Guten Tag, ich suche SMD widerstände: 0.56 Ohm oder 286mOhm bis 290mOhm. Gehäuse nicht kleiner als 0805 wenns geht, am liebsten 1206 ^^ Hat jemand so etwas im angebot...? Habs leider bei meiner letzten bestellung vergessen ^^ grüße
willst du dir einen diskreten MOSFET selbst bauen und brauchst den als
Kanal-Widerstand?
Martin K. schrieb: > wieso? Weil Du bei Deinen Anforderungen etwas falsch machst. Zeig doch mal die Schaltung.
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3496ff.pdf seite 16 die schaltung unten, diese ist aufgebaut mit 200mOhm für 0,5A. Ich brauche 350mA. Die Berechnung des R steht auf seite 16... Bei mir kommt 286Ohm raus. Der ist aber nicht leicht zufinden, also wollte ich zwei 0,56 parallel schalten, oder etwas höher gehen. grüße
Parallel: 1Ω|1Ω|1Ω|2.2Ω = 0.289Ω Die E3-Reihe sollte man immer zur Hand haben.
Huhu alexander, sehr interessant :) Okay die widerstände sind leicht zu kriegen, muss ich aber mal schauen ob ich 4 widerstände pro strang (3 stränge = 12 wiederstände) invenstieren möchte, wenn ich theoretisch mit drei ginge hehe. grüüüße
Dürfte aber vermutlich günstiger als 3 Widerstände sein ;-) Vor allem, wenn du die bereits zu hause hast. Bei Massenfertigung mag es wieder anders aussehen..
