Moin, ich benötige für eine RFID Entwicklung einen RFID R/W (IC), sowie einen Read-Only Tag. Die Entfernung soll etwa 10cm betragen. Welche ICs sind hierfür gut geeignet bzw. weit verbreitet? Leider bin ich auf dem Gebiet noch Laie. Die Kernfrage die sich mir stellt, welche Frequenz ist zu wählen? 125kHz oder ~13MHz? Der Energieverbrauch sollte möglichst gering sein, was soweit ich weiß bei 13MHz eher gegeben ist als bei 125kHz. Ich habe aber doch etwas Respekt für den MHzen, daher tendiere ich eher zu 125kHz. Bin für jede Anregung dankbar. Gruß Knut
13,56 MHz ist fast noch DC. Angst ist unbegründet. 10 cm sind mit einer etwa A5 grossen Antenne bei 100 mW problemlos.
./. schrieb: > 10 cm sind mit einer etwa A5 grossen Antenne bei 100 mW problemlos. Uuuaaaa, A5??? Wie groß sollte die Antenne denn sein, wenn ich 2cm haben will? Im Finkenzeller steht, dass der Durchmesser Wurzel(2) mal dem Abstand sein sollte! Knut
Den Finkenzeller kenn ich nur vom Namen. Die vorgeschlagene Grösse stammt aus meinen praktischen Erfahrungen. Für 2 cm reicht die Grösse des Tags selber.
Im übrigen ist das Format A5 148 x 210mm. (Was ja dann zumindest in der Breite der Finkenzellerschen Faustregel entsprechen würde...) Und 100 mW Leistung sind auch recht sparsam. Warum also die Aufregung?
./. schrieb: > Warum also die Aufregung? Ich wollte die Antenne ca. 25mm Durchmasse machen :-). Knut
Knut schrieb: > Die Kernfrage die sich mir stellt, welche Frequenz ist zu wählen? 125kHz > oder ~13MHz? Der Energieverbrauch sollte möglichst gering sein, was > soweit ich weiß bei 13MHz eher gegeben ist als bei 125kHz. > Ich habe aber doch etwas Respekt für den MHzen, daher tendiere ich eher > zu 125kHz. Tendentiell ist die Reichweite bei 125kHz höher, wenn etwas anderes als Luft dazwischen ist. Höhere Frequenzen werden von Wasser stärker gedämpft - daher nimmt man zB für die Tiertransponder 134 kHz, weil man damit besser durchs (wasserhaltige) Gewebe durchkommt. Wie viele Daten sollen gespeichert und gelesen werden? Der Schreib- und Lesevorgang ist bei 13.56MHz deutlich schneller, die Tags haben eine höhere Kapazität. Brauchst Du Antikollisionsmechanismen oder kannst Du garantieren, dass immer nur ein einzelner Tag in Lesereichweite ist? Antikollisionsmechanismen findest Du eher bei 13.56 MHz Tags, bei 125 kHz Tags bin ich mir unsicher, ob das da im Standard überhaupt drin ist. fchk
Das sind keine elektromagnetischen Antennen, sondern die Übertragung basiert auf der rein magnetischen Kopplung. Ich kenne als Faustformel: Spulendurchmesser=Reichweite.
Es soll nur ein 40 Read Only Tag ausgelesen werden, auf dem die 40Bit ID gespeichert ist. Mehr nicht, Gedchwindigkeit brauch also nicht so hoch sein. Knut
