PWM aus Servo-Daten berechnen.
OP #2258840
ich hätte da eine Frage wie ich den PWM-Signal-Bereich aus den
Servo-Daten
berechnen kann.
Ich besitze zwei "Top Line RS-2" Servos, die Daten sehen so aus.
Operating voltage:  4.8V < 6.0 V
Positioning time:   4.8V / 6.0V
               0.19s/60° / 0.17s/60°
Operating torque:   4.8V / 6.0V
                3.2kg/cm / 3.5 kg/cm
Weight:             ca. 39g
Torque:             3kg/cm
Gear:               plastic
Plug-In system:     JR
Ich will mit den zwei Servos einen Laser-Pointer ausrichten.
Dazu benutze ich das Arduino-Board (ATmega328), welches über die Pins 9
und 10, ein PWM-Signal herausgeben.
Ich benutze also 5V Spannung, statt 4.8V oder 6.0V, wie es bei den Daten
angegeben ist. Natürlich habe ich für die Servos eine zusätzliche
Spannungsversorgung mit dem LM317 IC gebaut. Auch 5V und mit dem GND vom
Arduino verbunden.
Hoffe ihr könnt mir helfen, wie ich den richtigen PWM-Signal für die
Servos bei 5V berechnen kann.
Generell wäre es gut zu wissen, wie ich den PWM-Signal-Bereich von
Servos bestimmen kann.
Thx
OP #2258891
Vielen Dank für die Infos, dennoch habe paar Fragen.
Meine Servos fangen in manchen Stellungen zu brummen an. Manchmal
schlagen die über die richtige Stellung.
Die Pulse liegen im Moment bei mir bei 0.6ms und 2.4ms.
Wenn ich den Bereich der Pulse verkleinere, z.B zwischen 1.2ms und
1.8ms, dann sollte sich der Drehbereich des Servos verkleinern. Man kann
also den richtigen Bereich für den Servo ertesten, indem man den Bereich
langsam vergrößert, verstehe ich das richtig?
Ausserdem verwirrt mich diese Angabe "0.19s/60°". Ist dies nur eine
Geschwindigkeitsangabe oder hat der Servo nur ein Drehbereich von 60°?
Gast #2258903
Das ist schon ein arg weiter Bereich, geht bei dem Typ aber meist.
> .... Man kann
Ja, der Bereich gilt aber u.U. nur für das Exemplar, weil ein
baugleicher schon anders justiert sein kann (Relation Potentiometerwert
zu mechanischen Anschlägen). Wenn bei den extremen Pulslängen der Motor
nicht aufhört zu laufen/knurren, war's zu viel. Die Motoren sind i.A.
nicht für Dauerbetrieb ausgelegt.
> Geschwindigkeitsangabe ...?
Ja
Gast #2258951
Im Prinzip ja. Du darfst nicht erwarten, das ein solches Modellbau-
Servo ein Präzisionspositioniergerät ist. Normalerweise habe ich den
Bereich 1ms...2ms im Kopf. Die meisten Servos können aber wohl einen
etwas grösseren Bereich, wobei der Anschlag meist nur mechanisch ist.
Wenn Du den Stellbereich also maximal ausnutzen willst, musst Du
selber testen. Wobei dieser Bereich schon bei einem zweiten Servo
gleichen Typs etwas anders sein kann.
Gruss
Harald
#2258961
Ich kann nur empfehlen für jedes Servo die benötigten Pulslängen
auszutesten. Die 1ms - 2ms sind nur ein Anhaltspunkt.
Ich habe hier einige Billigservos aus der Conrad "Grabbelkiste" die
0.5ms - 2.5ms brauchen, um den Stellbereich voll auszunutzen (ohne die
mechanischen Anschläge anzufahren). Auch die Mittelstellung ist
lediglich in der Nähe von 1.5ms.
Carsten
