process jetzt sequentiell oder nicht?
Gast #2255852
Hallo zusammen!
Hätte da eine Frage zum process statement in VHDL.
In diesem Thread: Beitrag "Process in VHDL, wie funktioniert das genau??" wird
erklärt, die Anweisungen in einem Process werden alle gleichzeitig in
der Zeit 0 ausgeführt.
Warum liest man dann überall, dass die Anweisungen in einem process
sequentiell abgearbeitet werden? z.B. hier
http://www.nt-nv.fh-koeln.de/Labor/VhdlEasy/Kap8/k821.html
Wie passt das zusammen?
Besten dank
#2255865
Die Anweisungen werden sequentiell abgearbeitet, dabei vergeht aber
keine Zeit. Signalzuweisungen geschehen aber immer erst nach einer
gegebenen Zeit, falls kein Delay angegeben ist, nach der delta-Zeit
(also "null, aber nicht jetzt").
Für Signalzuweisungen an unterschiedliche Signale ist die Reihenfolge
also irrelevant, es zählt nur das Delay. Bei mehrfacher Zuweisungen an
ein Signal kann ein bestehendes Event überschrieben werden (je nach
Delay), dann gewinnt also die letzte Zuweisung. In dem Fall ist die
Reihenfolge wichtig, im Normalfall nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2255867
Die Anweisungen im Prozess werden (vom Simulator und vom Synthesizer)
nacheinander von oben her abgearbeitet (klar: der PC, auf dem der
simualtor läuft, MUSS das zwangsläufig so machen). Während dieser
Bearbeitung bleibt die Uhr des Simulators stehen. Am Ende des Prozesses
ist keine Simulations-Zeit vergangen.
In der realen Hardware wird das alles gleichzeitig bearbeitet. Und
deshalb ist alles gleichzeitig vorhanden.
Gast #2255873
Ein Process ist einfach eine sequenzielle Beschreibung von paralleler
Hardware.
Das heißt nichts anderes, also dass du zwar dein Verhalten des Prozesses
mit sequenziellen Anweisungen beschreibst, aber die Tools erzeugen
daraus parallele Hardware, die das gleiche Verhalten hat, wie dein
Prozess.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
