Hallo, ich arbeite gerade an meinem ersten kleinen Projekt und habe mir eine Stromversorgung gekauft, die mir +-15 Volt mit 1.5/0.5A gibt. Jetzt wollte ich mal wissen, wie ich den Strom verkleinern kann, wenn ich z.B. einen OpAmp damit betreiben will, weil der OpAmp ja sicherlich keine 1.5A aushält. Gruß
Ähem, der OPamp nimmt sich nur soviel Strom wie er braucht... Wird bei deiner Stromversorgung ein Minimallaststrom angegeben?
Einfach keinen Kurzschluss bauen. Und unbedingt noch ein Grundlagenbuch Elektronik kaufen. Das Netzteil liefert nur so viel Strom wie der OpAmp braucht, nur halt nicht mehr als 0.5V/1.5A.
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Minimalstrom ist nicht angegeben und »The Art of Electronics« ist auf dem Weg zu mir.
Weil er 0 ist.
Beim Auto gibt es auch keine Mindestgeschwindigkeit im Fahrzeugschein.
Es kanna ber sein das manches Gerät eine mindest Strom braucht zum laufen. Nur weil das Auto stehn kann heisst das nciht das die Elektronik ohne Mindestrom auskommt.
>Weil er 0 ist. > >Beim Auto gibt es auch keine Mindestgeschwindigkeit im Fahrzeugschein. Naja, diverse PC-Netzteile haben schon Mindestströme. Bleibt man drunter, läuft die Spannung weg...
Zum Basteln ist aber eher ein Labornetzteil besser geeignet. Was hab ich schon Leute schimpfen hören wenn ihre wichtigen Platinen abgeraucht sind, da sie ohne Strombegrenzung gearbeitet haben... Evtl. wäre am Anfang auch ein OpAmp mit abgesichertem (oder wie nennt man das?) Ausgang geeignet. Dort wird der Strom im Kurzschlussfall automatisch begrenzt, so dass im Normalfall kein Schaden im OpAmp entstehen sollte.
str schrieb: > Hallo, > > ich arbeite gerade an meinem ersten kleinen Projekt und habe mir eine > Stromversorgung gekauft, die mir +-15 Volt mit 1.5/0.5A gibt. > Jetzt wollte ich mal wissen, wie ich den Strom verkleinern kann, wenn > ich z.B. einen OpAmp damit betreiben will, weil der OpAmp ja sicherlich > keine 1.5A aushält. "Verkleinerst Du auch den Strom" Deiner Steckdose, wenn Du statt eines Heizlüfters mit 10A einen Nachtischlampe mit 0,1A anschliesst? Gruss Harald
