Hallo Forum, fuer mein neuestes Project benoetige ich eine symmetrische Versorgung. Habe also nach der Anleitung im de.sci.electronics FAQ, Kapitel F.9 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 gerechnet. Da kam raus fuer die eine Sekundärwicklung 4.0VA fuer die andere Sekundaerwicklung 0.5VA (die Stroeme auf der positiven und negativen Versorgungsspg. sind stark unterschiedlich). Nimmt man dann einen 5VA Trafo (4.0VA+0.5VA<5VA) oder kann ein 5VA Trafo mit zwei Sekundaerwicklungen nur mit 2.5VA pro Sekundaerwicklung belastet werden. Gruesse Christoph
Verschoben durch Admin
Recht dürftig Deine Mitteilung. Spannungen gleich? Welche von den Schaltungen hast Du für Dich entdeckt? Nimm einen 8 oder 10 Watt Trafo. Weniger Verluste und kein Mehrverbrauch gegenüber dem 5 Watt Trafo.
Beim normalen Standard-Trafo sind beiden Wicklungen im Regelfall gleich. Also in dem Falle 8 VA Trafo nehmen. Natürluch kann mit sich einen passenden Trafo wickeln lassen, lohnt aber bei Einzelstücken eher weniger. da immer nicht unerhebliche Rüst-/Einrichtkosten bezahlt werden wollen egal ob man 1 oder 100 Stück bestellt.
Es wuerde sich um einen Trafo mit zwei identischen Sekundaerwicklungen handeln. Die Auslegung ist also so, dass beide Sekundaerwicklungen bei einem 5VA Trafo maximal 2.5VA koennen?
> Nimmt man dann einen 5VA Trafo (4.0VA+0.5VA<5VA) oder kann ein 5VA Trafo > mit zwei Sekundaerwicklungen nur mit 2.5VA pro Sekundaerwicklung > belastet werden. Theoretisch reicht 5VA, praktisch ist es schwieriger zu rechnen (kann man mit LTSpice, wenn Leerlaufspannung des Trafos bekannt ist). Daher würde ich ein wenig mehr Sicherheitsmarge lassen.
christoph schrieb: > Es wuerde sich um einen Trafo mit zwei identischen Sekundaerwicklungen > handeln. > > Die Auslegung ist also so, dass beide Sekundaerwicklungen bei einem 5VA > Trafo maximal 2.5VA koennen? Ja, aber wenn Du die "klassische" Schaltung mit Mittelanzapfung nimmst, symmetriert sich das von alleine. Wichtiger ist, das der Trafo durch den Gleichrichter stärker belastet wird und deshalb um mindestens 50% überdimensioniert werden muss. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Wichtiger ist, das der Trafo durch > den Gleichrichter stärker belastet wird und deshalb um mindestens 50% > überdimensioniert werden muss. Korrigiert mich wenns falsch ist. Nach meinem Verstaendnis ist dieser Unterschied doch schon in der Berechnung der VA enthalten, oder nicht? In einem Datenblatt von Block Trafo ist fand ich eine Grossaufnahme eines Trafos mit zwei Sekundaerwicklungen, wo bei jeder die Leistung explizit aufgedruckt ist. Ist jeweils genau die halbe Gesamtleistung.
christoph schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Wichtiger ist, das der Trafo durch >> den Gleichrichter stärker belastet wird und deshalb um mindestens 50% >> überdimensioniert werden muss. > Korrigiert mich wenns falsch ist. Nach meinem Verstaendnis ist dieser > Unterschied doch schon in der Berechnung der VA enthalten, oder nicht? Die Nennleistung gilt für Widerstandsbelastung. Siehe auch hier: http://reocities.com/SiliconValley/2926/txt/dcdc.html > In einem Datenblatt von Block Trafo ist fand ich eine Grossaufnahme > eines Trafos mit zwei Sekundaerwicklungen, wo bei jeder die Leistung > explizit aufgedruckt ist. Ist jeweils genau die halbe Gesamtleistung. Ja, so ist das wohl auch bei 99% aller Standardtrafos. Die Frage ist eher, ob Du jede der beiden Teilspannungen für sich gleichrichen willst, oder beide Wicklungen in Reihe schaltest und nur einen Brückengleichrichter nimmst. Gruss Harald
christoph schrieb: > In einem Datenblatt von Block Trafo ist fand ich eine Grossaufnahme > eines Trafos mit zwei Sekundaerwicklungen, wo bei jeder die Leistung > explizit aufgedruckt ist. Ist jeweils genau die halbe Gesamtleistung. Jein. Man kann auch abwechselnd die volle Leistung entnehmen. Volle Leistung/ keine Leistung ist effektiv auch halbe Leistung. Wenn die 4,5 VA auf der Gleichspannungsseite benötigt und lineare Spannungsregler benutzt werden, benötigst Du einen 12 Watt Trafo dafür.
