Hallo Ich hab vor einen LM2576-5.0 und LM2576-12 als Buck-Boost Inverter zu verschalten. Schaltung hab ich wie im Datenblatt aufgebaut, geht soweit. Nun meine Fragen: Wie muss ich den Kühlkörper dimensionieren? Das geht ja laut Datenblatt anders als bei Step-Down. Was für einen Strom kann ich da maximal hinten rausholen ohne das der Regler drauf geht? Ist das ganze bei dieser Verschaltung kurzschlussfest? Noch ein paar Daten: Eingangsspannung beträgt 15V Schaltung wurde mit "echten" LM2576 aufgebaut, nicht mit den Nachbauten von Reichelt Gruß
Kühlung: Was beim Wirkungsgrad zu 100% fehlt, das geht in der Reglerschaltung drauf. In Spule, Diode und eben dem IC. Leistung: Der maximale im Betrieb vertretbare Strom vom Schalter im IC dürfte dokumentiert sein. Das Tastverhältnis ergibt sich aus dem Spannungsverhältnis. Da hinten nicht mehr rauskommen kann, als vorne in der Einschaltphase reingesteckt wird, ergibt sich daraus die maximale Leistung, abzüglich Wirkungsgradverluste und beim Inverter per LM2576 auch abzüglich Eigenverbrauch.
Im Datenblatt hab ich leider nichts gefunden, wieviel Strom der Schalter verträgt... Auf Seite 17 im Datenblatt unter Figure 11 steht dass "boost regulators" nicht über die interne Überstrombegrenzung abgesichert sind, zählt dazu auch der Buck-Boost Inverter? Kann ich das Tastverhältnis auch hier mit dem Spannungsverhältnis Uout / Uin berechnen, auch wenn die Ausgangsspannung negativ ist? noch zur Info: Ich hab die Schaltung exakt wie in Figure 10 aufgebaut Gruß
Markus Hehn schrieb: > Kann ich das Tastverhältnis auch hier mit dem Spannungsverhältnis Uout / > Uin berechnen, auch wenn die Ausgangsspannung negativ ist? Formel dafür steht im Datasheet. Fig 11 ist eine andere Schaltung, Aussagen darüber gelten nicht für Fig 10. Die 10er Schaltung ist strombegrenzt. Wie im Datasheet angegeben gibt es ein Programm zur Dimensionierung.
Die Beispielschaltung scheint übrigens mit einem Spitzenstrom von nur 2,5A zu kalkulieren.
