Problem: Rechnen mit Werten aus EEPROM
Gast #2256900
Hallo.
Vorne weg: Ich nutze einen ATmega32 und AVRStudio 4.18
Ich habe folgendes Problem:
Mit einer Matrizenrechnung berechne ich Sensorwerte. Dazu verwende ich
ein mehrdimensionales Array
 double matrix[4][3];
Wenn ich matrix[4][3] bereits mit Werten vorbelege und compiliere
funktioniert auch alles einwandfrei.
Nun möchte ich aber über HTerm mittels RS-232 die einzelnen matrix-Werte
an matrix[4][3] übergeben.Diese sollen im EEPROM abgelegt werden.
Der Ablauf ist dabei folgender:
 double eeprom_array[12] EEMEM; // ist mein Eeprom-Array
- alle 12 Werte werden über UART RX Interrupt empfangen und in
 double copy_array[12]
 abgelegt.
- sind alle übermittelt wurden, dann
eeprom_write_block(&copy_array[i++],&eeprom_array[i++],sizeof(copy_array));
Dann hole ich mir die Werte mittels
eeprom_read_block(&matrix[s][t],&eeprom_array[i++],sizeof(matrix));
(s,t,i werden natürlich entsprechend hochgezählt)
In matrix[4][3] stehen dann auch die Werte genauso drin, wie ich sie
über HTerm übergeben habe.Das Problem ist nur, wenn ich nun meine
Berechnungen mit der Matrix durchführe, kommen total irrsinnige Werte
bzw. auch -1.#QNAN raus.
Ich muss dazu aber noch erwähnen, dass es sich bei den Matrixwerten um
Gleitkommawerte mit teilweise Potenz 1E-7 handelt.
Eine Berechnung sieht dann z.B. so aus:
 sensorX = x * matrix[0][0] + y * matrix[0][1] + z * matrix[0][2];
Muss ich etwa den Datentyp der arrays auf float ändern??Wäre jetzt eine
Vermutung von mir.
Vielen Dank schonmal,Sven
#2256940
 abgelegt.
i wird hier 2x hochgezählt
sicher? - woher weißt du das?
lass doch die Werte mal ausgeben (Display vorhanden?)
Sascha
Gast #2256941
Hallo Sven,
eines kommt mir komisch vor:
Du verwendest zum Kopieren offensichtlich eine Schleife, die die
einzelnen Element der Matrix kopiert - als Größe gibst Du aber
sizeof(array) an.
Ohne ganz sicher zu sein - das wird in die Hose gehen, weil der
Copy-Bereich viel größer ist als ein Element. Und das könnte zu
seltsamen Randeffekten führen, weil Du im Speicher rumgeisterst.
Jens
Gast #2256968
>sizeof(array) an.
Versteh ich grad nicht ganz: beide Array´s (copy_array und eeprom_array)
bestehen aus [12] Feldern.
sorry,war falsch abgeschrieben worden.
Aber danke für den Tipp mit dem ausgeben lassen. Ich werde dies mal
tun.Wenn dann Mist heraus kommt, deckt sich das mit der Annahme von
Peter Dannegger, dass double unterschiedliche Formate hat,oder?
Nur als kleiner Nachtrag: Ich hatte vor einer Weile schonmal ein
Programm geschrieben und eeprom_write/read_block verwendet. Dabei hatte
ich eindimensionale Arrays verwendet und es lief problemlos.Deswegen
macht mich das alles hier etwas stutzig.
Gast #2256996
Hallo Sven,
nach meiner Kenntnis liefert sizeof(array) die Größe des gesamten Arrays
in Bytes. Hier also Double*12. Du brauchst aber an der Stelle eigentlich
sizeof(double) oder wie man manchmal nutzt sizeof(array[0]).
Alternativ geht auch
eeprom_write_block(copy_array,eeprom_array,sizeof(copy_array));
ganz ohne Schleife.
Die unterschiedlichen Float-Formate machen nur ein Problem, wenn Du die
Zahlen im Binar-Format austauscht. Per HTerm hast Du sie ja vermutlich
als ganz normale Zahl 42.0815 eingetippt.
Jens
Gast #2257014
hab die Werte nachdem ich sie über HTerm eingegeben, mit
eeprom_write_block abgelegt und eeprom_read_block in matrix[4][3]
geschrieben habe wieder auf dem HTerm ausgeben lassen und die stimmen
genau mit den eingegebenen überein. Daran liegt es also nicht.
Danke.Das werde ich mal probieren.
