Gibt es einen preiswerten 10-12bit DAC mit SPI-Interface, bei dem die Referenzspannung und damit der Ausgang grösser als die digitale Versorgungsspannung sein kann (z.B. VREF=10V für einen 0-10V-Ausgang), so dass ein Opamp unnötig wird? Was ich bisher selber gefunden habe, z.B. AD 5755, ist sehr teuer.
Dietmar schrieb: > z.B. VREF=10V für einen 0-10V-Ausgang), > so dass ein Opamp unnötig wird? Was ich bisher selber gefunden habe, > z.B. AD 5755, ist sehr teuer. Hallo, klassische DACs wie DAC0830 können mit bis zu 15V versorgt werden und akzeptieren auch 10V Vref, brauchen aber in jedem Fall einen Opamp, kommt also auf das Gleiche raus. Wenn dir ein einfacher Opamp auch zu teuer ist, musst du das Projekt wohl aufgeben. Höher integrierte DACs mit internem Opamp sind eben meistens auf Ausgänge < 5V ausgelegt, dann kommt man mit einer DAC-Schaltung im 8poligen Gehäuse aus, braucht aber dafür einen Ausgangsverstärker. Gruss Reinhard
Danke für die Infos. Geht nicht um Preis, nur um Platz. Z.Zt. sind es 3 IC für zwei 10V-Ausgänge: MCP4822 (2Chn-DAC), TS912 (2-Chn-Opamp) und MAX662A (12V/30mA-Chargepump), dazu zahlreiche R/C und Trimmer.
