Hallo, gefunden habe ich schon den AVR Net IO von Pollin. Noch günstiger kommt man wohl nicht an eine Netzwerkschnittstelle. http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/AVR_NET_IO_Fertigmodul.html Die Ausgänge sind 5V und sicher nicht belastbar. Was kann ich damit ansteuern, damit ich 230V / 5A schalten kann. Habe gelesen, dass ich die Pollin Relaisplatine K8IO direkt verbinden kann, jedoch können die Relais keine 230V. Ich wollte keine 2 Relais schalten müssen, damit ich die Last schaffe (also K8IO Relais schaltet 12V Spule vom Lastrelais). Gibt es nicht etwas, was ich direkt mit dem 5V Output des Net IO ansteuern kann ? Danke
Thomas Bucher schrieb: > Gibt es nicht etwas, was ich direkt mit dem 5V Output des Net IO > ansteuern kann ? Ein passendes Relais. Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
die Pollin Relais Leiterplatte ist nichts für 230 Volt steht auch irgendwo so in der Anleitung !! 230 Volt kannste z.B. mit so was hier schalten aber nur wenn du weist was du machst ! Reichelt S202 S01 :: Solid-State-Relais, U: 600V, IT: 8,0A, Ift: 8mA sonst schau dich besser nach so was hier um Reichelt ALLNET ALL3075 :: NETZWERKSTECKDOSE LAN 8A 1500W ** 85,70 € LAN IP NETIO230A :: NETZWERKSTECKDOSEN Netio-230A, 4 Port ** 95,95 €
Danke schonmal. Da ich auch eine Leinwand steuern will, brauch ich mindestens ein Relais mit Umschaltkontakten. Das geht mit den SSRs nicht. Die anderen links sind spitze. nicht unbedingt für dieses Projekt, aber das ELV Teil werd ich mal im Hinterkopf behalten.
