AVR Wi-Fi und Smartphones
Gast #2257670
Hallo Experten :)
Ich hätte eine Frage undzwar, es gibt doch einige Geräte die per Wifi
Daten senden, zb. an Smartphones. Ich denke dabei an ein OBD2 - Wifi
Sender, der die Daten vom Auto an ein Smartphone sendet, und man das
Smartphone praktisch als "Boardcomputer" verwendet.
Ich hätte dazu ein paar Fragen. Undzwar ist Wifi doch mit verschiedenen
Layern aufgebaut, wie können wir also Daten alleine gesendet werden? Ich
meine, ich verbinde mich via Handy mit dem AVR ( der einen Wifi Sender
angeschlossen hat ). Soweit so klar, nur wie kommen nun Daten an, bzw.
welche Möglichkeiten gibt es Daten für das Smartphone bereitzustellen.
Hat hiervon jemand Erfahrung/Ahnung und kann mir dazu eventuell ein paar
Informationen geben?
Danke!
Florian
Gast #2257781
Hallo nochmal!
Etwas zum Hintergrund:
Ich möchte etwas ähnliches bauen, es soll allerdings keine OBD Daten
senden, sondern andere Daten.
Am Smartphone würde ich das ganze in Java programmieren.
Meines Erachtens brauche ich hier doch kaum TCP/IP Fähigkeiten bzw.
Stack am µC da ich ja nur Daten senden möchte, aber keine wirklichen
Netzwerkzugriffe mache oder?
Ich weiß dass es mit Bluetooth einfacher wäre, aber viele Smartphones
haben selbiges leider nicht.
Per Bluetooth würde ich auch einen UART - Bluetooth Adapter setzen, ist
auch per Java am Smartphone einfach zu machen.
Es geht auch nicht um große Übertragungsraten, es reicht locker
9600Baud.
Ich bedanke mich schonmal für jegliche Anregungen und Informationen!
Lg
Florian
#2257946
das kommt denke ich mal auf dein Modul an. Wenn dies den kompletten
Stack-Kram übernimmt und dir die Daten meinetwegen per SPI/Uart/I²C/USB
oder sonst irgenteine Schnittstelle bereit stellt, dann brauchste das
nicht.
Sollte das Modul aber ein reines Sende/Empfangsmodul sein, wo du alles
"zu Fuß" lösen musst, dann brauchste so ein Stack.
Mal ganz davon abgeseheen: Ist Wi-Fi nicht mit Wlan gleichzusetzen. Weil
laut google ist das nur ein Marketing-Name für Wlan, der dem User
irgentetwas suggerieren soll.
Wieso sollten sie sowas nicht haben? Was machen denn dann die ganzen
Chefs mit ihren Headsets? Wichtig ist doch erstmal hat DEIN Smartphone
BT. Wenn ja kannst du ein BTM-222 modul verwenden, diese stellt dann
direkt einen Uart auf der anderen Seite bereit und du brauchst nur die
Daten einlesen.
Grüße
Tobi
#2257966
Schau hier:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2884
Da gibt es kleine WiFi Module, die über SPI angesprochen werden, und es
gibt einen fertigen TCP/IP-Stack, der diese Module ansteuern kann. Das
kannst Du so für Dein Projekt verwenden. Häkchen dabei: Du wirst einen
PIC benutzen müssen, weil der TCP/IP-Stack und der WLAN-Treiber nur
damit funktioniert und nur dafür lizensiert ist. Das sollte aber auch
kein großes Problem sein. Du lädst Dir das MPLAB8, den C-Compiler für
die Architektur, die Du verwenden willst (PIC18, PIC24/dsPIC, PIC32) und
kaufst ein PICKIT3, und damit hast Du alles beisammen.
fchk
Gast #2258010
Hallo !
Das sieht doch gut aus, ich werde mir das mit dem PIC einmal anschauen.
Ich hätte noch etwas gefunden:
http://cgi.ebay.com/ConnectBlue-OWLAN211g-802-11-wireless-WLAN-SPI-module-/180687579091?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2a11d1a7d3
Das hat aber auch keinen TCP/IP Stack integriert oder ?
Im Datenblatt kann ich das zumindest so nicht wirklich herauslesen.
Ich würde gerne erst versuchen ob es mit Wlan nicht doch geht, falls es
absolut unmöglich ist, würde ich auf Bluetooth umsteigen. Aber probieren
kann man es ja, aus Fehlern wird man klug.
Danke
Florian
Gast #2258209
Hallo Christian!
Ja die meisten Smartphones, bis auf ein paar Billiggeräte haben
natürlich alle Bluetooth da hast du schon recht! Aber wie gesagt ich
würde es hald gerne einmal per Wlan probieren!
Wie die Daten per Bluetooth mehr oder weniger übertragen werden ist
soweit kalr, ist ja eher wie ein virtueller RS232, aber wie sieht es per
Wlan aus?
Welches Protokoll sollte ich da verwenden? UDP oder soetwas? weil HTTP
Protokoll bräuchte ich ja nur wenn ich eine Web Oberfläche machen
möchte, aber ich möchte ja rein Daten übertragen.
Danke!
Florian
#2258362
UDP: Blockorientiert, kein Schutz gegen Paketverlust (das muss die
Anwendung abkönnen oder selber behandeln)
TCP: Stromorientiert, Schutz gegen Paketverlust
Installiere Dir die Microchip Application Libraries und schaue Dir das
GenericTCPServer bzw GenericUDPServer Beispiel an. Das kannst Du dann
nach Deinen Bedürfnissen erweitern.
fchk
Gast #2258398
Hallo!
Wäre für mich nicht die UART Funktion interessanter ? Oder kann ich die
Daten dann nicht rückrechnen am Smartphone, da die Funktion nur dazu da
ist, zwischen 2 gleichen Microchip Wlan Adapter + PIC zu funktionieren?
Lg
Florian
Gast #2258444
Hallo und danke Frank!
Ich weiß dass es technisch wirklich schlecht ist, aber ich habe den rest
eben schon Programmiert am AtMega644 und würde deshalb gerne das ganze
einfach per UART anschließen.
Wie schlecht ist es denn, wenn kein Handshake dabei ist ?
Das ganze wird doch dann per TCP Protokoll gesendet richtig?
Eventuell fehlt mir das Verständnis für TCP/IP aber ist das ganze steht
doch als Ad-Hoc Netzwerk zur Verfügung. Angenommen ich verbinde mich
dann darauf mit einem PC, so habe ich dann die IP von meinem Gerät, wie
kann ich nun die Daten abgreifen die per TCP kommen ? Ich meine jetzt
zb. ob die wenn ich ein Programm wie Putty starte und das richtige
Protokoll auswähle einfach so reinpurzeln oder wie das genau
funktioniert?
Sorry für die etwas Laienhafte Frage  ich schäme ich
Danke!
Lg
Florian
#2258470
Du hast das sicher in C programmiert. Dann solltest Du das auch
einigermaßen einfach portieren können.
Ziemlich. Außerdem brauchst Du den UART für die initiale Konfiguration,
wenn Du das Beispiel so 1:1 verwenden willst.
Außerdem weiß Deine Anwendung nicht, ob überhaupt eine Verbindung
besteht. Du sendest und empfängst also praktisch blind.
Ja.
> funktioniert?
Bei TCP muss irgendeine Seite Server und irgendeine Seite Client sein.
Der Client verbindet sich zum Server, und dann können Daten übertragen
werden, bis die Verbindung beendet wird. Putty wäre ein möglicher Telnet
bzw SSH Client.
Bei UDP gibts keine Verbindung. Da kannst Du einfach so senden, und wenn
einer zuhört, dann empfängt er das auch. Wenn nicht, dann geht das Paket
verloren.
Dann ist noch die Frage der IP-Adressen. Wie werden die zugeordnet? Wie
finden sich die beiden Teilnehmer? Da weiß ich nicht, was auf Deinem
Smartphone konfigurationstechnisch geht.
Möglicherweise wirst Du beides brauchen - UDP Broadcasts zum Finden des
Gerätes und TCP für die eigentliche Datenübertragung.
Da Du ohnehin auf dem PIC entwickeln werden wirst (die Beispiele sind
Beispiele, die musst Du noch an Deine eigenen Wünsche anpassen), und
zwar nicht zu knapp, kannst Du auch gleich das gesamte Projekt dadrauf
machen.
fchk
Gast #2258483
Hallo!
ja vermutlich wäre es einfacher alles auf dem PIC zu machen. Kann ich
mir ja noch überlegen.
Ich brauche nicht zu wissen ob eine Verbindung besteht, und empfangen
brauche ich auch nichts, rein theoretisch reicht es, einfach die ganze
Zeit die Daten rauszusenden, wenn jemand "zuhört" schön, wenn nicht,
auch egal.
Also am liebsten wäre mit, dass die PIC/Wlan Kombi als Server dient. Ich
schalte das Smartphone ein, suche nach Wlan, finde es und verbinde mich,
IP Adressenvergabe wäre natürlich am schönsen per DHCP, damit sollte der
Default Gateway auch schon feststehen ( PIC/Wlan Kombi )
So bräuchte ich nicht zuvor UDP verwenden und danach erst auf TCP
umsteigen oder ?
Lg
Florian
#2258504
Ich glaube, einen DHCP-Server und einen DNS-Server in dem Paket gesehen
zu haben. Ich habe ihn aber noch nicht ausprobiert. Ich denke, Du wirst
ihn anpassen müssen.
fchk
Gast #2258515
Hallo Frank!
Ok dann verstehe ich das soweit.
Eine Frage bleibt da noch offen, undzwar, wenn das Servermäßig alles
klappt und ich eine Verbindung zum PC habe, wie kann ich die Daten dann
bekommen ?
Lg
Manuel
Gast #2258581
Also, WLAN ist nicht so einfach wie Bluetooth, weil Bluetooth für Ad-hoc
Kommunikation ausgelegt ist, während WLAN normalerweise im
Infrastructure-mode (Accesspoint/Client Modus) gefahren wird.
Es gibt zwar einen Ad-hoc Modus, der wird aber extrem selten benutzt.
Das Einrichten ist am PC schon eine Frickelei, ich bin skeptisch ob das
mit allen Handys geht.
Wenn nicht braucht man also entweder einen Accesspoint in der Nähe über
den beide kommunizieren können, oder Telefon oder Wifi-Modul müssen
Accesspoint spielen. Und da geht der Spass dann weiter: Erstmal prüfen
welche Handys das alle können, bzw. ob die Module das können.
Gast #2258586
Hallo!
Ja ich habe auch schon meine Probleme mit Ad-Hoc verbindungen gehabt.
Ideal wäre natürlich wenn das Wlan Modul als Access Point arbeitet, und
ich per Handy wie auf einen normalen Wlan AP zugreifen kann.
Ob und wie das geht muss ich mir noch genauer ansehen.
Danke
Lg
Florian
