Hi Leuts, kennt ihr eine Möglichkeit mit Eagle ein Bitmap einzulesen und dann mittels des CAM Prozessors eine Extended Gerber Datei zu exportieren. Vielen Dank
Eagle (kenn ich) nicht, aber BAE kann das. Brauchst du nur eine Datei? Dann könnte ich dir das als "Dienstleistung" machen.
Es gibt ein ULP beim Adler, mit dem Bitmaps eingelesen werden können. Habe das z.B. schon mal benützt um ein Firmenlogo "ins Kupfer" zu bekommen, hat einwandfrei funktioniert. Klar, ein Bisschen mit der Auflösung herumprobieren war nötig. Aus dem "Layout" eine Gerberdatei zu erzeugen "no problem".
Was ist BAE, die Eagle Lösung hat funktioniert, nur wird die Gerber Datei unverhältnismäßig gross.
Matthias schrieb: > Was ist BAE Bartels Auto Engineer > , die Eagle Lösung hat funktioniert, nur wird die Gerber > Datei unverhältnismäßig gross. Wenn du willst, kannst du mir die Datei mailen, dann bekommst du von mir eine RS-274-X-Datei davon (schreib' mir aber die gewünschte Auflösung der Bitmap dazu). Dann kannst du ja beide vergleichen. Gerber sind Vektordaten, wenn du viele kleine Details hast, ist es natürlich klar, dass dann viele Daten rauskommen.
