Hallo. Ich bin auf der Suche nach einer Grundschaltung für den atmega16. im www hab ich schon ein paar gefunden, jedoch ist keiner so wie der andere, deshalb meine Frage: Was braucht man unbedingt, was ist sinnvoll? Bitte habt Nachsicht mit den Anfängern wie mir... FG
AVR-Tutorial Was für dich sinnvoll ist, musst du entscheiden. Minimalst braucht ein Mega16 die Spannungsversorgung (+ 2 Stück 100nF Kondensatoren an den Vcc/AVcc Anschlüssen). Dann läuft er bereits. Damit man ihn programmieren kann, wäre ein ISP Anschluss nicht schlecht. (6-poliger Anschluss + Widerstand am Reset-Pin) Das ist die unterste Grenze, damit man mit dem Teil schon sinnvoll arbeiten kann. Alles andere darüber ist dann schon 'Luxus' :-)
schau mal hier. http://henningbusch.de/joomla/index.php/schaltplaene-norm/nuetzliche-schaltungen/47-mikrocontroller-grundbeschaltung die schaltung für den atmega32 lässt sich auf den 16 übertragen
mr. mo schrieb: > http://henningbusch.de/joomla/index.php/schaltplae... Autsch, ich sehe AREF an VCC... An AREF kommt immer 100n gegen GND, außer wenn man wirklich eine externe Referenz abweichend von VCC braucht.
mc t3 schrieb: > Soll ich als Schaltplan den mit dem Mega8 als Selbstbauboard verwenden? Ich bin eigentlich schon davon ausgegangen, dass du in der Lage bist, in der Schaltung einen Mega8 durch einen Mega16 zu ersetzen und dir die jeweils gleichnamigen Pins aus dem Datenblatt des Mega16 herauszusuchen. Wenn dich das schon vor Probleme stellt, solltest du das Vorhaben noch einmal überdenken.
Johannes F. schrieb: >> http://henningbusch.de/joomla/index.php/schaltplae... > > Autsch, ich sehe AREF an VCC... > An AREF kommt immer 100n gegen GND, außer wenn man wirklich eine > externe Referenz abweichend von VCC braucht. Richtig. Außerdem sind bei "henningbusch.de" die Schaltbilder der µC verkehrt! Es gibt bei den Mega8/16/32 und noch ein paar anderen KEINEN "AGND" sondern nur "GND". Für die Standartschaltungen mag es ja Wurscht sein, aber wenn man getrennte Grounds oder externe Referenzspannungen braucht,dann ist das schon wichtig.
