Hallo, entweder ist das Thema wirklich noch nicht aufgekommen, oder ich habe falsch gesucht. Problem ist folgendes: Ich möchte zur Steuerung von zwei Schrittmotoren die folgende Steuerung verwenden (nur zwei Links exemplarisch, weil ich den Treiber auf tausenden Seiten gefunden habe). http://www.pololu.com/catalog/product/1202 http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=65&products_id=237 µC wird hierbei ein ATmega128 auf folgendem Board: http://www.chip45.com/AVR-ATmega-Mikrocontroller-Module/Crumb128-V5-0-AVR-ATmega128-90CAN128-USB-RS232-CAN-Modul.html Die Frage ist nur, an welche Ports am µC muss ich die Kabel für Step und Richtung anschließen? Und kann ich darüber überhaupt zwei Schrittmotoren steuern, oder hat mein µC nur einen Anschluss dafür. Oder ist es egal und es kommt nur darauf an, ob ich high bzw. low bin??? Danke Jens Ps. Falls das Thema doch schon mal aufgekommen ist bitte einfach den Link
Jens Rieder schrieb: > Die Frage ist nur, an welche Ports am µC muss ich die Kabel für Step und > Richtung anschließen? Das kommt drauf an, wie dein Programm die Steuersignale erzeugt. Bei den Signalen die per Software erzeugt werden, bist du ziemlich frei in der Auswahl, falls du die Steps per Sonderfunktionen der Hardware erzeugst, sind die Pins ziemlich fest vorgegenen. Die Referenzspannung für die Konstantstromquelle kannst du fest vorgeben oder z.B. per PWM erzeuge.
Das Programm muss anschließend angepasst werden. Es geht im Moment hauptsächlich darum, ob es überhaupt geht. Ich möchte nämlich die Komponenten ungerne bestellen, wenn es gar nicht geht... Wenn ich die Komponenten bestellen würde, an was müsste/ könnte ich denn anschließen???
Siehe Seite 1: http://www.pololu.com/file/download/a4983_DMOS_microstepping_driver_with_translator.pdf?file_id=0J199 Meiner Meinung wirst du wohl noch ganz andere Probleme bekommen, wenn es hier schon hackt ;)
