Forum: Compiler & IDEs Wurzelfunktion für 16bit Fixed Point Werte
von StefanK (Gast)
In Beitrag "Wurzefunktion für uint32_t in C" werden verschiedene
Algorithmen zum Wurzelziehen aus 32bit Werten angeboten.
Insbesondere die Assembler Funktion von Johann L. ist sehr effektiv.
Möchte man die Wurzel nun aus einem Fixed Point Wert U(a,b) mit b
Nachkommastellen ziehen kann man diese Funktion verwenden:
Pseudocode für b=8
uint16_t fixQ8val = X;         // mit X = float * 2^b
uint16_t res;
res = sqrt32(val);
res = mult_u16_fixQ8(res, Y);  // mit Y = sqrt(2^b)*2^b
Im vorliegenden Sonderfall von b=8 ist eine einfache (nicht fixed point)
Multiplikation möglich. Da sqrt(2^8)=16 kann man ohne
Genauigkeitsverlust direkt Multiplizieren.
Die Abarbeitung ist ebenfalls recht flott (sqrt32~400cycle; mul_u16~50).
Der Nachteil hierbei ist die mangelnde Genauigkeit, da die sqrt32
Funktion den Wert gerundet zurückgibt und u.U. zusätzliche
Rundungsfehler beim umwandeln der Konstante sqrt(2^b) in fixed point
Repräsentation entstehen.
Eine genauere Funktion wurde von Turkowski (Turkowski, Ken, Fixed Point
Square Root, p. 22-24, code: p. 23 -
http://tog.acm.org/resources/GraphicsGems/) für 32bit fixed point Werte
veröffentlicht.
Für 16bit fixed Point Werte sieht die Funktion so aus:
int16_t sqrt16_fixQ8(int16_t a)
    uint16_t testDiv = 0;
    uint16_t root = 0;
    uint16_t remHi = 0;
    uint16_t remLo = (int16_t)a;
    uint8_t count = 11;  //(15 + b)/2
    do
        remHi =(remHi << 2) | (remLo >> 14);
        remLo <<= 2;
        root <<= 1;
        testDiv = (root << 1) + 1;
        if (remHi >= testDiv)
            remHi -= testDiv;
            root += 1;
    while (count-- != 0);
    return (int16_t)root;
Für andere Werte von b muss lediglich die Variable count entsprechend
initialisiert werden.
Das Ergebnis ist deutlich genauer als das mit vorheriger vorgehensweise
allerdings braucht der von gcc erstellte Code bei mir ~1700cycles!
Ich habe die Funktion deshalb in Assembler umgesetzt
.global sqrt16_fixQ8
.func sqrt16_fixQ8
;  R25:R24 = SQRT (R25:R24) for fixed point values of precision U(a, b)
;  The precision of U(a, b) determines how many times the loop is gone
;  through. With b being the number of fractional bits:
;  N = (16+b)/2
;  in this case N = (16+8)/2 = 12
#define TESTDIV0  r18
#define TESTDIV1  r19
#define ROOT0    r20
#define ROOT1    r21
#define REMHI0    r22
#define REMHI1    r23
#define REMLO0    r24
#define REMLO1    r25
#define TEMP0    r26
24
25
#define CNT      r27
26
27
28
29
30
sqrt16_fixQ8:           clr REMHI0                       ; Initialize: REMLO=argument(R25:R24); REMHI=0; ROOT=0;
31
                        clr REMHI1
32
                        clr ROOT0
33
                        clr ROOT1
34
                        ldi CNT,12                       ; set number of loops N
35
sqrt16_fixQ8_loop:      lsl REMHI0                       ; remhi = remhi<<2
36
                        rol REMHI1
37
                        lsl REMHI0
38
                        rol REMHI1
39
40
                        mov TEMP0, REMLO1                ; remlo>>14 -> trunk REMLO0
41
                        lsr TEMP0                        ; still 6 shifts left
42
                        lsr TEMP0
43
                        lsr TEMP0
44
                        lsr TEMP0
45
                        lsr TEMP0
46
                        lsr TEMP0
47
48
                        or REMHI0, TEMP0                 ; remhi = remhi<<2(which is REMHI1:REMHI0) | remlo>>14(which is 0x00:TEMP0)
49
                                                         ; REMHI1 stays REMHI1, since or with 0x00
50
51
                        lsl REMLO0                       ; remlo <<= 2
52
                        rol REMLO1
53
                        lsl REMLO0
54
                        rol REMLO1
55
56
                        lsl ROOT0                        ; root <<= 1
57
                        rol ROOT1
58
59
                        movw TESTDIV0, ROOT0             ; testdiv = (root<<1) + 1
60
                        lsl TESTDIV0
61
                        rol TESTDIV1
62
                        subi TESTDIV0,-1                 ; addi 1
63
                        sbci TESTDIV1,-1                 ; adci 0
64
65
                                                         ; if(remhi >= testdiv)
66
                        cp REMHI1, TESTDIV1              ; carry set if REMHI1 < TESTDIV1, Z set if REMHI1 == TESTDIV1
67
                        breq sqrt16_fixQ8_test_low       ; when Z is set test low byte
68
                        brsh sqrt16_fixQ8_same_higher    ; when carry is not set REMHI1 >= TESTDIV,
69
                                                         ; the case == is covered above so reaching this means REMHI1 > TESTDIV
70
                        rjmp sqrt16_fixQ8_lower          ; when carry was set REMHI1 is smaller
71
72
sqrt16_fixQ8_test_low:  cp REMHI0, TESTDIV0              ; carry is set if REMHI0 < TESTDIV0
73
                        brlo sqrt16_fixQ8_lower          ; leave if carry was set
74
                        rjmp sqrt16_fixQ8_same_higher    ; when carry was not set REMHI0 >= TESTDIV0
75
76
sqrt16_fixQ8_same_higher:  sub REMHI0, TESTDIV0          ; remhi -= testdiv
77
                           sbc REMHI1, TESTDIV1
78
79
                           subi ROOT0,-1                 ; root += 1
80
                           sbci ROOT1,-1
81
82
83
sqrt16_fixQ8_lower:        dec CNT
84
                           brne sqrt16_fixQ8_loop
85
86
                           movw r24, ROOT0               ; store result in R25:R24
87
                           ret
88
89
#undef TESTDIV0
90
#undef TESTDIV1
91
92
#undef ROOT0
93
#undef ROOT1
94
95
#undef REMLO0
96
#undef REMLO1
97
98
#undef REMHI0
99
#undef REMHI1
100
101
#undef TEMP0
102
#undef TEMP1
103
104
#undef CNT
105
106
.endfunc
Sie läuft mit ~500cycle fast so schnell wie die zuerst genannte
Möglichkeit bei höherer Genauigkeit.
Ich hoffe die Funktion ist für jemanden nützlich. Über
Verbesserungsvorschläge im Assemblercode oder Anmerkungen zu versteckten
Fehlern (bin Assembler Neuling) würde ich mich freuen.
Viele Grüße
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Die Implementierung ist von Ruud v. Gessel, ich hab sie nur
avr-gcc-tauglich gemacht.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Arithmetik#avr-gcc_Implementierung_.2832_Bit.29
> Pseudocode für b=8
> uint16_t res;
> res = sqrt32(val);
Spricht bei dir was gegen 4^b? Dass ist einfacher und zudem ohne Fehler
zu wurzeln.
mul_u16~50??? Doch hoffentlich auf einer Maschine ohne MUL*.
> veröffentlicht.
> [c]
>     uint16_t root = 0;
>     uint16_t remHi = 0;
>     do
>         remLo <<= 2;
Das geht wesentlich schmerzfreier mit
LSL  remLo.lo
ROL  remLo.hi
ROL  remHi.lo
ROL  remHi.hi
LSL  remLo.lo
ROL  remLo.hi
ROL  remHi.lo
ROL  remHi.hi
>         root <<= 1;
Das ist schlicht (da Bit 0 vor der Addition = 0 ist):
SEC
ROL  root.lo
ROL  root.hi
;; oder
LSL  root.lo
ROL  root.hi
INC  root.lo
Ich hab nicht auf's Interface geschaut, ist das avr-gcc ABI?
Wär sinnvoll...
von StefanK (Gast)
> zu wurzeln.
Dabei kann ich dir nicht ganz folgen, was meinst du damit?
mh ne ist mit mul, aber ich ich seh grad das ich in meinem test die
signed multiplikation erwischt habe.
Johann L. schrieb:
> LSL  remLo.lo
> ROL  remLo.hi
> ROL  remHi.lo
> ROL  remHi.hi
> LSL  remLo.lo
> ROL  remLo.hi
> ROL  remHi.lo
> ROL  remHi.hi
Da kann ich dir wieder nicht folgen.. kann ich das so in den C code
reinschreiben?
> Wär sinnvoll...
Als Neuling kann ich damit auch net so viel anfangen... ich hab
AVRStudio 5 installiert.
Viele Grüße
von StefanK (Gast)
StefanK schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> LSL  remLo.lo
>> ROL  remLo.hi
>> ROL  remHi.lo
>> ROL  remHi.hi
>> LSL  remLo.lo
>> ROL  remLo.hi
>> ROL  remHi.lo
>> ROL  remHi.hi
Ach du meinst im Assember code... jetzt seh ichs...
das ist ja tatsächlich deutlich angenehmer. Danke!
Wenn ich sowas auch nur mal sehen würde... bei mir werden das immer ganz
wirre konstrukte
StefanK schrieb:
>> zu wurzeln.
Oben schreibst du was von Rundingsfehlern bei der Darstellung von
wenn b gerade ist, was bei dir offenbar so ist, dann schreibt sich b als
b = 2·b' und also
Ich sehe nicht, wo's da einen Rundungsfehler hat, denn die Darstellung
ist im 2er-System. Auch negative b' sind ohne Rundungsfehler
darzustellen. Bei der Division (ein Links-Shift, da b' < 0) gibt's auch
keine Rundungsfehler.
Freilich verlierst du damit wie korrekt angemerkt Genauigkeit, bzw. sie
ist durch den 32-Bit-Wurzler garnicht vorhanden.
50 Ticks für ne 16-bit signed-Multiplikation ist immer nocht stolz. Du
hast Optimierung aktiviert?
>> Wär sinnvoll...
Vielleicht nur eine Fehlinterpretation von mir: Du verwendest ein Mix
von Assembler und C? Oder ist es ein reines Assembler-Projekt.
Im zweiten Falle ist das ABI egal.
Im ersten Falle will man idR die Assembler-Funktion von C aus aufrufen,
weil man sich nicht den Wolf machen will das komplette Projekt in asm zu
klöppeln.  Dann muss allerdings die Aufruf-Konvention von avr-gcc
eingehalten werden; siehe zB
http://www.rn-wissen.de/index.php/Avr-gcc/Interna#Registerverwendung
>     uint16_t root = 0;
>     uint16_t remHi = 0;
>         root <<= 1;
>             remHi -= testDiv;
>             root += 1;
Auch diese Stelle ist sehr kompliziert umgesetzt. Das geht:
LSL  root.lo
ROL  root.hi
CP   remHi.lo, testDiv.lo
CPC  remHi.hi, testDiv.hi
BRLO 0f
SUB  remHi.lo, testDiv.lo
SBC  remHi.hi, testDiv.hi
INC  root.Lo
Johann L. schrieb:
> LSL  root.lo
> ROL  root.hi
> BRLO 0f
> INC  root.lo
> 0:
Eine Instruktion kann man da noch sparen wenn ich mich net irre:
LSL  root.lo
ROL  root.hi
BRSH 0f
MOVW remHi, testDiv
SBCI  root.lo, -1
Allerdings muss root.lo dann in einem Register >= R16 sein und man
brauch ein Device mit MOVW. In dem Falle geht dann auch die
Initialisierung mit 0 kürzer: Anstatt CLR, CLR, CLR, CLR anfangs geht
CLR, CLR, MOVW.
von StefanK (Gast)
> b = 2·b'
Ach, alles klar, das geht - hab ich verstanden. Bleibt das Problem, dass
sqrt32 immernoch gerundete Werte zurückgibt. Das kann man mit dem o.g.
Algorithmus umgehen.
Dank deiner Verbesserungen ist er sogar flotter als sqrt32 alleine.
Ja das beachte ich.
> LSL  root.lo
> ROL  root.hi
> BRSH 0f
> MOVW remHi, testDiv
> 0:
> SBCI  root.lo, -1
geht hier nicht, für den fall das remhi<testdiv, mein remhi verloren?
movw setzt ja einfach testdiv ein, nicht das alte remhi?
Nein Optimierung ist nicht aktiv. Die Multiplikation ist allerdings auch
eine Assembler Routine (32bit = 16bit*16bit). Die Zeit zum Aufrufen
(Registerzuweisungsgeplänkel von gcc) ist allerdings in den 50 cycles
dabei.
