Hat jemand Vorschläge, was man neben einem 16-Kanal-PWM-LED-Controller (PCA9685; http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9685.pdf) für Stützkondensatoren braucht? Im Datenblatt steht dazu nichts. Damit werden ca 150mA mit 1KHz geschaltet.
Das übliche halt. 100nF Keramik + 10-47uF Elko, Tantal oder Alu.
Falk Brunner schrieb: > + 10-47uF Elko, Tantal oder Alu. 10µF gibt´s auch als Keramik in SMD, ist gegenüber anderen Typen meist vorteilhaft.
Falk Brunner schrieb: > Das übliche halt. 100nF Keramik + 10-47uF Elko, Tantal oder Alu. Was spricht eigentlich gegen z.B. auch 10-47uF in Keramik? Kost ja auch nichts mehr. Gibt es da Nachteile?
Gibt es generell Stellen, an denen man, sofern die Kapazitätswerte jeweils in Keramik und in Tantal o.ä. vorhanden sind, die einen den anderen vorziehen sollte?
Dieter D. schrieb: > Gibt es da Nachteile? Kaum. Kapazitätsabfall oberhalb der angegebenen Spannungsgrenze und Kapazitätsänderung bei Temperaturänderung. In dem Fall aber nicht bedeutsam.
Dieter D. schrieb: > Gibt es generell Stellen, an denen man, sofern die Kapazitätswerte > jeweils in Keramik und in Tantal o.ä. vorhanden sind, die einen den > anderen vorziehen sollte? Tantal sollte man heutzutage generell meiden. Einerseits durch die Eigenschaft, bei unzulässigem Ripple oder leichter Überspannung sofort in Rauch aufzugehen und andererseits durch die Art und Weise, wie der Rohstoff Tantal gewonnen wird.
Nein im Prinzip nicht, gibt (fast) nur Vorteile: kleiner + größere Lebensdauer... Die Teile haben nur einen dermaßen kleinen Innenwiderstand, dass man mit der Zuleitungsinduktivität einen Schwingkreis bauen kann.... Ich habe solche Geschichten nicht geglaubt bis es mir alles zerschossen hat .... Das passiert dir mit nem Tantal nicht ...
@ Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite >Tantal sollte man heutzutage generell meiden. Einerseits durch die >Eigenschaft, bei unzulässigem Ripple oder leichter Überspannung sofort >in Rauch aufzugehen Jain. Es werden aber heute Millionen der Dinger verbaut, nur ein bruchteil raucht ab. > und andererseits durch die Art und Weise, wie der >Rohstoff Tantal gewonnen wird. Ohje, hat dich der Ivan mit seiner verdrehten Weltanschauung infiziert? MfG Falk
Noch zwei Fragen zum PCA9685: 1. Normalerweise macht es 1KHz-PWM, interner Takt ist 25MHz. Man hat die Option, einen ext. 50Hz-Quarzoszillator anzuschliessen - das würde 2KHz-PWM ergeben. Sollte man das gleich einplanen oder sieht man schon bei 1KHz kein LED-Flackern, auch nicht bei etwas grösseren Flächen wie Backlights? 2. Besteht Hoffnung, einen der PWM-Kanäle für die Steuerung eines PC-Lüfters mit PWM-Signal zu verwenden? Forumsuche ergibt, dass für den PWM-Lüftereingang eigentlich 25Khz-PWM üblich ist. Hat schon mal jemand ausprobiert, was bei 1Khz oder 2khz passiert?
Falk Brunner schrieb: > Ohje, hat dich der Ivan mit seiner verdrehten Weltanschauung infiziert? Ignorant. http://www.tagesschau.de/ausland/coltan102.html http://de.wikipedia.org/wiki/Coltan http://bundes.blog.de/2010/12/04/doku-blutige-handys-coltan-abbau-kongo-menschenleben-fordert-10114127/ http://www.berggorilla.org/deutsch/gjournal/texte/22coltan.html
@ Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite >Ignorant. Nö, Realist. Durch Einsatz oder Verzicht auf Tantal, das ja nicht nur für Kondensatoren verwendet wird, wirst du die Probleme von Afrika keine Sekunde voranbringen, geschweige denn lösen. Das ist nur die übliche Gutmenschenillusion. Die Abbauquoten sind in Wikipedia wiedersprüchlich. http://de.wikipedia.org/wiki/Tantal#Vorkommen http://de.wikipedia.org/wiki/Coltan#F.C3.B6rdermengen Möglicherweise wird aber Tantal in gar nicht allzulanger Zeit von seinem Bruder Hiob, ähhh, Niob abgelöst, die Fördermengen sind deutlich größer. http://de.wikipedia.org/wiki/Niob-Elektrolytkondensator Und last but not least hat der Tantalkondensator eben in einigen Fällen bessere Eigenschaften als Keramik. MfG Falk
