Wie kann ich mit EAGLE BGAs machen? Habe es mit VIAS getestet - aber das Loch in der Mitte stört. Wie kann ich runde SMD-Pads machen? Gibt es eine Möglichkeit Vias zu machen ohne sie zu durchbohren? Wie kann ich so ein BGA-Pad aus einer Zwischenlage anfahren? Ich will nicht alles auf dem Top haben - macht auch aus EMV-Sicht keinen sinn.
Bollen schrieb: > Wie kann ich mit EAGLE BGAs machen? > Habe es mit VIAS getestet - aber das Loch in der Mitte stört. > > Wie kann ich runde SMD-Pads machen? Roundness heißt der Parameter. Einfach auf 100% stellen - ein 1x1mm² Pad ist dann ein Kreis mit 1mm Durchmesser.
Mit einem kurzen Stück Leiterbahn in die Mitte zwischen vier BGA-Pads
routen und von dort mit einer Durchkontaktierung in die Innenlagen. Wie
man das am besten macht, hängt sehr stark von dem jeweiligen BGA ab.
Alles auf einer Lage zu routen, geht sowieso nicht. Spätestens ab der
dritten Reihe von Balls kommst du gar nicht mehr nach außen.
Oft braucht man aufgrund der Platzverhältnisse sog. Microvias und mehr
als 4 Lagen, was die Platinenkosten in die Höhe treibt.
Bollen schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit Vias zu machen ohne sie zu durchbohren? Ein Via hat per se IMMER eine Bohrung, sonst macht das Ding keinen Sinn (du willst ja 2 getrennte Lagen miteinander verbinden). Wie soll das ohne Bohrung funktionieren ? Gruss Uwe
Vielleicht meint er "Plugged Vias". Die werden nach dem Bohren und Durchkontaktieren mit einem (Silber-)Epoxydharz verschlossen, und sehen nach dem Verzinnen aus wie ganz normale SMD-Pads. Ist aber nicht ganz billig, der Spaß... MfG Stefan
Stefan B. schrieb: > Vielleicht meint er "Plugged Vias". > Die werden nach dem Bohren und Durchkontaktieren mit einem > (Silber-)Epoxydharz verschlossen, und sehen nach dem Verzinnen aus wie > ganz normale SMD-Pads. > Ist aber nicht ganz billig, der Spaß... > > MfG Stefan Mach sie halt selbst! Ich nehm immer Uhu Schnellfest Epoxy und da tue ich Silberleitlack von Raichelt mit rein! Wenn man nicht aufpasst verpappt die ganze Leiterplatte und gibt eine riesen 'Sauerei! Daher mein tipp! Mit Klarsichtklebefolie die Leiterplatte überbebben! Dann mit einer Nadel Löcher in die Folie stechern da wo das Via Plugged sein muss! Dann die oben genannte selbsterstellte Pste durch rakeln! Nach dem aushärten die Bebbfolie abziehein! Ralf Liebau
