? Das sind eigentlich nur Randprobleme...
Stimmt, ich habe ein wenig karge Informationen gegeben. Das ganze ist im Bereich der Kleinsignallösung auf einer Platine, keine großen Bauteile also. Ich will die Stromkreise einfach nur parallel zusammenschalten, nicht seriell. Es geht mir eigentlich darum einen Hilfsstromkreis bei Bedarf dem Hauptstromkreis zuzuführen. Ströme fließen grob geschätzt im 500 mA Bereich.
Die Angaben sind noch unverständlich solange uns nicht der Zweck bekannt ist. Auch über Masse könnten gigantische Ausglichsströme fließen. Wenn ich "Energienetze" lese, dann denke ich eher an Optokoppler oder Glasfaser um Masseprobleme, verschleppte Spannungen usw. möglichst zu vermeiden.
Ich skizziere das mal etwas, wie es aussehen würde, wenn der Transistor es aushält, was er ja nicht tut: V1 0 - 12 V ---------------+----------------------------+ | | |/ | 3,3 V ---------| | | R1 |\ R2 |_| | __ | V2 0 - 34V ----------------+---------------|____|-------+ _|_ GND Das sollte im Prinzip so aussehen (R1,2 sind Lasten), mein Problem ist lediglich, dass ich nicht weiß wie ich mit einem Transistor alle Extremfälle abdecke(n) (kann).
